Proteccion Magnetotérmica.
Hola. Voy a reformar la instalación de fotovoltaica, y quiero instalar un termico, reguleble de 250 A hast 250 x 0.8, (unos200A), sustituyendo a los fusibles de 250 A que hay entre las baterias y el inversor de 24/"30 V y 4400 VA de potencia.
¿Hay algún problema de incompativilidad utilizar un magnetotérmico de AC en la instalación de DC ?
Respuesta: Proteccion Magnetotérmica.
Un magnetotérmico de 250A ya es muy tocho, osea barato no sale... ¿por qué no quieres emplear uno de CC?
Porque éste ya lo tengo, me sobró en otro trabajo. Y como los fusibles de ese calibre y sus bases son caros, quería aprovecharlo. Pero desconozco si tiene alguna "contraindicación en CC
Bandurria2zg
no tienen nada que ver, necesitas poner un disyuntor para cc, o mejor dejar los fusibles que tienes que poner magnetotermicos de alterna para 220...
hazte una cuenta sencilla:
250a x 24v = 6Kw
250a x 220v = 55kw
como veras es otro rango de potencias completamente diferente... ;-)
La intensidad de disparo varía, seguramente necesite algo mas para que reaccione. Si te ha ido bien con los fusibles para que cambiar...
Hola, voy a corregir un poco a unicornio, más que nada el magnetotérmico salta por los amperios y no por la potencia. Pero como dice Photon, no salta a 250 A si no a lago más (si recuerdo bien se le puedes aplicar un factor de 1,5 al amperaje que marca). Lo veo bien ponerlo para protección ante cortocircuitos y como elemento de maniobra, para sobreintensidades no creo que sea buena idea.
se multiplica para el factor 1.41.
O sea un magnetotermico de 100A para alternada 220V, salta en corriente continua a 141A... luego hay que tener en cuenta las tolerancias que pueden ser de un +/-5%.
Tener en cuenta que cada vez que salta por sobrecarga, el magnetotermico pierde capacidad y aumenta la tolerancia, por lo tanto después unas 10 sobrecargas, ya no funcionará correctamente.
MaX
Es al revés, por sobrecarga si que valen es ante cortos cuando la cosa se pone fea.
http://www.construnario.com/dicciona...3%A9cnicas.pdf
Hlebtomane
hey, hlebtomane, que yo no estaba hablando de que salten por potencia, sino que estaba comparando las diferentes magnitudes para las que estan hechos los diferentes magnetotermicos...que como se ve, son muy diferentes... ;-)
una buena proteccion tiene que estar instalada respetando los parametros que indique el fabricante, donde estan especificados el voltaje maximo de trabajo, el tipo de tension ca o cc, el amperaje de proteccion y el amperaje en el que el magnetotermico actua y proteje (trip). poner otra cosa es no proteger adecuadamente y esto puede llegar a ser bastante grave si se produce un accidente, asi que mejor andar al tanto...
y para eso, mejor unos buenos fusibles, que estos si que actuan cuando tienen que actuar y protejen cuando tienen que proteger...y para maniobras, mejor poner un portafusible seccionador doble, que un magnetotermico inadecuado...
El NEC tiene esto detallado al dedillo para los yanquis, aqui como no hay nada que defina fusible de cc o de ac pues a bulto en este tipo de instalaciones...:D
Photon
efectivamente, los fusibles tienen una respuesta mas precisa y predecible en todas las condiciones, tanto en corto como en sobrecarga, y son mucho mas baratos, mientras no se fundan todos los dias, claro!...jejejeje
los fusibles tambien pierden mucho menos que un magnetotermico inadecuado, que pierde mas de lo que hace... ;-)
Photon
Bueno sí, bonito documento por cierto. Lo que quería decir es que para la sobreintensidad indicada no valen, valen para algo más de intensidad, pero no para lo que están tarados. Y vale, para
cortocircuitos puede que el magnetismo no funciona pero la cosa se llama magnetotérmico, es decir que hay un mecanismo térmico (igual que en un fusible) que igualmente debería saltar. Yo le he hecho prubeas con magnetotérmicos CA en corocircuito CC y si que ha saltado...
Gracias. Definitivamente, pondré fusibles. Cierto es que la corriente en DC es más agresiva que en AC, y además el disyuntor es de segunda mano.
Unsaludo a todos que contestais tan desinteresadamente.
