Respuesta: Busca de Regulador
Guanchito
Hola siento publicar esto aquí pero no he visto foros sobre este tema. Soy un estudiante de ingeniería técnica electrónica y estoy haciendo el proyecto fin de carrera sobre una instalación generadora de energía aislada. Resumiendo trata del aprovechamiento de la energía mecánica producida en las bicicletas estáticas para transformarla en energía eléctrica para autoconsumo de un gimnasio.
No es una instalación fotovoltaica aislada pero me estoy guiando por las mismas normas como si lo fuera por su similitud a la hora de la generación de energía (no es una fuente constante, etc) y porque no existe ningún reglamento por el cual guiarme para hacer este tipo de instalación, por lo que he seguido el siguiente esquema:
Bicicletas -> Baterías -> Regulador -> Convertidor CC/AC
En este caso las bicicletas serían los panales fotovoltaicos.
Cada bicicleta estática puede generar 250 W a 12 V.
Usaré 24 bicicletas, por lo que serían capaces de generar 6000 Wh.
Colocaré las bicicletas en 4 filas de 5 bicicletas cada una, agruparé 2 filas conectadas en serie y después las conectaré en paralelo con el otro grupo.
Esto es para conseguir una salida a 24V.
P = V * I -> I=6000/24
Por lo que tendré una I= 250 A
Mi duda es la siguiente: He estado buscando un regulador que pueda soportar esta intensidad de entrada pero no lo encuentro por ninguna parte.
Agradecería la ayuda.
Un saludo y gracias de antemano!
debe haber algun regulador de esos montado en algun submarino....jejeje
estos temas se suelen resolver poniendo varios reguladores en paralelo a cargar la bateria...otra opcion es construirlo, y tambien investigar en reguladores para nautica o vehiculos moviles industriales (escavadoras y camiones de esos gigantes)
como estos...
Sterling Power Products: Alternators
http://www.bateriamegastore.es/produ...res+Alternador
mola lo que estas haciendo....jejeje, yo cuando era un crio le coloque a mi madre en la ciclostaic la dinamo de un seat 600 y cargaba una bateria con la que yo hablaba por la emisora cuando se acababa la tele....jajajaja (antes la tele por la noche se acababa, que bien!,...si no fuera por que al terminar siempre salia franco!...jajajaja)
Gracias por la respuesta tan rápida!
La verdad que es un tema bastante interesante aprovechar toda la energía "alternativa" que se desecha en las ciudades por la aglomeración de gente!
Bueno respecto al tema, me ha servido bastante. Estoy comparando varios y usaré la opción de ponerlos en paralelo porque sino complicado... jaja. Aunque ponerle un regulador de barco o camión me parece algo raro pero si es lo que hay que ponerle... se pone jaja.
Cuando opte por una solución la postearé para a ver que les parece!
Un saludo y gracias de nuevo!
Hay por ahí un hilo bastante largo de esto, pon en el buscador del foro bicibleta que seguro que sale.
Este programa de la BBC creo que era en el especial de navidad del 2009 tuvo a 60 personas o así alimentando una casa piloto con gente viviendo sin saber que cuando ponían la tetera los de las bicis se ponían a sudar como perros.
http://www.bbc.co.uk/programmes/b00lwxj1
Guanchito
No puedes enfocarlo de esa manera ya que en las instalaciones fotovoltaicas para poner en paralelo los paneles deberían ser del mismo voltaje. En tu caso cada bicicleta produce un voltaje diferente que es proporcional a la velocidad.
Para cargar una batería necesitas un voltaje de carga superior a 12v. Así que necesitas que la dinamo te de 15v para arriba, que seria cuando los ciclistas estén a tope.(Ese ritmo no hay quien lo aguante) Mejor seria que cada bicicleta se conecte a algún tipo de micro inversor que tienen mppt y todas juntas le inyectarían 220 a la red.
Hola!
Las bicicletas estáticas que he elegido dan un voltaje continuo de 12V, con un rango de potencia entre 0-250W (depende del pedaleo). Entonces estoy dimensionando en el caso más desfavorable, como si cada bicicleta diera 250Wh.
Para más ayuda este es el modelo:
Green Fitness Equipment | PlugOut Fitness
Y a partir de ahí, he elegido las baterías y el convertidor CC/AC.
Espero haber aclarado esto. Pregunten si tienes más dudas o diganme si ven algo incorrecto.
He estado buscando y he encontrado este regulador:
Phocos Productos: SPS
No se si servirá. ¿Qué os parece?
¿Cuál corriente es la cargado y la de carga?
Un saludo, gracias!
Yo pensaba que utilizarías algún tipo de dinamo de bicicletas o algo así, pero entré a la pagina que indicasteis y según las especificaciones allí no tienes nada que innovar para tu proyecto ya que la bicicleta ya incluye el micro inversor de red y se conecta directamente a la red eléctrica inyectando lo que produzca.Lee bien las especificaciones, dice textualmente:
You dont need to make any additional purchases or alter your building in any way for your equiment to work.The electricity is returned to the buildings electrical system by plugging the standart three prong power cord that is included with the unit directly into a standart outlet.
