Resultados 1 al 8 de 8
Tema: ecualizar baterias
- 29/02/2012, 11:42 #1
- ene 2012
- republica dom
ecualizar baterias
si alguien me ayuda como es mejor la ecualización manual o automático cual es la ventaja y desventajas porque tengo una instalacion y no se como ponerla pues de fabrica viene manual pero quiero tenerla de la mejor forma gracias.
- 29/02/2012, 11:58 #2
Baneado
- sep 2008
- madrid
- 29/02/2012, 12:07 #3
- ene 2012
- republica dom
Respuesta: ecualizar baterias
como critico o quieres decir peligroso por el asunto de que un dia se ecualize y no este en casa o no alla mucho sol o las esa es mi duda baterias esten poco seca de agua o algo asi explícame
- 29/02/2012, 13:10 #4
Baneado
- sep 2008
- madrid
- 29/02/2012, 17:16 #5
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
bueno, no le ponga el miedo en el cuerpo para nada.
Primero la ecualización se hace solo con las baterias de plomo/acido libero, o sea no se tiene que hacer con las baterias selladas (GEL y AGM)
La equalización hay que hacerla como mínimo cada dos meses, mejor cada més, y el voltaje depende de la temperatura (de las baterias o del cuarto donde están)
si la temperatura es muy muy baja hay que equalizarlas a 15V.
También el tiempo de ecualización varia según la temperatura... más alta, menor tiempo, mas baja, mas tiempo.
Practicamente todos los reguladores tiene esta función automatizada y determinan los parametros según un algoritmo proprio de la casa. Algunos permite la equalización manual, no tanto para seguridad, cuanto para optimizar tu recursos mejor.... el problema es que luego te se olvida para 6 meses y la has cagado.
Por supuesto las baterias nunca tiene que estar seca. Hay que comprobar el nivel del agua distilada por lo meno cada mes, sobretodo en verano si el local de las baterias es caluroso (y no tendrái que ser nunca)
saludos,
MaX
- 29/02/2012, 20:31 #6
- ene 2012
- republica dom
mi regulador es xantrex c40 entonce si cuando le toque ecualizar automática
si me toca 2o3 días nublado el regulador esta intentando ecualizar pero no ay sol suficiente que puede pasar con esa ecualización insuficiente
- 29/02/2012, 20:41 #7
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
si lo pens en automático, el intenta ecualizar hasta que lo consigue.... tarde o temprano el sol saldrá en el cielo.
ten en cuenta que la equalización es obligatoria, pero no critica. Si no se hace el dia que toca, da igual, lo importante es que no pases 3 meses sin hacerla.
Por eso yo prefiero poner todo en automático, así no me olvido.
- 29/02/2012, 20:52 #8
- ene 2012
- republica dom
pues lo pondré en automático y nunca descuidarse del agua y listo
