Kit solar 10W y 4 baterias de un SAI. En paralelo?
Hola, soy nuevo es temas de energia solar, quisiera aprender este mundillo primeramente con un KIT de 10W economico.
Mi intencion es usar las baterias de un SAI (4) para almacenar la energia. Mi duda es si puedo ponerlas en paralelo sin problemas o no es recomendable por que se cargaran unas a otras?
La instalacion que quiero hacer es muy basica para bombillas de bajo consumo en principio con el siguiente material:
Panel Solar--> Regulador de carga--> Baterias-->Inverter o Bombillas de 12V
Corrijanme si me equivoco. Gracias
Respuesta: Kit solar 10W y 4 baterias de un SAI. En paralelo?
pikomule
Me parece muy bien, en cuanto a las baterías, ponerlas en paralelo no es aconsejable, pero si no hay otra (si son de 12 V cada bloque y necesitas 12 V en total), se puede hacer. Mira bien de qué tipo son las baterías, que capacidad tienen (Ah) y qué tensión.
A lo mejor con 10 Wp de panel te quedas corto para cargarlos bien, pero sin saber la capacidad que tienen, uno sólo puede hacer suposiciones...
Intenta aprovechar el inversor de esa SAI, ya que estamos...
cuando desmonte el SAI os digo de que amperaje es.
De que manera aprovecho el inversor del sai? el sai supuestamente esta mal, no mantenia ya la potencia, supongo que tendra las baterias tocadas
Hombre, el inversor que suelen montar es de modificada y para un rato nada mas, pero sácale provecho. Cuando tengas las baterías a mano revisalas por separado por si hay un muerta.
como puedo saber si alguna de las baterias esta muerta? le conecto una a una un transformador de 12V un rato y le pruebo despues un ventilador a mi si mueve?
Positivo del transformador a negativo de bateria y negativo de transformador a positivo?
Supongo que son baterías AGM y no podrás medirles la densidad. Si eso, mide las tensiones que dan las baterías en reposo y apúntalas aquí (si puedes, recarga las baterías, déjalas unas horas en reposo y entonces mides la tensión).
Si todas las baterías están tocadas, no merece la pena ponerlas para tu mini sistema fotovoltaico...
las baterias dentro del SAI no cargan nada, ya que cuando corto la energia del enchufe, tambien deja de alimentar los aparatos que estan conectados a el. Una o mas baterias debe estar mal. Por eso creo que deberia cargarlas fuera con algun cargador para verificar su estado.
La manera que indico de cargarlas es correcta? en mi mensaje anterior lo explico
Gracias por la ayuda
buff, son baterias para tirar..... de momento para experimentos usa una bateria de coche... y si no quieres gastarte mucho dinero vete a un desguace y compra una bateria usada... las de 70Ah suelen venderlas para 20 euros más o menos. Luego cuando tengas más experiencias, entonces será distinto.
Pon marca y model de ups, que a veces (raramente) son de onda pura y merece la pena usarlos como inverter de baja potencia
MaX
mañana me lo traen el SAI y ya os digo todo. Bateria intentare conseguir una de coche como indicas.
Para mi primer contacto comprare esto:
http://www.ebay.es/itm/10-Watt-Solar...torefresh=true
os parece bien?
no puedes epserar un poco para ahorrar y comprarte una placa como Dios manda?
Una placa de 10Wp como mucho puede recargar una bateria de 8-10Ah, y cuando acabarás con tus pruebas, que harás con esta plaquita? La vas a tirar?
Comprate una de por lo menos 50-60Wp que siempre te será de lo más útil para los próximos 30 años.
es mucho dinero para mis primeras pruebas, son mas de 200€ las de 60W y aun no se como aplicarlo a mi casa nueva para ahorrar, esta recien comprada y no tengo apenas dinero, y no quisiera gastarme tanto dinero en algo que quizas no rentabilice.
