Resultados 1 al 13 de 13
Tema: PRODUCCION CON CALOR
- 05/03/2012, 12:49 #1
- abr 2007
Hola. Es que cuando hace frío mi regulador me carga las baterías estupendamente. Pero en verano, aquí en la sierra de Sevilla, en seguida se agotan las baterías. La verdad, es que en la cuadra donde están con el techo de chapa hace un calor horroroso, y las placas también se llevan lo suyo de calor arriba.
Yo no tengo sensor de temperatura. Mi regulador es un xantrex 2424. Interesa comprar uno?, o no mejorará mucho la cosa en cuanto llegue el calor. Es caro? Es fácil de instalarlo yo mismo?.
- 05/03/2012, 13:10 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Respuesta: PRODUCCION CON CALOR
En principio, las baterias almacen y devuelven mas energía cuando estan de templadas a calientes, digamos de 15-20º para arriba. Con el frio se "entumecen", porque la reacción química interna se relentiza, y su capacidad de almacenar disminuye.
El sensor de temperatura, conectado al regulador, tiene la función de aumentar, con el frio, y disminuir con el calor, las tensiones de carga de las distintas etapas de carga del regulador. Nada, o casi nada, tiene que ver con que las baterias te duren más o menos. Su función es no someter a una tensión excesiva durante la carga cuando hace calor, y aumentar esa tensión para que se puedan cargar "a tope" cuando hace frio.
Yo diría que , en tu caso, son los paneles los que "sufren" el calor sevillano del verano. Sabras, y si no lo sabes, ya te lo digo, que el rendimiento de las placas solares disminuye con la temperatura, y bastante.
¿tienes las placas "pegadas" al tejado? Necesitan ventilación por la parte trasera para que no alcancen mucha temperatura.
El sensor es facil de instalar, pero solo te va a servir para "proteger" y alargar la vida de tus baterias, que no es poco.
Si es un problema que se repite solo cuando hace calor es que la caída de tensión que provoca junto a la usual del cable hace que se ponga tan cuesta arriba que no cargues.
- 05/03/2012, 17:57 #4
- abr 2007
Photón, creo que es lo que tú dices, porque sucede sólo en verano (cuando, además, más falta regar). Y ésto, ¿tiene solución? Estoy seguro de que las placas se ponen ardiendo. Están levantadas del techo metálico, pero aquéllo es un horno, las temperaturas son horribles en verano. Pero, digo yo, que en Africa hay paneles instalados; ¿qué hacen para que funcionen?
Les pasa lo mismo que a ti. Tienes que intentar que disipen ese calor, que la chapa no coja esa temp tan alta y mejorar esa caída de tensión con mas sección.
- 05/03/2012, 18:52 #6
A ver si con pintura blanca puedes conseguir que baje la temperatura de la chapa. También puedes mirar como mejorar la ventilación.
Otra opción es cambiar tus paneles por paneles amorfos (o ampliar con estas) que son mucho menos sensibles al calor.
Otra posible causa es que haya algún obstáculo en altura que proyecte sombras en verano sobre la placa, pero no creo que esto será el problema que tienes.
Edit:
En cuanto al sensor de temperatura, hazle caso a carlos, es muy importante tenerlo para cargar bien las baterías en todo momento.
- 06/03/2012, 17:43 #7
- abr 2007
- 06/03/2012, 17:53 #8
- jul 2008
- barcelona
Una solucion practica para resolver puntualmente el problema es regar las placas, y quitandoles 15-20ºC de encima volveran a funcionar bien.
El calor hace que el cable pierda conductividad y te aumenta la caida de tension entre paneles-regulador, asi que doblando la seccion, tendras la mitad de caida en esa parte concreta.
El problema puede ser que la temperatura del modulo solar haga caer la tension en picado hasta cotas de "no produccion". En ese caso, por mucho cable que pongas, no vas a ir a ninguna parte.
Seguramente el fabricante de tus paneles te podrá facilitar el rendimiento del modulo en funcion de la temperatura, o las perdidas que tiene en tension por cada grado adicional a partir de 25ºC. Piensa que en verano, un panel puede estar a 20 o 30ºC más que la temperatura ambiente... para que te hagas una idea del trabajo que soportan.
Solo en casos extremos sale a cuenta algun tipo de refrigeracion, pero puede que a ti te haga falta... puedes continuar como estas y si notas que "no produces" y lo necesitas, pues manguerazo al canto y observa si "vuelve" la produccion.
Cuidado con que el agua no este demasiado fria, porque los cambios bruscos de temperatura no son buenos para nada (puedes rajar un cristal o romper cualquier otra cosa).
Saludos!
- 06/03/2012, 17:56 #9
- nov 2007
- Galicia-Orense
Ojo, solo es mi opinión, pensar que el problema se deba solo al aumento de la caida en los cables debido al incremento de temperatura en los mismos (y por tanto de resistencia) a mi me suena a chino. Si los cables estan incialmente bien calculados no puede ser.
Ahora que los paneles se pongan a parir y no rindan eso si tiene logica.
Si el regulador carga bien en invierno, que es cuando mas tensión se necesita y sin sensor de tensión, deberia sobrecargar las baterias en verano y entre esto y el calor , las baterias deberian estar "fritas".
Dinos de que potencias hablas, distancias, seccion de los cables y tension de baterias (supongo 24V) . Con estos datos igual podemos afinar mas. Y otra cosa el Xantrex 2424 ¿no es un inversor?
Saludos cordiales
Si, duplica con ese mismo cable.
No es que el cable se caliente tanto que provoque una caída tal. Yo creo que es simplemente mucho calor en placa y sección escasa.
- 06/03/2012, 18:32 #11
- nov 2007
- Galicia-Orense
Como alguien dijo, medir es saber.
Supongamos un cable de 20m de longitud y seccion de 6mm2, en Cu. A 25ºC segun las tablas que dispongo (nunca se sabe) tiene una resistencia de 56 milihomios. Si lo calentamos a 90ºC (que ya es calentar incluso en Sevilla) su resistencia pasa a ser de 72 milihomios.
Supongamos que a 25ºC caian 2 voltios, por lo que pasaban 35A. Si el calculo de la instalación era correcto como mucho esto significaba un 3% del total de la tension del array , por lo que trabajábamos a 66 voltios en las placas y estas eran de 2,3 Kwp.. Con el incremento de temperatura hasta 90ºC tenemos ahora una caida de 2,52 voltios es decir del 3,7%.
La perdida de potencia en frio era de 70W y ahora es de 88W, es decir perdemos 18 vatios mas de los 2,3Kwp transmitidos.
¿Pueden estos datos hacer que algo que funcionaba a 25ºC no funcione a 90ºC por culpa del cable?
Saludos cordiales
- 07/03/2012, 07:39 #12
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿ y si el problema fuese otro?
Supongamos que sus placas son de red, teniendo una Vmp de 15-16 Voltios o 30-32 voltios. En invierno le funciona bien, justo pero bien. Cuando llega el verano, con los calores, su Vmp baja a 12 voltios o menos, y la batería no se entera.
- 07/03/2012, 08:54 #13
- jul 2008
- barcelona
Este es el problema numero 1 en todas las instalaciones, pero suponemos que ya esta controlado... ademas que nunca habría ecualizado y la merma del sistema seria muy importante.
Aqui dice que es unicamente cuando hace mucho mucho calor. De todas formas, por comprobarlo no se pierde nada.
Saludos!
