Respuesta: CONTACTOR BOMBA DE AGUA
Si el azul es el neutro deberías ponerlo en el otro, la fase es el marrón, negro o gris.
Photon
Vale, pues la semana que viene lo cambio, o le pongo otro igual que tengo al marron.
Oye, Photon, el voltímetro puede leer mal la modificada del xantrex?
Si es de onda modificada y tu polimetro no es RMS (los chinos no lo son :icon_biggrin:) seguro que lees un monton de V de menos. Y eso que la modificada del xantrex es algo mas escalonada que los mas salchicheros.
Mete el polimetro en un enchufe de red y veras.
Photon
Ah, perfecto. Entonces el cable no está chungo, porque la tirada de 100m me costo un huevo. Gracias. Mientras todo funcione, no volveré a medir nada y sanseacabó.
He ido al campo y le he puesto un magnetotérmico a la fase. Tenía una de 25a y he puesto ése. El neutro lleva el de 10a que le puse el otro día. Imagino que no pasará nada. Os adjunto una foto de cómo ha quedado el asunto. Un asunto fino..., pero que nadie se ponga nervioso, funciona de momento estupendamente.
Por cierto, tengo un fusible de 32a. ¿lo pongo en el marrón?
jcc
Hola J tienes que explicar mejor eso de que tienes una PIA de 25A para la fase y uno de 10A para el neutro.
Vuelve a hacer un esquema de como te ha quedado el tinglao y haber si lo ponemos en solfa entre todos porque esto no me cuadra.
Si ya tienes PIAS no lo enredemos mas con fusibles y mas de 35A que eso son un huevo de watios y tu tienes una miseria de consumo sumando las dos bombas.
Salud
Mira, Rosco, despues del diferencial van dos magnetotermicos unipolares uno de 10a al cable azul y otro de 25a al marron.
Lo del fusible, es que lo tenía por allí, pero tengo fusileras y si me dices otro amperaje que le vaya bien, pues lo pongo en el cable que me digais. Si hace falta, vamos.
Buenas Jcc
Si tienes en la misma línea (fase y neutro) un magnetotérmico uni polar de 10A para el Neutro y otro de 25A para la Fase, es cómo si tuvieses uno sólo de 10A. En el caso de que pasen más amperios (más de 10A) saltaría el PIA de 10A y se interrumpiría el paso de la corriente. La misma corriente que pasa por el neutro pasa por la fase. Mejor pon un magnéto de un polo más neutro.
Porque tengas muchos portafusibles y fusibles no es necesario usarlos. Especifíca las características de lo que quieres proteger y te asesoraremos mejor.
Animal
Buenas Jcc
Claro, es que no hace falta tanta protección y tanta cosa hombre, cuanto mas intercalas en un circuito más posibilidades de avería.
Salud
rosco
No veas lo que da de si un interruptor electromagnético.
joooooderrrr!...y lo que te rondare morena!...jajajajaja
es de risa esto, totalmente surealista!... ;-)
vaya hilo mas desastroso!...jajajaja
Hlebtomane
Pues es un contactor trifásico. Tiene contactos para 3 fases y el neutro. Para la bomba monofásica le conectas sólo la fase a L1 y el neutro a NO.
A1/A2 son los bornes para la bobina, ahí le tienes que llevar la señal ON/OFF de 230V.
Ojo que es de 230 V, si tienes una señal de 12 V o similar, no te vale...
Eso no es cierto !!
Son 3 contactos de potencia y uno para la maniobra, y todos son abiertos en reposo. La forma de conexión tampoco es así.
Ahora leeré el resto de mensajes a ver si alguien lo aclara.
Los de potencia L1, L2 y L3 soportan un máximo de 45A, y el de maniobra 13,14, un máximo de 5 a 10A (no lo dice el manual, pero es lo típico) y no debe utilizarse para accionar la bomba.
unicornio
Despues de leerte me estoy descojonando y van 9 páginas:p
rosco
yo tengo por aqui un timbre!!!,... yo creo que le podria venir bien a esa instalacion, por que creo que es lo unico que le falta, no?...;-)
podriamos conectarlo a uno de los contactos libres (de los muchos que hay, tanto en neutro, como entre fase y tierra) para poder tener un aviso de que se esta vaciando la tornabulla de la bomba, con el fin de que no se joda el bulon del crispin, que ya se sabe que son cariiiiisimos!...jajajaja
unicornio
Ya, es que, como todavía no está claro lo del contactor (parece que no hay unanimidad entre la curia)...., pues no sé cómo poner el tiembre. Pero se me están ocurriendo unos cuántos sitios donde colocarlo...
Gracias por la idea, Unicornio y cuídate ese cuerno retorcido de los de tu especie. Aaaaadios.
jcc
pues dimelo y te lo mando... ;-)
no te enfades, es solo un comentario jocoso por tu ambicion desmesurada de poner cualquier cosa de las que te vas encontrando por ahi, aunque no sirva para nada, e incluso aunque sea contraproducente...
al final es solo es para encender una bomba?...no se,... va a parecer aquello la cabina de un airbus...
jejeje, muy bueno!...si señor!... :-)
ves, la electricidad no es tu fuerte, pero en cambio de mitologia vas muy bien!...no tengo nigun cuerno retorcido, lo de unicornio es solo un nick. yo cuernos tengo dos, como todo el mundo, y son cuernos normales, no retorcidos como lo de los unicornios (como muy bien dices)...jejeje
Entiendo que ya funciona todo el circuito, no? Enorabuena a todos.
Salud