La de 10W, por lo menos me vale para aprender y son solo 35€
No se que hacer, encima hay que comprar una buena bateria, que tampoco son baratos, cuanta duda jeje
claro..... el dinero siempre es un problema... pero:
Para hacer pruebas puedes comprar todo de segunda mano; busca en milanuncios.net y en segundamanol.es
Por internet es normal encontrar placas por 2 euros por watt, así que una de 60 puede salir un 120 euros.
De segunda mano peleandose un poco se puede llegar a 1 euro por watt, así que son 60 euros una de 60watt. Claro que siempre hay el listo que intenta venderla por 200 euros o más diciendote que el la pagó 400 euros (y suele ser verdad), pero ahora los precios han bajado tanto que casi es conveniente el solar.
Las baterias de coche lo mismo, vete a un desguace...o dos y busca.
Necesitarás con el tiempo también de un regulador, obviamente de segunda mano por 20 euritos se encuentra.
busca más y no tenga prisa. Lee mucho y si sabe ingles, mejor porqué los americanos del norte y del sur están muy adelantados como ideas para ahorrar. Aquí en europa somo despilfarrafores comparados con ellos.
MaX
gracias, ya os informare de lo qhe haga e ire preguntando las dudas. Un saludo
Ya tengo el SAI, os muestro la pegatina el SAI y de la bateria:
http://desmond.imageshack.us/Himg717...jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg444...jpg&res=medium
al final eran solo 2 baterias en el interior, estaban puestas en serie, por lo que el total era de 24V.
Las estoy intentando cargar con un transformador de 12V y comprobar si despues mantienen un ventilador un buen rato.
Tras 15 minutos de carga, el ventilador se mantiene en movimiento, pero mucho mas despacio que cuando lo tengo con el transformador conectado.
El ventilador es uno de ordenador, por lo que el consumo no es grande
Esos van con 0.12 A, no tienes un polimetro?
si tengo polimetro, que quereis que mida? tension? las baterias esta vacias, lleva parado el sai bastante tiempo.
No se si realmente esta cargando algo con el transformador que le tengo puesto.
Positivo a positivo con el transformador verdad?
Hola, si tienes ese polímetro, ponlas a cargar un ratito más de 15 minutos hombre, no seas tan impaciente.
1ª prueba, ponle consumo y mira a que velocidad te baja la tensión, suele ser un indicativo bastante fiable.
2ª prueba, la dejas un día cargando, mides tensión sin consumo, te vas a dormir y la vuelves a medir al día siguiente, si está mal seguro que la tienes en 10V y si la dejas un día más, seguro que le haces un cruce directo y apenas te hará cuatro chispas.
Salud
lo he puesto ahora con una fuente de alimentacion de ordenador en vez del transformador, supongo tendra mas potencia para cargar la bateria.
No explotara nada no? jeje que eso va a seguir cargando aunque este completa, esta directa la fuente de alimentacion a la bateria.
Ahora mismo cargando la bateria y con el ventilador conectado tambien, me da una tension de 11,8, supongo que eso no significa nada, solo que la fuenta me esta dando esa tension
Hola Pikomule, no había leído bien lo de antes, no puedes cargar una batería de estas con un alimentador de algun equipo que tengas por ahí a 12V, necesitas una tensión de carga de 13.5V como mínimo y yo diría que unos 100mA para hacer algo, ahora si el S.A.I. ha estado parado mucho tiempo no hace falta que sigas perdiendo el tiempo con estas baterías.
Salud
no me va a cargar ni con la fuente de alimentacion de ordenador?
No, estas baterías como las de coche cuando dicen a dios es a dios.
Lo siento
pero se van a estropear las 2 a la vez? voy a dejarlas bastante tiempo a ver si mantienen la carga alguna
Pero es que la fuente de alimentación no da tensión suficiente para cargar ni siquiera una que este bien. Tiene que ser un cargador de algún tipo.
no se me ocurre nada, solo tengo fuentes de alimentacion, transformadores y cargadoresde portatiles.
