Respuesta: CONTACTOR BOMBA DE AGUA
Unicornio. A 100 metros hay un enchufe. A ese enchufe conecto, alternativamente, o una bomba con grupo de presion del pozo de boca, u otra bomba que dista a su vez 30 metros, y que está en un pozo artesiano, sin grupo de presion. La primera bomba con grupo para cuando estamos en la casa (domingos), que se conecte cuando abrimos grifos, y la segunda para cuando no estoy y le pongo un reloj digital para riego por goteo.
Antes de este enchufe va el diferencial, que está antes de la tirada de cable de 100 metros.
Delante del diferencial hay un interruptor general al que van las diferentes líneas y delante un xantrex 2424, que se enciende automáticamente cuando hay demanda de luz.
Y digo yo, cuando quitaste el contactor roto, ¿cuantos puntas de cable se te quedaron libres? ¿es posible que cuatro?
jcc
Ves UNICORNIO, lo que yo te digo. En otro tiempo habría un reloj temporizador o un grupo de presión o quien sabe. Ahora simplemente hay un enchufe. Si es así, el contactor está de más.
jcc
Cuantas puntas de cable tienes, yo creo que tienes que tener seis, dos del enchufe a los contactos del contactor otros dos delos contactos del contactor a la bomba, supongo la bomba 230V y otros dos del diferencial o del enchufe al un contacto de presostato y del otro contacto del presostato a labobina del contactor (A1) y de la bobina del contactor (A2) al diferencial.
De todas maneras di cuantas puntas de cable tienes y a que corriente estan trabajando el grupo de presión y la bomba a 230V a 24V CC o una combinación de las dos tensiones.
Haber si sacamos algo en claro joe!, no te enfades es que si no sabes como va también cuesta explicar o plantear el problema O.K.
Eso que te he dicho antes es un dicho pido perdón si te has sentido ofendido.
carlos6025
En otro tiempo, no. Que digo que hay un enchufe y ALTERNATIVAMENTE conecto (vamos, enchufo) la bomba con presostato o bien otra bomba para riego. Desenchufo uno y pongo otro. Esta bomba para riego la enchufo con un programador digital enchufable interpuesto, y lleva funcionando bien años... Vamos, que no es electrónica espacial.
Dejadlo, el contactor viejo no esta desconectado. Iré y marcaré los cables y haré pruebas con el nuevo y ya os contaré. Gracias a todos.
carlos6025
¿como que un contactor no protege nada? precisamente protege los contactos de un presostato, por ejemplo.
no se que concepto tienes tu de la proteccion, si te refieres a que si usas un contactor para proteger el contactor del presostato por que la bomba consume mas que la potencia que aguanta el (a su vez contactor) del presostato...pero eso no es proteger, es no forzar un contactor y para eso pones otro mas gordo.... ;-)
y ya sabia yo que habria mas cosas, y mas que va a haber!...claro, seguramente el reloj que acaba de aparecer manejaba el contactor y controlaba una bomba que ahora ha desaparecido....;-)
Buenas JCC
El contactor que tienes ahora para sustituir tiene tres polos de fuerza:
1L1, 3L2, 5L3 que serían los de arriba visto de frente. Hay debes de conectar los cables del diferencial (lo normal sería un cable azul y el otro negro, marrón o gris). Por ejemplo el azul en 1L1 y el marrón en 5L3.
Y abajo los que van a la bomba, uno al 2T1 y el otro al 6T3, que corrsponden con los de arriba 1L1 y 5L3 respectivamente.
Despues, para que la corriente pase de "arriba a abajo" y funcione la bomba,se debe de alimentar A1 y A2. Supongo que serán cables más finitos y a lo mejor uno de ellos está puenteado (compartiendo neutro con el diferencial).
Si te fijas, el tornillo de arriba a la derecha pone 13 NO y abajo a la derecha 14 NO, eso es un contacto auxiliar normalmente abierto. En principio no lo uses.
Haz una foto antes de quitar el otro y ánimo que no es tan difícil.
Gracias, animal, así se explican las cosas.
unicornio
Pues claro que me refería a "proteger" los contactos del presostato por si no aguantan la corriente que demanda la bomba. No me referia a protegerlo de un ataque nuclear o una invasión marciana. Además, pero si tu sabes a lo que me refería.
Que prefieres hablar de "no forzar"? pues para no forzar el contacto del presostato.
Seguramente que para esa "pequeña" bomba de JCC no hace falta ningún contactor.
Esperaremos a ver como queda el tema y que nos explique que hacía ahí ese contactor...
saludos cordiales
carlos6025
Pues claro que me refería a "proteger" los contactos del presostato por si no aguantan la corriente que demanda la bomba. No me referia a protegerlo de un ataque nuclear o una invasión marciana. Además, pero si tu sabes a lo que me refería, cap****:tongue:
saludos cordiales
pues creo que ya he explicado antes qué hacía el contactor:
"En otro tiempo, no. Que digo que hay un enchufe y ALTERNATIVAMENTE conecto (vamos, enchufo) la bomba con presostato o bien otra bomba para riego. Desenchufo uno y pongo otro. Esta bomba para riego la enchufo con un programador digital enchufable interpuesto, y lleva funcionando bien años... Vamos, que no es electrónica espacial."
