Respuesta: Duda con un panel solar
Las caracteristicas son parecidas a las de los mios (Vmax e Imax) y con un MPPT me funcionan de pura maravilla, eso si, a 12 voltios de sistema. O sea que este seguro que tambien.
Es de red, lo suyo es que uses un mppt para cargar a 12v. A 24 ni lo pienses a no ser que tengas al menos 2 paneles.
Hay mas ñapas pero no son recomensables.
ASBERGADAS
Los tienes puestos en una casa aislada??Me podrias explicar porque deberia poner un MPPT a 12 V en vez de 24 V??
gracias!!
Por que por mucho mppt que pongas las tensiones no llegan para baterías de 24, te haría falta poner dos paneles en serie.
Photon
Vale.Pero este panel,con un mppt a 12 V, puede ser utilizado en una casa aislada no?
O crees que es mejor que busque paneles especificos para instalaciones aisladas...
He leido por aquí,como se distingue los paneles para aislada. Supiste que es de red por el número de células que deberian ser de 36 o 48?
Gracias por tu ayuda PHOTON!!!
Si, a 12v con mppt si que te vale. No tienes mas que sumar los costes de paneles y regulador en cada caso para saber como va la cosa. A como te sale el panel este o ya lo tienes?
Entre Número de células 54 y las tensiones pues queda claro que no es de aislada si no de red.
No se pueden utilizar los Paneles Standard (de red) para aislada?
Siempre pense que el regulador DC/DC siemplemente bajaria la tension para cargar las baterias....
Supongo que el precio de los paneles para aislada serán más caros (ya que habrá menos) y ademas las perdidas en DC con 24 - 48 Voltios serán enormes.
Photon
Por eso decía lo de la ñapa, que de un panel de 205W saquemos la mitad, y la verdad estando a tiempo para que liarse, hasta los de aislada están mas bajos deprecio que nunca.
Bueno, si es para instalaciones de más potencia, digamos 400 Wp o más, creo que siempre merece la pena poner un MPPT. El plus de rendimiento que saca se compensa más con cada vatio de panel que le pongas - independientemente de si es de 36, 54, 60 o 72 células.
Ahora bien para unos 150 Wp - 200 Wp existen las placas de 72 células (24 V) y salen parecidas de precio el vatio que una de 60 células o 54 células. Para módulos de 36 células (12 V) los precios suelen ser bastante más altos (a lo mejor un 30% - 50% más el vatio).
En todo caso me parece que no hablas de un sólo panel sino de 20 paneles (he leído 4,1 kW) y para 20 paneles lo suyo ya es ir a 48 V y MPPT sí o sí. Te vendría perfectamente un Outback FM80 si fuera sistema de 48 V (o dos si fuera sistema de 24 V).
La verdad es que en aislada soy un novato, y estoy intentando informarme un poco.
La pregunta es un poco parva pero ¿No existe ningún convertidor DC/DC con MPPT que me pase de tension de mpp a la tensión de Bateria que quiera?
He visto sistemas comerciales (Aislada con soporte de red), Donde el Inversor/Regulador decide si suministra la energia, la almacena en la bateria o la introduce en red. Y cuando la energia de Baterias y paneles no llega la recoge de la red. Por eso pense que simplemente utilizaría los modulos de red.
A parte no se como estarán los de aislada de precio... aunque digas que bajaran no me puedo imaginar que el precio se acerme. Sobre todo porque los de red son producción en masa y probablemente los de aislada sean casi a pedido.
Lainfall
La pregunta es un poco parva pero ¿No existe ningún convertidor DC/DC con MPPT que me pase de tension de mpp a la tensión de Bateria que quiera? Mas bien todos
Para nada bajo pedido, los de aislada no son tan rara avis a estas alturas, algo mas caros si, pero cada dia mas cerca.
Hola Forero
Un MPPT es una especie de convertidor continua/continua, que adapta de forma eficaz la tesnon del panel (o paneles) solar a la tension de las baterias, procurando siempre mantener el panel en el punto de su Vmp , segun sea la ilumionacion ambiente en cada momento.
Para ello dispone de un algoritmo que escanea la tension del panel y se adapta al valor de maxima potencia (en ese momento y en esas condiciones de iluminacion y especialmente temperatura.)
Pero este tipo de regulador es un convertidor de los llamados DOWN es decir la tension de salida es siempre menor que la de entrada.
Por tanto para una bateria de 24 voltios que requiere mas de 30 voltios para ser ecualizada, el regulador por muy MPPT que sea no puede "elevar" la tension de la placa. Solo puede disminuirla.
Por eso tu panel es valido para 12V , pero no para 24V.
En mi caso tengo tres paneles en serie, por lo que la tension de entrada en el regulador es de casi 90 voltios y en este caso si podria usar baterias de 24V. o de 48V.
Esta es otra gran ventaja de los reguladores MPPT, puedes mandar la energia a mucha mayor tension que la de tu bateria, con lo cual la seccion de los cables podra ser menor. Y debemos recordar que el cobre esta mas caro que las placas.
Un MPPT te da la maxima flexibilidad en el diseño de la instalacion y el mejor rendimiento en cualquier condición de iluminacion y temperatura.
Puedes poner paneles en serie siempre que su Imax sea identica (o muy parecida) y los puedes poner en paralelo cuando su Vmax sea identica o muy parecida. Y mientras no sobrepases la tension maxima que admite a la entrada el regulador MPPT (unos 145V) puedes hacer las combinaciones que te convengan.
Debes tener en cuenta que cuanta mayor sea la diferencia entre la tension de entrada al regulador y la tension de las baterias, mayores serán las perdidas en el regulador. En algunos casos, sin embargo, son mayores las perdidas en los cables que en los reguladores, a menos que gastes un paston en conductores o tengas las placas muy proximas al regulador/baterias.
Recibe un cordial saludo.
Cierto,era un pack de 20 paneles.Era la duda que tenia en general que me habeis sido de gran ayuda... Pero creo que voy a buscar un panel que me sirva para aislada,para no complicarme mucho...
Muchas gracias a todos por la información
Pues ya sabes, panel de 12v con 36 células y una Voc de 22v y panel de 24v con 72 celulas y un Voc de 44V mas o menos....
ASBERGADAS
Hola Forero
Muchas gracias por la explicación,me ha quedado bastante claro todo
Photon
Muchas gracias!!con estos datos y la explicación de todos,acabo de encontrar un panel de 185w/24v con 72 células
