Resultados 1 al 7 de 7
    juan.g está desconectado Forero Junior
    sep 2011
    Badajoz
    Predeterminado ¿Pérdidas de una bateria segun la temperatura?
    tengo la duda en una bateria me pone 96ah a 25 grados si aumenta la temperatura ¿disminuye los ah?.
    Predeterminado Respuesta: ¿Pedidadas de una bateria segun la temperatura?
    Si pone algo mas caliente será capaz de darte mas amperios hora de lo normal pero no le va a sentar muy bien que se diga. Por contra el frio hace que suelen menos Ah pero así se conserva mejor.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Es decir, las baterias son como una buena fabada, funciona bien calentita, pero para que se conserve tiene que estar fria. Mas o menos es así.
    Bueno siendo serios, las bajas temperaturas aumentan la vida útil, pero disminuyen la capacidad. Si a 25 ºC tenemos una capacidad de 65Ah, a 0 ºC la capacidad puede quedar sobre los 43Ah (un 65% de la inicial, a esto le llaman la ley de Nerts -o algo asi). A bajas temperaturas el proceso de carga consume mas energia porque aumenta la tensión de los vasos.
    La tension de los vasos es proporcional a la densidad del electrolito (mas o menos). Cuando este se enfria aumenta su densidad y por ello aumenta la tension del vaso.
    Pero tambien aumenta su resistencia interna, debido a que los procesos quimicos son mas lentos (cada 10ºC se divide por 2 su velocidad, mas o menos). Al ser mas lenta la reaccion quimica del acumulador , digamos que suelta los amperios con mas dificultad, hecho que en la practica se traduce en un incremento de la resistencia interna, que redundará en menor tensión disponible cuando descargues tu bateria.
    Por tanto con frio, deberas aplicar mas tension para cargarla y cuando la descargues te dará menos tension, por la resistencia interna. Si es muy nueva, el efecto de esta resistencia interna no se nota casi. Pero no te preocupes, ya se notara ya, espera un poco de tiempo y lo verás.
    Como ves esto de las baterias tiene su ciencia. Es mejor la fabada.
    Saludos cordiales
    Última edición por ASBERGADAS; 03/03/2012 a las 17:13
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Respuesta: ¿Pérdidas de una bateria segun la temperatura?
    Jajjaja, muy bueno lo de la fabada.
    Es único "pero" que tiene la fabada con respecto a las baterias, es que, las baterias, despues de una buena descarga, las dejas reposar y aumenta su tensión.
    La fabada, despues de una buena "carga", las dejas reposar, y se te salen los Ah por donde amargan los pepinos, jajajaj
    Zacker está desconectado Forero
    feb 2012
    Asturias
    Yo ahora mismo estoy en reposo, que acabo de cargar fabada.
    A ver cuantos Ah doy esta tarde
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    Pues aquí os dejo un gráfico para poder visualizar mejor el efecto de variación de temperatura sobre baterías de plomo-ácido.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Muy bien explicado Asbergadas, lo que mas me ha gustado el la fabula da la fabada...incluso el olor de los gases que sueltan es parecido...