Proteger tanto al presostato del conjunto bomba(0,75cv)-grupo de presión, como proteger a la otra bomba de agua(1cv) que ALTERNATIVAMENTE se enchufan a la red eléctrica. Y protegerlos de lo que tenga que proteger el contactor ("chispazo" para mí, pero no se si es sobretensión, o qué c.. es, solo consulto el montaje, ninguna otra disquisición). En fin, que lo que se conecte en ese enchufe, quede protegido por el contactor como su fabricante le halla dado a entender. Espero que la explicación te sea suficiente. A mí me parece un esquema de instalación muy normal en el campo, he visto varias de amigos (eso si, sin acceder a las conexiones) pero, en fin, doctores tiene la Iglesia. Gracias por tu ayuda.
jcc
No, perdona pero diría que no lo has entendido. El contactor "protege" o "no fuerza" los contactos del presostato en el caso en que dicho presostato haga actuar al contactor.
Pero tal y como lo tienes instalado y yo lo he entendido y tu lo has explicado, en este caso , el contactor no protege ni evita forzar los contactos de tu presostato. Por eso insistn en que dicho contactor está de más. No te hace falta tal y como tienes hecha la instalación.
carlos6025
Y cuándo se enchufa la otra bomba, que no tiene presostato? Gracias por tu interés.
Mira este esquema y lo entenderás. Cuando se enchufa la otra bomba es como si la enchufaras a cualquier enchufe normal.
Por eso te digo que, según lo que tu has explicado y he entendido, no te hace falta nigún contactor. Quizas en otro caso si.
Con lo dicho anteriormente, no te estoy diciendo que tengas que realizar el 2º esquema. Lo más probable es que el presostato sea suficientemente "potente" como para soportar los chispazos y la corriente de la bomba.
La otra bomba no se como es. Si está constinuamente en marcha, no necesita ningún presostato. Y si lo tiene, es porque tambien será suficientemente "potente" como para soportar los arranques de la bomba.
Por cierto, que sepas que la bobina del contactor consume algo de corriente, aunque sea muy poca. Te lo digo por tu instalación fotovoltaica, que siempre es de agradecer el mínimo consumo posible.
Jo..r, Carlos, qué curro te has pegado. Muchas gracias por el esquema. Me quedo a cuadro..
Si, es que una imagen vale mas que mil palabras. Y mas a traves de la escritura sin vernos "Las caras", es más dificil explicar y entender lo que uno quiere decir.
Oye, y que os parece esto?. Es viable? Contando con que las dos bombas se enchufan alternativamente (una u otra) y que tienen a pie de pozo válvulas antiretroceso para mantener la presión. Y contando con que no haya fugas, claro.
El esquema eléctrico es correcto?
jcc
Así es como normalmente se hace, para motores a partir de una cierta potencia.
Pero ¿porque te preocupa tanto el tener que usar el contactor? ¿ quien ha dicho que el propio presostato no es "capaz" de soportar la potencia de esa bomba? Las bombas que tienes son de una potencia pequeña y un simple presostato la soporta.
Pues me había dicho que el contactor es una protección fundamental. Me lo dicjo el fontanero que me hizo la instalación y que me cambió el otro día el presostato. Es el fontanero mejor del pueblo y trabaja mucho en fincas.
Que si, que un contactor libera al presostato del "trabajo duro". Pero para unas magnitudes de corriente elevadas. Para 0,75 CV no hace falta. Son 2 amperios lo que consume. Mira tu contactor a ver que intensidad soporta, me apuesto a que de 10 amperioos no baja.
¿o es que a los pequeños grupos de presión domésticos, para una vivienda, que puedes comprar en cualquier comercio, tambien hay que instalarles un contactor aparte? No, ya vienen preparados para enchufar y listo.
En un bloque de viviendas, con bombas de 5CV y a trifásica, el contactor es imprescindible, pero no para un "grupito" doméstico.
Prueba este esquema que es mas simple y todo funciona automatico
jcc
Pues si ese fontanero te hizo la instalación, pregúntale de que forma, el contactor libera al presostato de la carga. Según te puse en el primer esquema, toda la corriente pasa por el presostato. Es el segundo esquema el válido para que toda la corriente no pase por el presostato.
luisrus
Gracias. Me gusta.
luisrus
Y sin contactor!!
Buenas a tod@s
El contactor no es un elemento de protección. Para proteger se emplean magnetotérmicos, interruptores diferenciales, disyuntores, fusibles, ...
De modo que la única función del contactor es la de automatizar el proceso. El contactor (circuito de fuerza)cerrará sus contactos en función de las señales necesarias, presión, temperatura, reloj horario, ... que corresponderían al circuito de maniobra.
Por eso no tiene sentido que el contactor entrara sólo por subir el magnetotérmico. Así que veo que tu esquema (el de JCC) sería lo correcto: Magnetotérmico siempre subido y la bomba siempre conectada al enchufe que ya se encargará el presostato de alimentar la bobina (A1 y A2) del contactor para que deje pasar la corriente a la bomba cuando baje la presión. Lo que pasa es que sólo te valdrá para una bomba, a no ser que compartan presostato.
Yo, además del magnetotérmico, pondría un diferencial si no lo tienes ya.
