Placa solar para bomba de agua?
Hola, queria saber que me hace falta para bombear agua desde un pozo de 6m de profundidad hasta un deposito de 3000l a 200 m de dustancia. Hasta ahora lo estoy haciendo con un generador de gasolina y unq bomba sumergible. Todo esto es para darle de beber a los animales de un cebadero, que seria alrededor de unos 2000l en invierno y 5000l en verano. La bomba que tengo no se las caracteristicas pero tardo en llenar 1000l como unos 10min y el uso que se le da es de 30 min diarios en invierno y como una hora en verano. Que tendria que comprar para que se llenara solo el deposito atraves de unas boyas o algo asi?? Como cuanto podria valer?? Me refiero a que tipo de paner solar, inversor,....
Respuesta: Placa solar para bomba de agua?
Hola, en principio veo dos opciones:
1.) cambiar la bomba por una bomba solar sumergible (por ejemplo la PS150C o PS200HR de Lorentz: LORENTZ | Solar Pumps, Solar Trackers, PV Modules, Solar Parks). Al controlador que lleva le conectas directamente los paneles y no tiene más complicación (no hace falta regulador de carga ni inversor ni nada)
2.) aprovechar la bomba existente. Para ello puedes hacer con una instalación aislada normal y corriente (paneles, regulador de carga, batería, inversor) o le pones un control especial que hay para bombas trifásicas (si es trifásica la bomba) que funciona a base de un MPPT y un variador de frecuencia.
Yo creo con opción 1.) irás mejor, ya que es un sistema sencillo, eficiente y económico. Con una PS150C y un panel de unos 100 Wp ya deberías tener más que suficiente para lo que quieres tener de agua al día.
Y mas o menos por cuanto me puede salir cada opcion. Un saludo y gracias
Gomez, si montas una aislada con baterías, tendrás 220 en medio del campo, que va muy bien teniendo ganado, vamos, a mi por lo menos me viene bien para sanear, pelar, enchufar el ecografo del veterinario, soldar, enchufar un taladro, poner un punto de luz,... Yo creo que no habrá mucha diferencia de precio, pero no lo sé con seguridad, porque mi instalación tiene ya unos años.
Mi idea era esa, aprovechar la bomba que tengo y aparte poder disponer de una toma de corriente para cualquier cosilla. Para eso tendria que poner el panel solar, las baterias, un inversor y un regulador no? Alguien sabria decirme mas o menos por cuanto saldria?. Un saludo
Saludos. Yo tengo un problema parecido a ver si me podeis ayudar a aclarar estas tres preguntas:
1.- Pretendo sacar agua de un depósito las 24 horas ya que el agua tiene que recircular y regresar al deposito, había visto una bomba que saca 5000 litros a la hora y es de 400 watios, alguien sabe que inversion tendria que hacer para alimentar dicha bomba con energía solar ????
2.- Otra solución es una bomba de agua solar, como comentabais anteriormente, Alguien me puede decir con este tipo de bombas si podria sacar 5000 litros a la hora y tenerla enchufada las 24 horas del día ???
3.- Y bueno la última pregunta, existe alguna tabla para saber que inversión hay que hacer en energía solar para tener funcionando un aparato las 24 horas del día en función de los watios que consume ????
Por ejemplo: mi plancha es de 2200 w, mi televisión de 125 w y una bombilla de bajo consumo de 11 w.
Muchas gracias de antemano, a ver si alguien me pudiera ayudar.
gomezx1
Con esto cambia la cosa. Para eso tendrás que poner panel(es), regulador de carga, batería e inversor. Todo dimensionado para poder alimentar las cargas. Lo malo de aprovechar la bomba actual es que esta es bastante potente (supongo) y que va a demandar descargas puntuales (duraciones de 30 minuto o una hora con lo cual la batería se va a fastidiar más y dar menos capacidad que en una descarga más lenta y de más duración). A lo mejor, por las descargas más puntuales, interesa poner una batería de tracción que están hechas para descargas de más intensidad.
