Presupuestos Aislada
Hola a todos, llevo varios días leyendo el foro y poco a poco me voy enterando de como funciona este apasionante mundo. Me gustaría que me recomendarais alguna empresa seria en Madrid comunidad y que sea de fiar a la que pedir presupuesto para aislar mi casa de la red eléctrica. Mi consumo estimo que rondaría entre los 10000 y los 14000 kw al día y como va a ser para vivir toooodos los días la autonomía cuando mayor mejor porque en invierno seguro que no veo el sol en unos cuantos días seguidos. Con estos pobres datos necesitaría que me orientéis un poco de lo que me convendría instalar y por su puesto con el tiempo me gustaría poder ampliar la instalación para que cada día sea mejor. Gracias a todos de antemano, un saludo
Respuesta: Presupuestos Aislada
es de locura lo tuyo, te tendrias que ir a vivir al lado de una nuclear, o hacer los calculos bien, una de dos...jejejeje
aunque mas bien me suena a proyecto!... ;-)
y la empresa grande y seria, pues eso, endesa, hiberdrola, fenosa, cualquiera de ellas acudira al olor del negocio!...jejeje
Ojala fuera proyecto :icon_surprised: no se si me he pasado con los cálculos como digo no estoy muy puesto aun, cual sería el consumo normal? lo he calculado en función de lo que consume cada electrodoméstico y las horas que funcionan pero claro es una estimación y seguro que tengo que bajar los consumos para que mi economía pueda asumirlo
Iberdrola pretende que la hagamos la central nuclear que mencionas así que podríamos decir que no somos amigos
Pues eso, échale un vistazo al enlace que te ha dado Carlos. Teniendo enganche de red, lo suyo es hacerlo en modalidad de autoconsumo, con una aislada vas a tener menos confort y te costará mucho más...
Enganche no tengo ese es el problema, si lo tuviera mi planteamiento seria el de vender a la compañía como inversión, pero por desgracia no es el caso, espero que en un futuro pueda serlo.
El enlace me lo ley hace tiempo, me lo he vuelto a leer para refrescar, ahora mismo lo que mas me apremia es conocer alguna empresa, instalador etc... de confianza puesto que no conozco a nadie, y saber un poco que es lo que le tengo que pedir, cuando me den presupuesto si tengo dudas os pedire auxilio de nuevo :icon_biggrin:
De momento estoy llamando a alguna de las que sale en el directorio de esta web.
He leido hilos acerca de como es vivir en aislada, pero si alguno me cuenta su experiencia seguro que me aporta, el otro día vi enlaces a paginas con bombillas led de todo tipo y ya me estoy planteando comprar alguna para probarlas, la verdad es que me estoy picando con este mundillo.
gracias a todos
Es que como dijiste "para aislar mi casa de la red eléctrica" uno piensa que tienes conexión y te la quieres quitar...
Muy importante es para el primer paso, calcular bien las necesidades (y desglosarlas). Si entonces vemos alguna burrada como termo eléctrico, calefacción eléctrica, iluminación incandescente, tele plasma de 500 W, te lo podemos decir. Ahorrar en consumos es lo que te puede bajar bastante los costes del sistema y reducir la huella ecológica más que nada...
10 o 14 Kwh es bastante tela que cortar...Tienes algún elemento fuera de lo común en un vivienda normal?
Photon
no son 14kw, son 14000 kw si mis ojos, ya con gafas, no me engañan... ;-)
que es un error, lo se, tiene que serlo, y que todo el mundo lo obvia...peeero lo que pone es lo que pone...y para empezar, creo que es demasiado!...jajajaja
Consumo desorbitado entiendo que la vitro de inducción 1 hora al día calculo 2000w y el horno eléctrico, este ultimo no lo he tenido en cuenta, y la tv efectivamente plasma que con el dvd se pone en 400w, no me gustaría cambiarla pero una de led pasaría a 120w, el resto lavavajillas y lavadora y nevera.
Ahora no tengo los consumos que mire los pongo más tarde.
He revisado el consumo que calcule y me salen Total Consumos diarios (Wh): 13000wh aproximadamente.
Lo que mas se va es el frigo unos 2.800, la Vitro Induccion 2000 Pequeños consumos he puesto 2.000 al hacer pensando que es lo que puede consumir todo lo que esta 24 horas y no se puede quitar, no he tenido en cuenta pasar el aspirador o planchar, porque entiendo que el dia que planchas no pones el lavavajillas por ejemplo y ese tipo de precauciones
Una cuestión si en dias nublados a penas generas energia, entiendo que si estimas gastar al día x, entiendo que la instalación debe aportar mas de lo que estimas al día, o por el contrario los dias de sol posteriores deberás de tratar de gastar lo minimo hasta conseguir cargar las baterias lo máximo posible, el grupo de gasoil no lo descarto porque siendo para todos los dias debo asegurarme el suministro, pero con el precio actual cuanto menos lo usemos mejor en todos los sentidos
Bueno, lo del frigorífico, al no ser que es uno americano de 2m x 2m y 1m de profundidad, no creo que consuma tanto (y si eso se reemplaza por uno de clase A++ que consume unos 700 Wh/día. La vitro de inducción si ya la tenéis, se puede dejar, pero para ahorrarse sobre todo en baterías, habría que tener también una cocina de gas. En fin, creo que queda mucho margen para bajar los consumos todavía.
