MPPT Tristar , nuevas "maravillas"
Hola a todos.
Despues de sudar la gota gorda hasta conseguir cambiar los parametros internos del MPPT Tristar mediante cable serie y soft MSView, me ocurre lo siguiente:
El unico cambio que efectue en los parametros de funcionamiento de mis Tristar fue el valor de "Float cancel voltage" bajandolo a 11,5 voltios (estaba de fabrica en 12,5v).
Como hice este cambio, deje los DIP 4,5 y 6 todos en posicion ON, segun pag. 19 del manual, pues supuse que al cambiar parametros debia usar la configuracion "custom".
Hecho esto, efectivamente a la mañana siguiente los reguladores entran en absorcion y despues del tiempo fijado pasaron a flotacion correctamente (cosa que antes no hacian porque se cancelaba la flotación debido al valor del float cancel voltage anterior 12,5V.).
Al cabo de unas dos horas de estar en flotacion, me los encuentro TODOS (son cuatro) con los tres leds rojo+amamrillo+verde, flaseando.
Segun el manual pag. 44 parrafo "Custom settings edit" dice que esto indica que un valor ha sido modificado en la memoria de ajustes del "custom". El manual dice que se resete el regulador y a funcionar.
Asi lo hice y siguieron funcionando correctamente, pero hoy han repetido la operacion, despues de pasar a flotacion al cabo de dos horas (aproximadamente) me los encuentro de nuevo con los tres led flaseando.
Alguien puede darme alguna idea de que ocurre. Mucho lo agradeceria.
Saludos cordiales
EDIT. Para los que esten interesados en conectar su regulador via USB copio textual una informacion de Morningstar relativa a estos adaptadores:
"There have been reports that some USB to Serial adapters do not work with Morningstar products.
This is most often because the adapter output voltage is below the RS-232 electrical specification.
If the adapter does not output a high enough voltage, there is little the user can do to
remedy the situation aside from purchasing a new adapter with the proper output voltage levels.
The Tripp Lite U209-000-R adapter has been verified to work with all Morningstar products.
NOTE: RS-232 line boosters are available which
will amplify the signal voltage to the proper RS-232
specifications. These can be found online or in most
electronics stores
Also, the number of USB devices connected to your PC may have an effect on communication
with your Morningstar controller/inverter. More USB devices connected to your PC, especially
through a USB hub, the greater the likelihood of timing problems on the bus. Because the MODBUSTM
protocol used to communicate between a PC and controller/inverter is very timing-dependent,
timing problems can cripple communication capabilities. Unplug some of your other USB
devices and attempt a connection again."
Saludos y al toro
Respuesta: MPPT Tristar , nuevas "maravillas"
Si descargas los "logs" de los aparatos dicen algo mas ahi?
No lo he hecho. Esta noche lo haré y lo digo, pero en la pantalla remota no aparece ningun fallo. Sin embargo el esatdo del regulador va pasando de "Flotacion" a "Servicio" alternativamente casi cada segundo. Y sigue cargando, es decir no deja de funcionar.
Hola de nuevo.
Parece que no soy el unico que le pasa esto. Mirar este post
how to reset TriStar MPPT 45
Pero yo he cortado la alimentacion y supongo que esto debe resetearlos obligatoriamente.
¿O debe usarse un reset por software?
Según lo que he entendido yo, uno resetea mediate el software y le funciona así. La otra manera se supone es resetear quitándoles la alimentación.
Lo que pasa es que no se sabe si le ha funcionado al tío que tuvo el mismo problema y quiso resetear quitándole la alimentación porque no ha vuelto a escribir; pero creo que entonces sí que le ha funcionado y fue demasiado vago como comentarlo por el foro, un fenómeno muy conocido. En cuanto el problema está resuelto, la gente deja el foro sin comentarlo ni dar las gracias...
Hlebtomane
ya lo digo yo siempre, la importancia del feedback!...jejeje
mola el foro de los northernarizonas, eh?... ;-)
Si no ha vuelto a escribir, lo mas probable es que le haya funcionado bien. Si no habria escrito. Y vagos hailos por todo.
He descargado los logs. del regulador y aparecen sin fallos ni alarmas, solo dice que ha tenido un "reset". Es decir que reseteando por hardware (o sea quitandole la alimetacion y volviendosela a dar) si que se "entera" y queda anotado que se resetó.
