Respuesta: Hacia el Autoconsumo
Tengo otra pregunta, tengo que hacer la estructura metalica, estoy pensando en hierro escuadra galvanizado de 40 x 40. Cuantos grados necesita en verano y en invierno.
Respuesta: Capacidad acumuladores
Para los grados pincha donde en mi firma veas calculadora de HSP, y haces dos medidas para tu zona. Una en verano ve cambiando el angulo hasta que las HSP sean el máximo y lo mismo para el invierno.
En principio es mejor que estimes los consumos para ver que capacidad te baterías te vale, tienes un kilovatio en paneles así que el tamaño puede variar mucho.
Vamos a ver... estas empezando la casa por el tejado y asi no vas a ir bien.
Para saber cuanta potencia tienes que instalar tienes que saber cuanto vas a consumir, y no alreves (aunque ya sabemos que se hace lo que se puede).
Es decir, si me sale que voy a gastar 3.000 Wh al dia, y en baleares la media inferior me salen 3HSP, pues tendrías que instalar 1.000W de placas.
La capacidad de acumulacion se mide en funcion de la autonomia que quieras tener. La norma general son 5 dias, para encajar los consumos con una descarga C100 a ojo, que es lo mejor para los vasos estacionarios.
Si vas a gastar 3000Wh al dia, durante 5 dias son unos 15.000Wh, contando el 70% de profundidad de descarga, un acumulador de unos 20.000Wh debería bastar.
Si trabajas con un sistema a 24v son unos 830Ah y si vas a 12v son 1670Ah.
Lo que no puedes hacer es alreves, es decir, monto 1000W de placas y 1500Ah de bateria, y ahora me pongo a vivir ahi y "a ver que pasa", porque la bofetada va a ser segura.
Depende del tipo de consumos, los dias de uso, y la ubicación, necesitaras más o menos potencia y más o menos capacidad, y segun tus particularidades, compensara más un tipo de equipo o ir a 12 o 24v, pero asi a bote pronto, poco más te podemos decir.
Saludos!
Buenas
Mblade lo ha explicado bastante bien. Pero por si te sirve de referencia, el Pliego de Condiciones Técnicas para instalaciones aisladas pone un tope máximo para la capacidad de baterías de 25 veces la Isc del campo generador (que yo entiendo que se refiere en C-20). Aunque siempre se puede poner más y menos.
Yo te recomiendo unos 900Ah a 24V, y controlador MPPT.
Animal
Buenas
No sabes ni que, ni cuando va a alimentar nada y ya le aconsejas un acumulador??
Imaginate que te dice que tiene 1000W de placas con 5HSP media para uso en verano, 5000W diarios, 7 dias 35.000 Kwh semanales, porque el fin de semana monta Afters en su casa de sabado a domingo, y necesita los 35.000 Kwh en esa noche... necesitaria por lo menos 24 vasos de 1.800Ah .... y si es puente, son 2 dias seguidos de party, asi que el doble.
Sin saber, no se puede opinar, aunque 1000W a 24v son 40A, por lo que el acumulador tendría que ser MINIMO de unos 500Ah y como maximo de unos 2.000Ah.... pero hay margen para conocer sus necesidades.
Saludos!
Buenas Mblade
Te has ido a los extremos de 500 a 2000. Yo le he recomendado 900.
Dice el amigo que ha tenido oportunidad de pillar 1000Wp y no sabe nada de nada sobre qué acumuladores necesita eso. Y yo le cito lo que dice el PCT del IDAE al respecto. Las excepciones, como uso sólo de fines de semana, apoyo de grupo, mixta eólica-fotovoltaica, por seguridad, etc, está justificado el poner mayor capacidad, y así lo comento (puede poner más o menos), pero al menos tiene una referencia.
Yo creo que a veces se peca de poner poca autonomía. Y el mismo pecado sería el poner una batería que tus paneles no puedan ecualizar adecuadamente.
Como tú muy bien has dicho es empezar la casa por el tejado,
En mi modesta opinión no es posible dimensionar ni las placas, ni los acumuladores (ni nada) sin conocer con una cierta aproximación el consumo en Kwh diarios. Hay que empezar por ahi. No hacerlo asi , es como jugar a los dados.
Cuando sepas cuanto vas a consumir cada dia podras calcular tu instalacion, antes no.
Saludos cordiales
Buenas Noches ha todos.
agradesco todo vuestro apollo mostrado en acierto o equivocado meda lo mismo agradescó vuestras opiniones Gracias.
Mblade.
Empiezo por la oportunidad que me ha salido 7 placas que suman 1195w
por 1200€ con iva incluido no sale todos los dias y menos nuevas.
yo creo que todos, en esta oportunidad empezamos la casa por las tejas.
comento mi situación
vivo en una parcela que tiene luz de endesa, tengo dos generadores 10 kw y 6.5 kw.
lo de las placas es para baja costes de consumo. soy aficionado y tengo vehiculos historicos estoy montando un chiringuito para su mantenimiento
que va equipado con focos ambos lados de bajo consumo + la casa y las horas en el chiringuito pasan lo mismo pasan las horas de luz.
