Resultados 1 al 5 de 5
- 06/03/2012, 23:26 #1
- abr 2011
- santiago
Dudas de Consumos y Dimensionamiento
Holas, soy nuevo en esto de instalacion solar foltovoltaica.
Fuí a un curso donde el dimensionamiento para la canridad de los paneles lo hacen relacionado al área, eficiencia de los paneles, potencia consumida, potencia de los paneles y la radiación del lugar, pero en un libro, lo hacen con relación a la corriente consumida, corriente de los paneles (circuito cerrado) y radiación de los paneles. (ambos casos lo realizan con el factor Tiempo)
¿ Cuál me aconsejan usar?
Lo otro, supongamos el caso que quiro realizar una instalación pero la iluminación a 220v y 40w (0,19A), el consumo en DC (que llega a las baterias o paneles) es el mismo en AC, o ¿hay que realizar un cálculo para la relación de la corriente en AC y DC?
Les hago esa pregunta porque el alumbrado a 220v en más facíl de conseguir y menor precio que el alumbrado en DC (12v o 24v)
Espero su repuesta y les agradesco.
PD: En otras partes (foros, paginas, etc), puedo ver cálculos de dimensionamiento con relación a la potencia, ¿Cuál es más viable?
- 07/03/2012, 07:02 #2
Respuesta: Dudas de Consumos y Dimensionamiento
El dimensionamiento siempre hay que hacerlo en función de:
- consumos (kWh/día)
- irradiación en el plano de los módulos (HSP, teniendo en cuenta sombras etc.)
Para ello hay miles de fórmulas, que unos calculan con los metros cuadrados, otros con potencia de módulo, en principio todos los caminos nos llevan a Roma. Yo personalmente prefiero herramientas de simulación profesionales (como PVSYST) que pueden calcular con datos reales (meteorología en resolución de horas), son más cómodas y más completas que las fórmulas (tienen en cuenta las características específicas de cada módulo, puedes simular la influencia de obstáculos, ver el plus que te da un regulador MPPT etc.).
- 07/03/2012, 08:29 #3
Para hacer un buen cálculo hay que tener en cuenta bastantes mas cosas, no es tan facil como creemos.
Si no quieres errar debes de añadir: por ejemplo, perdidas de eficacia por temperatura en paneles, perdidas por baja irradiación (rara vez se dan los 1000w/m2), es importante incluso tener en cuenta la posible polución de lugar, perdidas por inversión, perdidas en los conductores, perdidas en las baterias (importante el autoconsumo), perdidas en la directividad del panel, etc. Calcular a groso modo es sencillo pero calcular a la perfección lleva mas tiempo...
Que por lo que esplicas poco os han explicado en ese curso, luego todos los cursos son iguales..."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 07/03/2012, 08:36 #4
Por cierto, el maestro Conchuo calcula en amperios/tensión, actualmente comparto la forma de calculo que yo utilizo con la suya.
- 07/03/2012, 17:24 #5
- abr 2011
- santiago
aaaaa....ok gracias, pero igual tengo una duda...
¿El consumo en AC (depuésdel inversor) y DC (antes del Inversor) es el mismo?
Lo otro, saben de algún libro bueno parasaca referencias.
Saludos!
