Resultados 1 al 4 de 4
- 13/03/2012, 19:11 #1
- sep 2011
- Badajoz
Instalacion casa de campo
Hola,soy nuevo en esto y tengo una casa de campo y necesito ayuda en el calculo da la instalacion fotovoltaica, tengo :
1tv 80w............4,5 horas dos dias
2 lampara 20w...........3 horas dos dias
3 lamparas 15w..........0,5 horas dos dias
La instalacion de usa de marzo a septiembre,normalmente solo se usa un dias pero pongo dos por si acaso,launque la instalacion es pequeña la quiero hacer por aprobechar una placa de 270wp que tengo a 24v.La instalacion es en badajoz.
- 13/03/2012, 19:28 #2
Respuesta: Instalacion casa de campo
Pues, hagamos cálculos:
tele: 80 W * 4,5 h * 2 días/semana = 720 Wh/semana
iluminación 1: 2 * 20 W * 3 h * 2 días/semana = 240 Wh/semana
iluminación 2: 2 * 15 W * 0,5h * 2 días/semana = 30 Wh/semana
en total 990 Wh/semana, con pérdidas en acumulación y conversión y por las moscas digamos 1300 Wh/semana.
La placa de 270 Wp te va a producir eso en un sólo día bueno, pues ponle un regulador de 10 A (o MPPT de 20 A para sistema de 12 V). Con unos 160 Ah en C20 para 24 V (o el doble para 12 V) tendrás suficiente batería y con un inversor chiquitín (pero de onda senoidal pura - digamos Victron 24/180) ya lo has completado.
- 13/03/2012, 19:40 #3
- sep 2011
- Badajoz
si pusieras la baterias en c100 de cuanto las pongo,gracias.
- 13/03/2012, 21:50 #4
Depende del tipo de batería C100 puede estar bastante cerca del C20 en baterías de semitracción pero bastante lejos en elementos estacionarios. Para darte una idea el C100 suele ser un 10% - 50% más alto que el C20. En todo caso el régimen de descarga que le darás a la batería estará más en torno al C10 - C20 y mejor orientarte con este valor. Un vendedor/fabricante serio te dará el valor C10 o C20 que corresponde al C100 del tipo de batería que pareces tener en mente.
Ten en cuenta capacidad y ciclos que te da la batería, hay grandes diferencias entre los distintos tipos dentro del plomo-ácido. A lo mejor una batería te sale un 20 % más barata que otra para la misma capacidad pero te da sólo un cuarto de los ciclos y entonces mejor invertir en la batería que te da más ciclos porque hasta que la tensrás que cambiar la otra ya la habrías cambiado varias veces...
