Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Nuevo construcion
- 10/03/2012, 20:35 #1
- mar 2012
- berca
Nuevo construcion
hola a todos
soy nuevo en el tema y tengo miles de preguntas
me gustaría hacer un sistema para conseguir energía por medio de placas solares
almacenarlas seguramente en baterías a un voltaje de 12 o 24 voltios no se cual combendria mas para mantener 1 bombilla y mas adelante ampliar el consumo para recargar aproximadamente 10 baterias de 1400mah a 9.2v
y aqui mi duda no se ni que placa utilizar, ni que baterias ni que otras cosas necesito para hacerme el circuito porque e visto en pack's que viene una pieza que desconozco lo que es.
PD: las placas solares me combiene que se pueda desmontar (por lo que e pensado en las placas flexibles) pero yo no se así que puede que me equivoque
espero que me podais ayudar
Gracias por adelantado un saludo a todos
- 10/03/2012, 20:41 #2
Respuesta: Nuevo construcion
Hola, lo de la recarga de las baterías es poca cosa, pero siendo un cargador normal de enchufe te hará falta un inversor para convertir la corriente continua de la batería en corriente alterna que alimenta al cargador.
Por el tema de la bombilla, hay que saber de qué potencia es, cuántas horas al día la quieres tener encendida y cuántos días por semana. en todo caso pinta que sea muy bajo el consumo y con una placa chiquitita tendrás suficiente...
- 10/03/2012, 20:52 #3
- mar 2012
- berca
seria una bombilla de bajo consumo y serán solo por las noches de 19 a 24 o así
aproximadamente 5-6 horas
- 10/03/2012, 21:45 #4
ok, pues digamos unos 60 Wh por día. Si fueran 7 días por semana, hablaríamos de unos 420 Wh por semana, teniendo en cuenta la recarga de las pilas digamos unos 500 Wh por semana. Con unos 30 Wp ya deberías tener suficiente, pero un panel de 30 Wp te costará casi lo mismo que ir directamente a por uno de mayor potencia y más vale que sobre a que falte...
De batería puede ser algo como una monobloque 12 V de unos 40 - 50 Ah.
- 10/03/2012, 23:39 #5
- mar 2012
- berca
y si conecto algun portatil o cargar algun movil sube mucho el consumo?
y cuanto supones tu, que me saldria todo?
la placa solar, las bateria y el inversor i si tu cres que hace falta algo mas? cuanto mas o menos costaria?
la bateria tiene peligro de explotar? (y si lo tiene hay alguna forma de evitar poniendo alguna pieza que controle la carga o alguna cosa dimela en seguridad no reparo en gastos)
- 11/03/2012, 08:02 #6
Para regular la carga hace falta un regulador de carga, perdona que no lo mencionaba.
Conectar un portátil ya aumentaría bastante el consumo pero claro depende de las horas de uso (horas por día respectivamente por semana). El cargador de móvil es poca cosa - casi consume más el inversor cuando lo tienes encendido y operando.
- 11/03/2012, 09:15 #7
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
hola andrea,
yo soy de la idea que si comras un sistema solar por pequeño que sea, luego te agusta y seguro que querrás ampliarlo poco a poco. Por lo tanto mejor comprar piezas que luego no estorben y acaben tiradas en el sotano.
te aconsejo un minististema bastante bien balanceado que te permita de gastar hasta 200Wh por día (4 horas de un portatil que consume 50W por ejemplo) con autonomia de 3 días sin sol.
De esta forma el día que quiera aumentar, puedes recuperar la placa, y posiblemente tanbién la bateria. mientras que el inverter podrás usarlo en e coche o de acampada.
Placa solar de 100Wp 100-150euros
bateria de 100Ah 12V 100-200 euros
regulador 8A (PWM) 20 euros
inverter 100-200Watt 12V de coche 50 euros
lo cables suponiendo una distancia de 10mt tras la placa y las baterias tiene que ser de 7mm2 (como que no hay de estasección puede usar los de 4mm dobles o pasar a 10mm2)
Si la distancia es de 5mt entocens la mitad de sección (3,5-4mm2)
El inverter será obviamente de onda modificada, pero para las bombillas y los ordenadores irá bien. Puede que no te funcione con motores (ventiladores por ejemplo) pero dada su escasa potencia, no creo que haga falta.
MaX
