¿Que fusible instalar y donde?
Hola a todos, quiero poner un fusible o dos (los que se tengan que poner) a mi instalacion solar, el caso es que no se ni donde ponerlos ni de que amperaje ponerlos, agradeceria si me pusieseis echar una mano.
La instalacion son 6 paneles solares de 12v , hay 2 paneles de 75w y 4 paneles de 60w.
Un saludo y gracias por anticipado.
Respuesta: ¿Que fusible instalar y donde?
Puedes poner un fusible en el + de los paneles si quieres, los mas importantes son los que van del regulador a batería y otro de batería a inversor.
Te suelen venir explicados en los manuales de los 2 aparatos. El del regulador uno que sea como la A del mismo y el del inversor sale dividiendo la potencia entre la tensión de 12v.
Ok, y de que amperaje los fusibles? el regulador es un nk de 15 amperios y el inversor un vistron de 350w/12v las baterias son unas tudor de 350a (6 vasos de 2v)
kimynaty
Ok, y de que amperaje los fusibles? el regulador es un nk de 15 amperios pues fusible de 15A si sus instrucciones no dicen otra cosa y el inversor un vistron de 350w/12v = fusible de 30A las baterias son unas tudor de 350a (6 vasos de 2v)
La capacidad de las baterías aquí da igual.
ok, pues muchas gracias por que no tenia ni idea de donde ponerlos ni de cuanto. Gracias
Podrías poner magnetotérmicos en vez de fusibles, son más cómodos para hacer maniobras y si saltan no se estropean. Entre placas y regulador le pones dos unipolares (pueden ser de CA) de 20 A y entre batería e inversor uno de al menos 30 A de CC (yo le pondría uno de 60 A directamente para asegurar que no salte cuando le demandas algo más de potencia de la nominal por un rato).
Re: ¿Que fusible instalar y donde?
Buenas tardes,
Pro favor, puedes aclarar por que dices que son válidos también los de CA entre paneles y regulador, y entre baterías e inversor tienen que ser de CC.
¿Me podéis decir también cuanto cuestan los magnetotérmicos de CC y donde comprarlos?. Son difíciles de encontrar. ¿Valdrían unipolares?
Muchas gracias de antemano y saludos
