Tension de absorcion y consumo de agua
Hola a todos.
Ya hace tiempo observo que mis baterias (12V OPZs 1600Ah) consumen mucha agua y tambien gasifican de lo lindo. Evidentemente una cosa es consecuencia de la otra.
El problema es que no entiendo el porque. Tengo los Tristar en la opcion 4 que corresponde a 14,4 voltios de absrocion (15,1 para ecualizacion).
Como las baterias estan a 10-12ºC los reguladores aplican 5mV de correccion por vaso ó sea 30mV en total por el numero de grados. Por tanto desde 25ºC que es la nominal hasta 12 grados hay una correccion de 13 x 30 = 0,4 voltios, es decir se quedan en 14,8 voltios para el periodo de absorcion. Y asi lo hacen, lo he comprobado, el Tristar cumple con nsu obligación.
Todo ello es en teoria correcto, pero se producen bastantes burbujas, ruido de ebullición y un consumo de agua de unos 5 litros cada 3 meses (mas o menos), lo cual me parece una barbaridad.
Yo creo que es mucha agua y mucho gas. Pero ¿que hago? . ¿Bajo la tensión de absorción?
Otra razon puede ser que los Tristar no pasan a flotacion (y quedan todo el dia en absorcion) si la noche anterior la tension de baterias ha disminuido por debajo de un valor prefijado (12,5 voltios de fabrica). Como mis viejas baterias bajan de noche incluso casi debajo de 12 voltios (por efecto del frio, y de la resistencia interna, en realidad carga tienen) el Tristar les sacude de lo lindo al dia siguiente.
Ignoro si esta funcion del Tristar que suprime la carga de flotacion puede ser inhibida. Desde luego, desde el panel remoto no se puede.
¿Que opinais de todo esto?
Saludos cordiales
Respuesta: Tension de absorcion y consumo de agua
Al bajar más de 12,5 V lo que hace es extender la absorción por media hora (o una hora, según el programa que hayas elegido), cosa que tiene poco efecto para el consumo de agua. Este parámetro se puede configurar como uno quiera con el software.
Lo que no se pone en flotación es por la función "float cancel", está por defecto en 12,3 V pero también se puede cambiar con el MSView y es muy recomendable que lo hagas que aparte de consumir más agua, envejecen más deprisa cuando pasan más rato en absorción. Y al pasar las baterías tanto tiempo en absorción, es normal que pierdan tanta agua.
Gracias por la respuesta. Esta funcion "Float cancel" se puede eliminar o debo bajar la tension a un valor muy prudencial (por ejemplo 11,5 voltios si es que lo permite).
Otra pregunta ya que estamos a manipular los Tristar. En la pagina donde Morningstar suministra las actualizaciones de software para los Trsitar (esta pagina http://www.morningstarcorp.com/en/su...m?Name=TriStar MPPT) aparecen dos posibles "updates" para el Tristar una para el procesador A y otra para el procesador B. ¿Que significa esto?
1.- El Tristar lleva dos procesadores y hay que actualizar el software de ambos
2.- El Tristar se ha fabricado con dos distintos procesadores A y B , por lo que debemos actualizar con la version correspondiente al procesador que use nuestro Trsitar (cosa que no se como se sabe)
¿Alguien sabe que significa esto?
Con el software hemos topado.
Creo que sólo se puede bajar la tensión y no desactivar la función, pero se puede bajar a 11,5 V si no me equivoco, lo que también hace más sentido que tenerla a 12,3 V, la verdad...
En cuanto a los procesadores, ni idea; creo que sacaron dos versiones con dos procesadores distintos, la versión 2 será la con el procesador B supongo (pero sólo es una suposición).
