Resultados 26 al 50 de 52
  1. #26
    Chusteen está desconectado Miembro del foro
    mar 2012
    Cádiz
    Predeterminado Respuesta: Nueva en el mundo de la fotovoltaica
    Buenas,
    el agua seria para grifos, ducha y riego básicamente. El pozo tiene una profundidad de unos 18 m...así que supongo que no se necesitará mucha energía...no?...
  2. #27
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Mucha energía no creo que sea, para decirte cuánta, necesito saber:
    ¿Cuántos litros o m³ de agua te hacen falta para el riego al día?
    ¿Tiras el agua directamente desde el pozo o tienes un depósito en medio?
    ¿El riego va a presión o simplemente por desnivel entre huerto y depósito?
  3. #28
    mar 2012
    Cádiz
    La verdad es que no sabría responder a ninguna de las preguntas ahora mismo.
    Bueno, depósito no hay pero en caso de necesitarlo se pondría y listo.
    Me informaré de todo eso.
    Avatar de Rodas
    Rodas está desconectado Forero
    mar 2012
    pongamos que hablo de Madrid
    para esa altura de agua necesitas, si o si una bomba vertical sumergida, de unos 5 HP sabiendo que 1HP = 735 W ya te puedes hacer una idea
  5. #30
    5 caballos para 18 metros, hala que pasada, si con medio pony llega
  6. #31
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    5 ponis, maxima altura 33 metros, a 18 trabajaria 2 ponis y medio y asi los otros dos los tienes en el establo, yo no pondria mucho menos de 5. por eso del caudal y el rendimiento.
    pero vamos se acepta cualquier informe mejor fundamentado.
  7. #32
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Buenas Rodas
    Creo que te has confundido. Me parece demasiada potencia para la bomba. A ver si algún experto en bombeo nos orienta.
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    Eso que vengan los bomberos y nos orienten, yo hablo de oidas, tiene mi suegro en su campo un pozo a 40 metros y la bomba es de 5,5 KW, efectivamente el caudal que saca es muy importante, posiblemente a 18 metros con 3 HP sea suficiente unos 2Kw, pero vamos lo mio era solo una orientacion.
  9. #34
    mar 2007
    5 CV es muy exagerado, esto a lo mejor haría falta si quisiéramos regar todo el campo de golpe. Hay que tener en cuenta que tenemos todo el día para sacar el agua (al menos si le ponemos un depósito en medio). Para daros una idea, una Lorentz PS200HR saca con 90 W de potencia unos 12,5 litros/minuto desde 20 metros de profundidad.
    mar 2012
    Cádiz
    Uuufff...al final entre consumos de iluminación, equipos, depuradora, bomba,...voy a necesitar placas para un consumo de más de 8000 W...suma y sigue...
    sep 2008
    Cita Iniciado por Chusteen Ver mensaje
    que no tia, que es una instalacion muy tipica y asequible para una vivienda aislada...
    - inverter/charger 3kvas (outback)
    - regulador/maximizador (mppt) 80a (outback)
    (puedes comprarlo todo montado, cableado y probado, listo para colgarlo en la pared:
    http://www.outbackpower.com/docman/1...expowerone.pdf )
    - grupo electrogeno diesel arranque automatico 5kva
    - array de 2500 wp
    - seguidor solar (lorentz)
    - bateria 48v 1000 o 1200 ah c100
    y en cai a todo confort!...jajajaja
    que mas se puede pedir?... ;-)
  12. #37
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Hola, aquí llega otro, a ver si no liamos mas la cosa:
    No podemos saber cuanta potencia necesitamos hasta saber qué presión de salida se necesita. Esto no se puede saber si no se conoce el método que se va a utilizar para abastecer la vivienda. Una bomba pequeñita que de poca agua de manera contínua a un depósito elevado sobre los puntos de consumo y que estos se abastezcan por gravedad es lo mas eficiente porque te ahorras la potencia de presión. Los caudales serán mas pobres cuanto mas cerca ( de altura ) esté el punto de consumo, pero esto se soluciona si el depósito es grande. Se programa la bomba para que funcione durante varias horas en el centro de la jornada,siempre con un interruptor tipo boya o similar en el depósito, y ya está. ¿ que bomba hace falta? Una que aporte algo mas de la altura manométrica desde el nivel mínimo de abatimiento hasta la altura de entrada en el depósito. Así que si existe la posibilidad de poner sobre la vivienda un depósito( si la cubierta es plana, o existe un bajo cubierta suficientemente ámplio) este es el método ideal para abastecerse de agua sin gastar en dar presión a la red.