Lo que he hecho ahora es volver a colocar los DIP en la posicion 4 que corresponde a las tensiones y tiempos de absorcion/flotacion/ecualizacion que uso y solo he mantenido el cambio del "float cancel voltage". Lo tenia en posicion "custom" Mañana veremos que pasa. Por cierto que el float cancel voltage, si quieres puedes eliminar la función.
Tampoco sé seguro si la corrección de temperatura de la sonda RST compensa tambien la flotacion. Me parece que si la compensa, lo que no compensa es la ecualización.
Parece mentira que un equipo ten pequeñito (en tamaño) y con tanta literatura, aun nos rompa la cabeza. Es la "grandeza" de estas cosas , la madre que.....
Por cierto hay una funcion que se llama algo asi como "service battery remaining" que puede ser programada en el numero de dias que desees (o puede ser eliminada) , pero no he podido enterarme de como funciona. Parece ser que es como un recordatorio para que no te olvides de mirar el agua y quitarle el polvo a las baterias, pero como "avisan" los Tristar (que yo sepa no hablan).
Saludos cordiales
ASBERGADAS
Creo que si lo compensa, en pagina 34 dicen: "The Equalize setpoint is temperature compensated if the RTS is connected."
ASBERGADAS
Pagina 41 dicen que lo avisan con los tres LEDs parpadeando.
Si conectas el cable fíjate si te pone algo de "overcurrent".
Desconectaste el array o lo hiciste por la noche, no?
Muy bueno Stephen, te lees el manual mejor que yo. Pues entonces quizas sea lo que me a mi me ocurre. Pero entonces que diferencia hay entre esta señalizacion y la de la pagina 44 "Custom settings edit" G+Y+R flashing. Una dice "blinking" y la otra "flashing". ¿Cual es la diferencia? Mi inglés no me da para mas.
Hola Jepefe. Desconecte los array, tengo un secccionador en cada Tristar para estos servicios. No me fio de resetar con los array conectados por si las moscas.
Saludos y gracias
Buenso dias.
Yo tb tuve los problemas de configuracion del tristar, pero porque intentaba modificar los parametros estando conectado y se tiene que hacer desconectado (el mio es 45A).
Para mover los pins a 4,5 y 6 ON, para el CUSTOM hay que hacerlo con el Tristar apagado.
Luego lo conecte y cambie los parametros como quise, elimine el battery service reminder, y el float cancel... le puse ecualizacion y absorcion time out, porque al ir pelao de potencia, tengo que controlar eso, y a correr.
Al meter los cambios se me quedo en "modo fallo", pero como no queria hacerle un reset via software, por si las moscas, y aun estando sin array (denoche), le quite la alimentacion y listos.
Desde entonces me funciona bien y respeta mis valores. Todos corregidos mediante temperatura.
Si lo has hecho asi (como todos nosotros), intenta revisar que no te haya quedad algun valor raro.
Saludos!
Muy aproximadamente es lo que yo he hecho.
Podria ser que la alarma o fallo sea debida al "battery service reminder" que esta activado en 60 dias y cuyo aviso consiste en flasear los 3 leds (casi identico al error de memoria de usuario blinkig-flashing???). Hoy esperaré a ver si salta el mismo aviso y descargaré los logs, para saber como lo interpreta el regulador
En todo caso deshabilitaré lo del "battery service reminder", que poca falta me hace y a lo mejor es el causante del aviso.
Pero repito aun no entiendo la diferencia entre los dos tipos de manejo de los led. En ambos casos los 3 leds parpadean en un caso "blinkig" y el otro "flashing". En la practica no sé cual es al diferencia , supongo que como muhco podrá consistir en la relacion entre el tiempo apagado/tiempo encendio. SI es así, la confusión es facil.
Los valores cargados los tengo en un fichero (el que copias desde el MSView) y los he repasado varias veces. Lo mas seguro es que será el famoso "battery service reminder", pero puedo haberlo confundido con el "edit custom settings".
Esta noche, comentaré lo que pase.
Saludos a todos
ASBERGADAS
En mi conocimiento anglosajón, blink es "parpadeo", una intermitencia regular entre encendido y apagado. Flash es "destello", la intermitencia es más rápida, o el período de encendido mucho más corto que el de apagado.