5 litros con el pedazo de bateria que tienes no es demasiado...quizas con tanto panel la absorcion deberia ser mas corta, pero si es mas larga te ahorras la equalizacion (que eso si que tiene rendimiento 0), en fin, ASBERGADAS, que lo tuyo "no me parece caro"....jajajaja
a cuanto compras la garrafa?...yo me ha puesto una super-osmosis y mido la calidad del agua, y le acabo de poner a las baterias 7 litros de la osmosis, con agua de mi pozo, toda una masturbacion!....jejejeje
(autosuficienca absoluta!....;-))
unicornio
¿Con la osmosis te da suficiente calidad (conductividad de <20 microsiemens)? Yo por si acaso para el agua de las baterías sólo de lo mejor - agua destilada...
por ahora si, quizas cuando la membrana se ensucie o se desgaste, no se...es algo que estoy mirando... pero por ahora me da mejor calidad (o igual, depende de la marca) al agua destilada que compro...estoy en ello, y lo contare por aqui....tambien hay sistemas que hierven el agua y esos si que son decisivos, no se,tio...es me quiero quitar del dinero lo mas que pueda, por que veo que es un sistema que no funciona!....jajajajaja
unicornio
Puedes montarte una pequeña destiladora solar, es sencillo y lo puedes hacer a partir de materiales reciclados...
Ahora si que me acoj.... He intentado entrar en los Tristar con el MSView y no hay manera.
He probado mi conexion serie con otro equipo y funciona. He configurado el port a 9600 y 2 stop bits , sin paridad como piden. He comprobado que el cable no sea un null modem. Todo correcto.
Lanzo el programa MSView y lo curioso es que detecta el Tristar , incluso da correctamente su numero de serie, pèro cuando intentas que lea las configuracion actual del regulador sale un mensaje diciendo que lo vuelvas a intentar porque la comunicacion falla y si sigue fallando que llames a los de Morning. He probado con el Tristar de al lado y lo mismo, se conecta, da el numero de serie del equipo y se acabo.
¿Hago algo mal? No creo que todos los Tristar no funcionen, pero he comprobado el canal serie y funciona correcto. ¿Como lee el numero de serie y no lee nada mas?
¿Habra un problema de versiones del Soft?
Help me plus!!!
Thanks
¿Puede ser que no estés utilizando el sofware adecuado al micro? Hlebtomane ya lo comentaba.
Hola Taverok
Estoy usando el software que suministra la propia Morningstar (que le llaman MSview) para comunicarse con los reguladores.
Ahora, si las versiones de firmware que los Tristar llevan montado (las V1.10.10) no son compatibles con la ultima version de MSView, esto lo sabran los de Morning porque lo que es yo no lo sé.
Total, que he comprobado todo varias veces y no funciona. Lo curioso es que si detecta el regulador y ademas te dice correctamente su numero de serie, pero despues todo lo demas no va.
¿Hay alguien que se comunique con los Tristar via Rs232 y con el MSview y le funcione?
Solo uso el cable ethernet y nunca he intentado con RS232, pero voy a comprar un USB-RS232 adaptador para actualizar el firmware y cuando lo haga intentaré la comunicacion con RS232 y a ver que pasa.
Es raro, ¿te funciona el puerto Ethernet del TriStar de 60 A que tienes?
A lo mejor no es posible comunicarse por el MeterBUS (HUB con pantalla remota) y puerto serial (ModBUS) a la vez, ¿has intentado quitarle la conexión del MeterBUS cuando le hiciste la conexión al puerto serial?
Me parece coherente abrir un nuevo hilo para que queden claras las distintas "puñetas" que hay que tener en cuenta para que funcione la comunicación, especialmente visto que nadie ha añadido mas comentarios.
He sudado un poco con el tema y asi el proximo "primo" no tendrá que sudar tanto como el "primo" que aqui suscribe.
Al fin funciona y muy bien por cierto. Lo del MSView esta muy bien.
Saludso cordiales
NOTA. Puede funcionar a la vez el meterbus con el serial. Lo que no se puede es usar el serial y la conexion de red a la vez, pero eso es solo en el Tristar 60.
Para 2 baterias de 250Ah de traccion, con un uso no muy duro, pero ecualizaciones semanales, ¿que consumo de agua sería el normal?
Saludos y gracias.
