Resultados 1 al 9 de 9
Tema: agua caliente
- 05/03/2012, 00:27 #1
- ene 2012
- republica dom
agua caliente
alguna forma de calentar agua con 12 voltios quiero saver cuato amperes en baterias y cuanto paneles a 12 voltios para calentar agua es para bañarse 10 minutos maximo
- 06/03/2012, 16:09 #2
- nov 2007
- Galicia-Orense
Respuesta: agua caliente
En tu pregunta falta un dato fundamental, que es cuanto tiempo quieres esperar para tener el agua caliente. En principio cuanto mas tiempo, menos potencia instantánea hace falta, pero mas energia total, pues tendrás mas perdidas.
Pensemos en un tiempo prudencial, por ejemplo calentar tu ducha en una hora.
Si no recuerdo mal 1vatio son 0,24 calorias por segundo. O sea 1Wh= 3600 x 0,24 = 864 calorias por tanto 1Kwh = 864 Kc.
Cada caloria (de las llamadas pequeñas) caliente un grado un gramo de agua (aporx. un cm3). Por tanto 1Kc calienta un grado un litro de agua. Si queremos calentar por ejemplo 40º (pasar de 10ºC a 50ºC) 1 litro de agua hacen falta 40Kc. Si en lugar de un litro son 20 litros hacen falta 20x40=800Kc.
Total que, perdidas aparte, y si no me he confundido (cosa probable), con una energia de 1Kwh mas o menos te duchas (unos 20 litros deben ser suficientes para una ducha -sin mucho jabon, que es malo para la piel lavarse mucho)
Para disipar 1Kw a 12 voltios precisas una resistencia de W=V2/R o sea R= 144/1000 = 144 milihomios ohmios mas o menos. La intensidad que pasara por la resistencia será de I=12/0,144= 84A (84A x 12V = 1088w o sea que mas o menos es así)
La potencia necesaria es la que hemos supuesto en paneles 1Kwp (por ejemplo 5 paneles de 200Wp) suponiendo que tengas la maxima potencia de radiacion solar, en el mejor momentos y todo se mantenga a 25ºC. Como nada de esto se cumple, piensa en usar al menos 6 paneles de 200Wp. En una horita de sol, tu ducha esta servida por los fotones.
Supongo que todo estos es solo un ejercicio teorico, pues te sale mejor colocar un panel termico y calentar el agua directamente con el sol .
Saludos cordiales
- 06/03/2012, 22:48 #3
- oct 2011
- Montcada i Reixac/Barcelona
Willy, ¿Dónde de Dominicana estás exactamente?
Daría todo lo que sé, por la mitad de lo que ignoro. Descartes.
- 07/03/2012, 01:34 #4
- ene 2012
- republica dom
estoy en moca poque sabes algo al respecto me puedes dar algún datos
- 07/03/2012, 08:32 #5
amigo Willi siempre te será mas economico contruirte un captador solar hidraulico...
- 07/03/2012, 15:53 #7
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
mira willy, puedes hacer esto que te sale muy barato aprovechando que en santodomingo hace muuucho calor.
coje un boiler usado de unos 60-80 litros, le quitas la chapa blanca y el aislante (suele ser lana de roca), dejando desnudo el contenedor metálico de presión. Lo pintas de negro lo pones en un caja de madera, y lo cubre con un folio de policarbonato o de cristal de 5-6mm de forma que funcione como aislante para la noche.
Lo pones en la terraza de arriba y lo conecta al agua. Listo! Ya tienes mucha agua caliente casi todo el año y gratis.
Lo de usar el fotovoltaico para hacer agua caliente lo puedes hacer el día que tengas 5 kW de placas (100 placas como la tuya) las baterias a tope y energia que te sobre por todos lados.
Para comunes mortales... placas termicas!
- 07/03/2012, 18:23 #8
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
para explicar mejor la idea es lo de construir una placa solar bajo presión que no necesite de acumulador en el techo de la casa.
algó asi:
la cosa negra que se vee dentro de la foto es un boiler o un calentador electrico desnudo y pintado de negro.
No es lo mas captativo que digamos debido a la pequeña exposición solar, pero me dicen que en SandoDomingo el sol nunca falta, verdad?
aquí el articulo de un americano que lo ha hecho. Hay muchas ideas útiles
Mikes Solar Hot Water Heater
y estos dós me vuelven loco
Solar Haven - self sufficient living without utility costs or a big mortgage
MaX
- 09/03/2012, 10:46 #9
- oct 2011
