Resultados 1 al 4 de 4
    benja está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    barcelona
    Predeterminado duda regulador
    hola,tengo una placa y no se que regulador necesitaria,las especificaciones:
    maximun power[pm] 220w
    open circuit voltage[voc] 34,8v
    short circuit current[isc ??] 7,92 a
    maximun power voltag[vmp] 29,4 v
    maximun power curant[imp] 7,48 a
    si alguien me puede aconsejar,muchas gracias
    Predeterminado Respuesta: duda regulador
    Pues se trata de una panel de venta a red, puede que de 60 celulas. Para cargar batería de 12v necesitas un mppt y de ninguna manera con un panel te vale para cargar a 24v.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Eso es, para sistema de 12 V regulador MPPT (de 15 A o 20 A) y para 24 V con un sólo panel no hay manera; para 24 V habría que poner otro igual en serie y la serie a un MPPT.
    CHAPA CRZ está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    CIUDAD GUZMAN, JALISCO
    Predeterminado Re: duda regulador
    que tal, saludos... quiero ver si me pueden orientar con algo, en los ultimos seis meses se a descompuesto el regulador,
    el sistema consta de 6 celdas solares, el regulador de 30 A, 8 baterias conectadas en paralelo, y el inversor de 1500 watts.
    el sistema tiene una antigûedad de mas de 3 años y nunca habia fallado, pero en los ultimos seis meses sean cambiado 5 reguladores.
    me podrian orientar sobre que mediciones puedo hacer en el sistema o que problema puede estar ocacionando que el regulador se descomponga???? de antemano gracias