En todo caso habrá que saber de qué potencia es la bomba y qué serían los aparatos que te gustaría conectar ocasionalmente, porque hay que asegurar que la instlación da para todo.
easynote123
Hola, vamos por partes:
1.) 5000 litros por hora no me parece que requiere 400 W para un uso de recirculación (circuito cerrado), donde la bomba sólo tiene que compensar las pérdidas de carga que produce la tubería y otros elementos (válvulas, codos etc.). Para calcularlo bien, hay que saber el diámetro de tubería y su longitud y acaso también cuantas curvas (codos etc. hay en el circuito), pero para hacerse una idea vale con la longitud de tubería y su diámetro (el caudal ya lo tenemos, 5000 litros/hora, ¿verdad?)
2.) Una bomba solar, lógicamente no funciona las 24 horas al día sino solamente cuando hay suficiente irradiación (luz solar). Para que una bomba pueda funcionar las 24 horas al día con energía solar, hay que disponer de una batería, la cual se carga por el día y se descarga por la noche; la bomba, no obstante no tiene que ser una bomba "solar" en este caso.
3.) No hay tabla pero una cosa está clara: cuanto más potencia, más cuesta; bueno como te puedes imaginar, también hay un descuento por cantidad, la unidad te saldrá algo más barata cuando compras 50 unidades en vez de una y en cuanto a los reguladores de carga e inversores cuanto más potentes son, más barato sale el vatio.
Para poder elaborar un presupuesto, hay que hacer un dimensionamiento adecuado y para ello hay que saber:
- potencias de los equipos
- uso de los equipos (por ejemplo 24 horas/día y 7 días a la semana todo el año o 5 horas por día los fines de semana en verano ...)
- ubicación (el sol brilla igual para todos, pero a unos sitios llega menos que a otros...)
Pues la longitud de la goma serian unos 200m mas o menos, y el diametro seria de 40 mm. El uso que se le da es diario, en invierno se llena una vez al dia y se tarda 30 min, y en verano se llenaria dos veces al dia en la que se tardaria 30 min cada vez. La potencia de la bomba pues no se cual es, habria que sacarla del pozo, para mirar las caracteristicas, es una bomba sumergible, como las que usan en los sondeos. Un saludo y gracias
A ver si puedes extraer la potencia de la bomba de una ficha o factura que tienes. O si sabes el modelo que es, a lo mejor se podría mirar en internet...
Luego es importante saber los otros equipos que te gustaría enchufar ocasionalmente.
Es que si te compras un inversor de 5 KW y luego la bomba es de 1/2 CV y aparte le quieres conectar una tele o un portátil ocasionalmente, has tirado el dinero por la ventana. Por otra parte si te compras uno de potencia nominal de digamos 800 W, no te llegará para arrancar una bomba de 1 CV (para el arranque necesita mucho más potencia durante un momento).
Y si resulta que la bomba es de, por ejemplo, 2 CV pero los consumos que aparte quieres conectar son de muy baja potencia, pues será mejor tener la bomba en corriente contínua (CC) respectivamente solar, y aparte poner un pequeño sistema para los demás consumos porque el inversor tocho para mover la bomba será más caro que la nueva bomba.
SR Gomezx1, dice que necesita unos 5000l en verano, pues por poco no le encaja la Shurflo que necesita poca instalación y van muy bien. Una forma de medir seria con un amperimetro, pero seguro que Ud no lo tiene. De cualquier modo una bomba a 6 mtrs de profundidad sacar sólo 6000l a la hora se me antoja pequeña, de 0.5 cv.. Si es así existen variadores de cc/ca en le mercado que añadiendoles los paneles necesarios, (en su caso unos 600w) podria estar incluso 6 o 7 horas funcionando, dándole la oportunidad de automatizar los depositos para que ud se olvide de la obligacion de tener que sacar agua. Lo que le propongo no es nada caro.