Pero vamos, en el foro hay angloparlantes que seguramente puedan matizar esto mejor.
Muchas gracias por la aclaracion Breitling.
La confusion es fácil en todo caso y la diferencia es sutil. Debo ver que dicen los logs, para saber de que se trata.
Lo que si puedo ya asegurar es que sin los DIP 4,5 y 6 no se dejan en posicion "custom" (todos en ON) aunque se modifique un solo parametro y se resete el regulador, el Tristar no hace caso, sigue usando TODOS los valores programados de fabrica.
Aclaro este punto porque cabe pensar que la accion de estos DIP podría solo referirse a los parametros relativos a tiempos y tensiones que figuran en el cuadro que figura en el manual, en la pagina 19 (valores asociados a los DIP). Pero no es asi.
Lo cual constata el error en el manual (pag. 36 cuadro 4-2) donde dice "float cancel voltage = 11.5 voltios) . Son 12,5 voltios lo que viene de fabrica.
Por este motivo hoy mis reguladores han quedado todo el tiempo en absorción. Y tampoco se ha producido de momento la falla ya explicada.
Por la noche los volveré a configurar, dejare los DIP's en "custom" y eliminaré la funcion "battery service reminder". Y a probar suerte.
Ya comentaré lo sucedido.
Saludos cordiales
Hola de nuevo.
He podido resolver las peguillas que me quedaban en los Trsitar y despues de varios ensayos, una vez comprobadas las operaciones, posteo aqui algunas pequeñas conclusiones que son triviales, pero como a mi me han hecho perder tiempo, las expongo para que el proximo usuario lo tenga algo mas claro.
Cuando parpadean los tres leds a la vez, el Tristar avisa del “battery service reminder” . Esta función (algo chorra según mi humilde opinión) es un recordatorio para que no olvidemos mirar el agua de la batería, quitarle el polvo, etc. Lo curioso la funcion “battery service reminder” SOLO SE ACTIVA si los DIP’s están en posición “costum” (4,5 y 6 en ON) , motivo por el cual a mi nunca se me habia activado. Cuando esta alarma aparece (porque se ha cumplido el periodo de días programado), basta con pulsar el botón central del regulador (el único que hay –que no es un reset), para que el aviso se apague y se reinicie un nuevo periodo de contaje, según los días que se hayan programado en los ajustes del Tristar. Afortunadamente esta función puede quedar “disabled” mediante la comunicación serie y ya no molesta mas.
Cuando los tres leds se encienden secuencialmente (no a la vez) el Tristar avisa que se ha realizado un cambio en sus ajustes internos o bien se ha movido algún DIP de la placa. Para que el Tristar “incorpore” este nuevo ajuste a su funcionamiento hay que resetearlo, cosa que se puede hacer desconectando la alimentación (previa desconexión de los array, que a alguno le ha petado en esta maniobra) y volviendo a conectarla. El aviso desaparece y los nuevos valores de ajuste son ejecutados.
Lo que a mi me pasaba era que aparecia el aviso de “battery service reminder” que nunca me había aparecido porque no estaba en “custom”. Asi pues problema resuelto. Lo del bliking y flashing no lo deja muy claro en el manual.
Otro detalle del Tristar es que cualquier parámetro que cambies mediante la comunicación con el MSview, no tienen efecto si los DIP’s no están en posición “custom”. Cabria pensar que los DIP 4,5 y 6 solo se refieren a los ajustes de tiempos y tensiones que aparecen en el recuadro asociado a ellos en el manual (que es lo que yo habia interpretado inicialmente) , pero no es asi, ningun parametro de los muchos internos de los que dispone que puede ser modificado, requiere siempre situar los DIP's en posicion "custom" (4,5 y 6 en ON) .
Si mendiante el MSView cambiamos los parametros de funcionamiento con los DIP's en otra configuracion, aparentemente el Tristar se "traga" los ajustes y no "protesta", pero no los ejecuta (al menos en las versiones de software que tengo yo ). El fallo es que no avisa, se traga la información y da la transmisión por buena. Pero no incorpora los cambios. Solo cuando mueves lod DIP's a "custom" y reseteas, opera con los nuevos parametros.
Y esto es todo. espero que a alguno le podrá ser util esta información.
Muy cordiales saludos
