Resultados 1 al 8 de 8
    nalfer está desconectado Forero
    sep 2009
    ALDEANUEVA DE EBRO
    Predeterminado Dimensionamiento de FV Aislada con programa Waliki
    Hola colegas, os escribo ya que tengo que dimensionar secciones y protecciones de una aislada,donde solo tengo los datos que os pondré debajo,y usando el programa de "Valiki",no me coinciden los resultados,con los calculados a mano,descargué la versión OS-V3.
    Instalación en el Norte de España (Castilla y León):
    6 módulos FV Eurener 230/24V
    1 regulador Morningstar TS-45,45 A,12/24V
    4 Baterías Sunlight 70 PZs 490-750 Ah, 2 V.
    1 inversor Studer Xtender XTM 4000-48; 48V 4000VA
    Predeterminado Respuesta: Dimensionamiento de FV Aislada con programa Valiki
    Deben de ser 24 vasos, de todas maneras también hace falta tener distancias.
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Predeterminado Respuesta: Dimensionamiento de FV Aislada con programa Waliki
    Buenas
    Como bien dice Photon, para cálcular las secciones se deben conocer las distancias.
    Y otra cosa, ese panel no es de 24V nominales, es de conexión a red (tiene 60 células), por lo que para cargar bien las baterías a 48V debes seriar los paneles de tres en tres.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Como ya te ha dicho Animal, los paneles no son de 60 células y no valen para 24 V (respectivamente 48 V) con este regulador; deberías pasar a un TriStar MPPT (en todo caso recomendable porque te sacará más de las placas).
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Buenas Hlebtomane
    Creo que el regulador que menciona Nalfer es el MPPT TriStar. De otro modo no valdría.
    No no, yo he visto el stand de eurener y para su panel ponían un steca normalito, es aislada no les veo muy puestos.
    mar 2007
    Cita Iniciado por Animal Ver mensaje
    Buenas Hlebtomane
    Hay un Tristar PWM - el tal llamado "TriStar" o "TS" y hay un TriStar MPPT "TiStar MPPT" o "TS MPPT" y como no he visto nada de MPPT pues no creo que sea el MPPT...
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Pues entonces no sé como va a cargar baterías de 48V con un regulador de 24V, independientemente de que los paneles sean o no para aislada.
    El caso es que antes de contestar miré "mi catálogo" y sólo aparecía TS en la versión MPPT. Pero creo que tienes razón, pues Nalfer pone 45A 12/24V (luego no es el MPPT)