    Voy a ver si encuentro las chuletas sobre el tema y hago un calculillo...
    Vamos... Alégrame el día.
  13. #38
    ago 2011
    Ya, a ver que os parece:
    Si hay un consumo de 800 litros por dia( cosa que no tengo ni idea, pero mas o menos), mas 200 m2 de riego a 2litros por m2y dia = a 1200 litros diarios y la bomba funciona 6 horas tiene que bombear 0.2 m3 /h a una altura de 18m de pozo mas (¿?) 6 metros de altura si hay dos plantas= 22 m mas la pérdida de carga que equivale mas o menos a otro metro = 23m.
    En la página de grundfos me dan una bomba que suple con creces estas características, es mas, daría una presión casi demasiado elevada( que rieguen mas ) El consumo es 370 watios. aportaría 286l por hora,así que trabajaría poco masw de 4 horas. El consumo diario seria de 1,5 KW. estos cálculos creo que no fallan( y creo que no necesitan semejante cantidad de agua).
    No he mirado mas, pero creo que podemos reducir esto con una bomba verdaderamente adecuada a casi la mitad, ya que esta bomba da una presion de salida muy alta que no necesitamos para nada.
  14. #39
    mar 2012
    Cádiz
    Buenas,
    había pensado en un consumo de unos 1200W para la bomba, así que no estaba tan descaminada no??
    jcc
    jcc está desconectado Forero
    abr 2007
    Pon una bombita monofásica a 220v de 1/2cv. (unos 300€), y va que se mata.
  16. #41
    mar 2012
    Cádiz
    Hola de nuevo...he estado liadilla. Vuelvo al ataque con el cálculo de los consumos y como no...dudas dudas...a ver... si quiero calcular consumos detallados y contabilizar algo que ni se utilizaría cada día ni durante todos los meses del año...como lo contabilizaría??...como por ejemplo, un aire acondicionado o una aspiradora o...bueno, se me ocurren mil cosas.
    Saludos a todos
  17. #42
    mmmm cuenta cuantas veces lo pones por semana por ejemplo y lo divides entre 7 así se incrementa un poco para todos los días.
  18. #43
    mar 2012
    Cádiz
    es lo que estaba haciendo...pero por ejemplo, si contabilizo el consumo de una estufa, está claro que se utilizaría de vez en cuando y en determinadas épocas del año... haciéndolo como lo estaba haciendo que es como me dices, me pasaría muchísimo estimando consumos no?...distaría mucho de la realidad. Mi paranoia es quedarme corta, pero sin pasarme claro.
  19. #44
    Pues haz dos casos, consumos invernal para hsp invernal y lo mismo en verano y te quedas con el mas amplio.
  20. #45
    mar 2012
    Cádiz
    Ok. Otra cosa...tengo que tener en cuenta para el consumo una descalcificadora??
  21. #46
    Si usa electricidad tienes que contarlo...
  22. #47
    mar 2012
    Cádiz
    No pensaba contarlo porque imaginaba que no consumía o que si lo hiciese sería mínimo.
    Aquí aunque duela hay que contarlo todo, luego te alegrarás cuando te dure tu sistema un montón de años.
  24. #49
    mar 2012
    Cádiz
    Ya pero por mucho que busco eso no encuentro nada. Seguiré buscando.
  25. #50
    ago 2011
    Creo que te vendria muy bién hacer una hojita de excel e ir apuntando todos los consumos que se te ocurran, con una ventana del tiempo que van a ser usados y un resultado en wh( o Kwh ). Así no te será complicado llevar la cuenta.
