Inversor Cargador de Atersa
Buenas tardes a todos.
Estamos reparando una instalación FV aislada de una casa rural, con todos los equipos de Atersa. Tiene un inversor-cargador de esta marca BCCR 3000, (espero que alguien lo conozca un poco) y mi pregunta es, se puede configurar este para trabajar como inversor en aislada sin sistema de acumulación???
La duda me surge porque despues de leer el manual del fabricante no me queda muy claro el tema, disculpad mi ignorancia al respecto.
Aguien me puede echar una manilla??
Gracias por adelantado!!
Respuesta: Inversor Cargador de Atersa
Como es un inversor de aislada sin acumulación?
No se si me he explicado bien.
En este momento tiene conectadas baterías, pero me gustaría saber si hay alguna posibilidad de alimentar cargas de alterna sin ellas conectadas y sin actuar como regulador.
Unicamente generador FV, inversor y cargas de AC.
No creo que eso funcionase, hasta lo puedes petar...
Es verdad.
Me refería a hacerlo como una solución provisional para alientar una parte del alumbrado, por un ratillo.
Pero bueno me buscaré la vida de otra manera.
Era a nivel de duda, antes de probar, para asegurarme antes de hacer una animalada.
Gracias por la aclaración.
En tu idea hace falta algo de batería, incluso si está tan cascada que no guarde apenas nada, para tí haría de muelle o colchón, pero hace falta.
Ok, comprendido.
Muchas gracias Photon.
tresese
Hola Tresese, lo mejor es que llames al SAT de ATERSA para que te aclaren la duda ¿no crees?
Pues buena suerte en esa cruzada (no con el sat si no simplemente llamar), yo intenté en su momento, pero deben tener el timbre muy bajito y no suelen coger el telefono, solo mail y si eso....espera.
Ya dejé por imposible si quiera plantearme una compra de equipos.
Eso fué lo que hice primero, y me digeron que ahora mismo allí nadie podía resolverme esa duda. Les deje el telefono y digeron que me llamarían inmediatamente.
Aun espero la llamada.........
Por la experiencia de Photon, parece que ya puedo seguir esperando :icon_biggrin:
Aburreles un poco, por lo menos si te pasa como a mi podrás decirlo bien alto y quizás con suerte hasta te cogen.
a ver, puedes conectar a cualquier punto de 12v provenga la tension de donde provenga, el problema es que tu regulador tambien necesita bateria para funcionar y conectar los paneles directos al inversor es arriesgarse a cargarselo, de cualquier manera no entiendo tu propuesta...dices que quieres utilizarlo para alumbrado y sin baterias? no se como se come eso.
Me refiero a no colocar baterías de forma provisional y alimentar alumbrado que se necesita el cuarto de maquinas y demás sitios donde hay que trabajar (durante un par de horas por ejemplo).
Para saber que potencia de alumbrado (AC) podría alimentar, se podría medir la corriente que proviene del generador y asi saber de que potencia dispongo.
Puede que sea un poco cogido con pinzas, pero quería buscar una solución "parecida"
Sigo intentando hablar con el SAT de Atersa y na de na
