Resultados 1 al 6 de 6
    micarro está desconectado Forero
    feb 2009
    Chiquitistan City
    Predeterminado Como puedo saber si un panel funciona
    Buenas,
    Tengo un panel solo, y me gustaría saber si éste funciona, es decir, si hay tensión entre el + y el -.
    Tengo una pinza amperimétrica, no sé si con eso podría comprobarlo...
    Un saludo!
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Respuesta: Como puedo saber si un panel funciona
    Lo suyo es un voltímetro pero con la pinza también puedes si conectas el panel a alguna carga resistiva.
    jul 2008
    barcelona
    Pues lo que nunca falla, como las pilas, te pones el + y - en la lengua y veras si funciona JAJAJA.
    Antes de ponerte a buscar si funciona, tienes que ver que es lo que andas buscando.
    Detras del panel tendras una pegatina con 4 valores, voltaje en abierto, voltaje de maxima potencia, intensidad de maxima potencia e intensidad en cortocircuito.
    Si vas a medir el voltaje sin más "en abierto", el valor que obtengas tiene que ser el VOC, es decir, el voltaje más alto.
    Si vas a medir la intensidad con tu pinza amperimetrica, puedes conectarle una bateria (gastada a poder ser) y entonces mides la intensidad, debería ser la intensidad de maxima potencia, es decir, el valor de intensidad más baja de la pegatina.
    Por lo general, tener el VOC alto no garantiza nada, pero si no lo da ni en vacio, ya lo puedes tirar. Por otro lado, si el panel entrega toda su potencia (o se acerca mucho), es 99% seguro que estara en plenas condiciones de rendimiento.
    Saludos!
    Saludos!
    feb 2009
    Chiquitistan City
    Predeterminado
    Jaja lo de la lengua no se me hacia ocurrido! Pero va a ser q no...
    Creo q la mejor forma será con un voltímetro, ya q no me será fácil conectar el panel a alguna carga/batería, por los conectores MC q lleva. Con las pinzas q llevan los voltímetros, será fácil acceder al conductor del cable para poder hacer contacto a través del MC4??
    Y otra pregunta rápida: si no hay radiación, el panel debe dar la tensión de circuito abierto?
    Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por micarro Ver mensaje
    En principio sí, la tension en abierto a poca radiacion que tenga ya la da. En cambio, la potencia, necesitaras pleno sol y la correcta horientacion para obtenerla.
    De todas formas, por tener el voltaje en abierto correcto, no significa que el panel funcione bien, pero ya es algo, porque si no la diera, ya lo podrías despachar directamente.
    saludos!
    Las pinzas suelen tener sus pinchos para hacer la labor de un polimetro. Ponlo en escala VDC o VCC y listo, en los MC4 puedes medir facil.