De nuevo muchas gracias ha todos por vuestro comentarios ,que he difrutado del apollo prestado
un saludo
Buenas Ochoymedio
En ese caso, si tienes enganche, no necesitas de baterías. Puedes hacer una instalación para autoconsumo, o para balance neto. Te recomiendo que esperes a que salga el nuevo Real Decreto que tratará el asunto.
El tema de autoconsumo se trata en un foro paralelo, aunque hasta que salga el decreto final y puedas conectarte igual te salen telarañas antes.
Para aprovechar los paneles, tienes 2 opciones:
1.- comprar un inversor de red de la potencia y empezar a volcar la energia en tu instalacion, y asi te ahorras el gasto de fecsa, y regalas el excedente (cuidado con no sobre-producir demasiado).
De esta forma, ya tendrias el equipo para cuando se apruebe el balance neto y solo te tocaría cambiar el contador, aunque de momento puedes tener problemas alegales, si produces más de lo que consumes (sino, ningun problema).
Y 2.- comprar unas baterias (relativamente pequeñas) con su regulador de carga y un inversor de aislada y hacer como yo. Mientras tienes produccion/acumulacion, tiras de la FV aislada ahorrandote de contador, y si no gastas todo lo producido, pues se acumula en tus baterias hasta que se llenen. Cuando no te quede energia, vuelves al enganche de fecsa y todos contentos. Con 1.200W de paneles ya tienes bastante margen para alimentar casi lo que quieras.
De esta forma, compras un equipo que el dia de mañana no te servira (que puede tardar años), pero te ahorras posibles problemas y estar pendiente de si sobre-produces demasiado o no. Al final, el equipo siempre te servira y sino se puede vender de 2ª mano.
Todo depende de lo que crea la gente que pueda tardar en salir el decreto de autoconsumo y se ponga en practica... que no creo que tarde ni semanas ni un par de meses...
Saludos!
Hola. Animal.
Meas dejado fuera de juego, como funciona sin Baterias, no lo pillo
Te lo explica perfectamente Mblade.
La red eléctrica haría la función de la batería (en la modalidad de balance neto, cuando salga el real decreto), lo que produzcas y no consumas lo podrás consumir con posterioridad.
Se ha tratado bastante en el foro este asunto. Usa el buscador. (Busca autoconsumo, balance neto).
Hola. Mblade.
mis intenciones es cuando tenga la oportunidad de compra combertidor y las baterias segun puedad economicamente ir comprando y montar el equipo. mi hermano tiene algunos contacto y cuando ve la ocasión hace un pedido con varias personas y sale ha buen precio, incombeniente o factible que hay que esperar un poco para encontrar la oferta y no estoy sin luz .
Ya tengo preparativo anterior mente tubos pasado la caseta delas baterias y cuanto mas información tenga mas preparativos puedo organiza, esas son mis ideas por ejemplo la estructura que pueda subir y bajar los grados etc etc
la verdad es que me siento uno mas de la tartulia la pena es que estamos repartido por todo España.
Gracias a todos por aceptarme, como me haveis aceptado
Para que todo siga en orden, ademas de guardar las formas y la ortografía, es tener claro lo que se quiere.
El problema de tu "pregunta" es que no sabes lo que necesitas y así dificilmente te podemos ayudar.
Tienes que tener claro las dos opciones que tienes y en que se diferencian, para que sepas porque vas a apostar.
Lee en el foro usando el buscador para entender como funciona todo y segun veas tus necesidades/consumos, ya decides que camino escoger, porque los equipos son diferentes y no todo sirve para todo.
Aunque claramente es más eficiente/economico el tema del balance neto, todabia no es legal ni van a pagarte el excedente, y cuando lo hagan, ya veremos con que condiciones. Tampoco es plan de tener 1200W de paneles parados cogiendo polvo, porque como mejor estan es trabajando.
Lo dicho, revisa el foro que tienes informacion practicamente infinita y ya nos contaras que decides.
Saludos!
¿soy yo o se nos ha pasado el detalle de que posee dos grupos de placas distintos y por lo tanto(al margen de que desconocemos absolutamente todo como para dimensionar nada) no se pueden interconectar así a la buena de dios? Porque creo recordar(y perdón si me equivoco) que , citando a esa "mente privilegiada" "si juntamos dos manzanas tenemos dos manzanas,pero si juntamos una manzana y un tomate..."
Sr.Martínez
Hay soluciones para todo.
Lo mejor sería usar un inversor de red con doble MPPT independiente, que los hay.
Aunque como es relativamente poca potencia, se puede buscar la compatibilidad con intensidad o tension para hacerlos compatibles con las minimas perdidas posibles, no es lo ideal, pero antes que desaprovechar paneles hay otras soluciones.
Si son paneles de red y de aislada es más complicado compatibilizarlo, pero si son todos de aislada o todos de red (que seran todos de red) no hay ningun problema.
Si son de 24v de verdad la diferencia debería ser tal que no pasa nada por tener diferente potencia.
