Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34
Resultados 76 al 92 de 92
  1. #76
    Predeterminado Respuesta: CONTACTOR BOMBA DE AGUA
    Si el azul es el neutro deberías ponerlo en el otro, la fase es el marrón, negro o gris.
  2. #77
    jcc
    jcc está desconectado Forero
    abr 2007
    Vale, pues la semana que viene lo cambio, o le pongo otro igual que tengo al marron.
    Oye, Photon, el voltímetro puede leer mal la modificada del xantrex?
  3. #78
    Si es de onda modificada y tu polimetro no es RMS (los chinos no lo son ) seguro que lees un monton de V de menos. Y eso que la modificada del xantrex es algo mas escalonada que los mas salchicheros.
    Mete el polimetro en un enchufe de red y veras.
  4. #79
    jcc
    abr 2007
    Ah, perfecto. Entonces el cable no está chungo, porque la tirada de 100m me costo un huevo. Gracias. Mientras todo funcione, no volveré a medir nada y sanseacabó.
  5. #80
    jcc
    abr 2007
    He ido al campo y le he puesto un magnetotérmico a la fase. Tenía una de 25a y he puesto ése. El neutro lleva el de 10a que le puse el otro día. Imagino que no pasará nada. Os adjunto una foto de cómo ha quedado el asunto. Un asunto fino..., pero que nadie se ponga nervioso, funciona de momento estupendamente.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas CONTACTOR BOMBA DE AGUA-cuadrosluz-campo-3-.jpg
  6. #81
    jcc
    abr 2007
    Por cierto, tengo un fusible de 32a. ¿lo pongo en el marrón?
  7. #82
    rosco está desconectado Forero
    nov 2011
    mollet del valles
    Cita Iniciado por jcc Ver mensaje
    Hola J tienes que explicar mejor eso de que tienes una PIA de 25A para la fase y uno de 10A para el neutro.
    Vuelve a hacer un esquema de como te ha quedado el tinglao y haber si lo ponemos en solfa entre todos porque esto no me cuadra.
    Si ya tienes PIAS no lo enredemos mas con fusibles y mas de 35A que eso son un huevo de watios y tu tienes una miseria de consumo sumando las dos bombas.
    Salud
  8. #83
    jcc
    abr 2007
    Mira, Rosco, despues del diferencial van dos magnetotermicos unipolares uno de 10a al cable azul y otro de 25a al marron.
    Lo del fusible, es que lo tenía por allí, pero tengo fusileras y si me dices otro amperaje que le vaya bien, pues lo pongo en el cable que me digais. Si hace falta, vamos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas CONTACTOR BOMBA DE AGUA-detalle-magnetos.png
  9. #84
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Buenas Jcc
    Si tienes en la misma línea (fase y neutro) un magnetotérmico uni polar de 10A para el Neutro y otro de 25A para la Fase, es cómo si tuvieses uno sólo de 10A. En el caso de que pasen más amperios (más de 10A) saltaría el PIA de 10A y se interrumpiría el paso de la corriente. La misma corriente que pasa por el neutro pasa por la fase. Mejor pon un magnéto de un polo más neutro.
    Porque tengas muchos portafusibles y fusibles no es necesario usarlos. Especifíca las características de lo que quieres proteger y te asesoraremos mejor.
    nov 2011
    mollet del valles
    Cita Iniciado por Animal Ver mensaje
    Buenas Jcc
    Claro, es que no hace falta tanta protección y tanta cosa hombre, cuanto mas intercalas en un circuito más posibilidades de avería.
    Salud
  11. #86
    sep 2008
    Cita Iniciado por rosco Ver mensaje
    No veas lo que da de si un interruptor electromagnético.
    joooooderrrr!...y lo que te rondare morena!...jajajajaja
    es de risa esto, totalmente surealista!... ;-)
    vaya hilo mas desastroso!...jajajaja
  12. #87
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Pues es un contactor trifásico. Tiene contactos para 3 fases y el neutro. Para la bomba monofásica le conectas sólo la fase a L1 y el neutro a NO.
    A1/A2 son los bornes para la bobina, ahí le tienes que llevar la señal ON/OFF de 230V.
    Ojo que es de 230 V, si tienes una señal de 12 V o similar, no te vale...
    Eso no es cierto !!
    Son 3 contactos de potencia y uno para la maniobra, y todos son abiertos en reposo. La forma de conexión tampoco es así.
    Ahora leeré el resto de mensajes a ver si alguien lo aclara.
    Los de potencia L1, L2 y L3 soportan un máximo de 45A, y el de maniobra 13,14, un máximo de 5 a 10A (no lo dice el manual, pero es lo típico) y no debe utilizarse para accionar la bomba.
    Saludos de EIEN
  13. #88
    nov 2011
    mollet del valles
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    Despues de leerte me estoy descojonando y van 9 páginas
  14. #89
    sep 2008
    yo tengo por aqui un timbre!!!,... yo creo que le podria venir bien a esa instalacion, por que creo que es lo unico que le falta, no?...;-)
    podriamos conectarlo a uno de los contactos libres (de los muchos que hay, tanto en neutro, como entre fase y tierra) para poder tener un aviso de que se esta vaciando la tornabulla de la bomba, con el fin de que no se joda el bulon del crispin, que ya se sabe que son cariiiiisimos!...jajajaja
  15. #90
    jcc
    abr 2007
    Ya, es que, como todavía no está claro lo del contactor (parece que no hay unanimidad entre la curia)...., pues no sé cómo poner el tiembre. Pero se me están ocurriendo unos cuántos sitios donde colocarlo...
    Gracias por la idea, Unicornio y cuídate ese cuerno retorcido de los de tu especie. Aaaaadios.
  16. #91
    sep 2008
    pues dimelo y te lo mando... ;-)
    no te enfades, es solo un comentario jocoso por tu ambicion desmesurada de poner cualquier cosa de las que te vas encontrando por ahi, aunque no sirva para nada, e incluso aunque sea contraproducente...
    al final es solo es para encender una bomba?...no se,... va a parecer aquello la cabina de un airbus...
    jejeje, muy bueno!...si señor!... :-)
    ves, la electricidad no es tu fuerte, pero en cambio de mitologia vas muy bien!...no tengo nigun cuerno retorcido, lo de unicornio es solo un nick. yo cuernos tengo dos, como todo el mundo, y son cuernos normales, no retorcidos como lo de los unicornios (como muy bien dices)...jejeje
  17. #92
    nov 2011
    mollet del valles
    Entiendo que ya funciona todo el circuito, no? Enorabuena a todos.
    Salud