El frigo es americano pero es a+ creo recordar creo que pone 260w como no se bien como calcularlo he puesto 2800 aunque he leido que lo logico son 1000 en verano 500 en invierno, lo del gas me estoy planteando una cocina pequeña de gas para poder funcionar, no creo que sean caras para emergencias sobre todo en invierno, no me importa recortar porque es algo que todos deberíamos hacer, pero también pretendo vivir lo mejor posible como todo el mundo.
si quiere vivir aislado tendrás que cambiar el chip, o ser proprietario de un banco o un politico. Si en tu garage no tienes por lo meno un Porche o un Maserati, mejor que te quedes con ibredrola o endesa..
Perdona si soy un poco brusco, es que con 13kWh diarios tendrías que comprar:
8700Wp di placas solares *
2150Ah de baterias a 48V
Reguladores para 165A en PWM *
Inverter de 4kW a 48V
* 20-25% menos, si compras reguladores mttp
y con esto tendrás una autonomia de a duras penas 4 días.
No te digo los precios ni marcas porqué no soy un instalador, pero no es nada barato.
Tu mismo
además... no tienes un factura de tu compañia electrica a la mano? en la factura está puesto tu consumo bimensual y creo también del año.
Hola Max, ya se ha comentado que no hay red allí, mira la primera página del hilo.
ahora se dice "enganche" en español estandar?.... no lo había entendido.
Bueno, en este caso, olvidar mi último mensaje.
maxlinux2000 no eres brusco seguramente soy yo el que no sabe calcularlo bién seguramente por eso voy en un ibiza de 10 años jejejeje, es la manera de pagarme las placas para lo que necesito ;)
Esto es lo que he calculado por encima
Equipo Potencia Cantidad Tiempo Energía
(W) horas/día (Wh)
Lámpara de 20 1 7 140
Lámparas de 26 4 4 416
Otras lamparas 40 2 2 160
Frigorífico clase A 260 1 10 2.600
Vitro Induccion 2.000 1 1,5 3.000
Lavadora (2 lavados semanales, en frío) 2.000 1 0,3 600
Lavavajillas (2 semanales) 3.000 1 0,3 900
Televisor salon 400 1 4 1.600
Televisor cocina 60 1 4 240
Puertas Garaje 260 2 0,3 156
Ordenador personal 400 1 4 1.600
Pequeños consumos 1.000 1 2 2.000
Alarma 10 1 24 240
microondas 1.000 1 0,25 250
Total Consumos diarios (Wh): 13.982
Podeis orientarme si estoy haciendo algo mal
Estos cálculos son los que hice en un primer momento pero esta semana los tengo que terminar de pulir junto con otros datos que estoy recopilando
Gracias a todos
siguen siendo elevados.... y aquí en el foro no la entiendo la lista que has puesto.
No conoces una familia parecida a la tuya, que con enlace a una compañia electrica? Pregunale si te enseña sus recibos de la luz.
Yo creo que una familia de 4 sin pasarse mucho con los ahorros, consume unos 6kWh diarios... y ya son demasiados.
Antes de empezar tendrás que plantearte reducir el consumo de energia electrica. Te toy algunos consejos:
Vitroceramica normal, descartada. Compra una cosina a inducción.
Luego como que en invierno siempre te falta energia, también una de gas y bombona de butano.
Ordenador de mesa... tirarlo, y cambialo con un portatil pequeño de no más de 15 pulgadas y de bajo consumo. Los apple son caros, pero gastan poco y son muy duraderos. Pero también hay otras marcas como los ibm, compaq... deja los acer que son bastante malos.
Lamparas todas de bajo consumo. Led (luz caliente) las que están mas encendidas y fluorescente todas las demás.
No es suficiente un solo televisor? además transite solo tonterías!! pero tu mismo... mira que sea de led a bajo consumo y no muy grande (20 pulgadas como mucho)
Pon un ladrón con interruptor luminoso para el decoder, la grabadora el alimentador de la antena, el satelitar, y por supuesto la TV, de forma que puedas apagar todo de golpe. No necesitas alimentar el amplificador de la antena cuando duermes, verdad?
el garaje puedes abrirlo manualmente no?
Ten en cuenta que con los consumos ocasionales, como por ejempllo soldar, cortar hierro, madera... es necesario un pequeño grupo electrogeno que usarás también para emergencia en caso de quedarte con poca bateria.
en final... antes de buscar un presupuesto, tendrás que averiguar exactamente cual son tus consumos diarios.
Hola, así a primera vista, me parece que has calculado con demasiado consumo para
- frigorífico: siendo de clase A, no creo que consuma mucho más de 1000 Wh/día, para ir sobrado digamos 1500 Wh/día
- vitro: habrás calculado con la máxima potencia, creo que con la mitad llegarás, digamos pues 1500 Wh/día
- lavadora en frío consumo unos 500 Wh/lavado, pues unos 150 Wh/día
- lavavajillas: depende en qué modo lo tienes puesto (temperatura) pero no creo que consuma más de la mitad que calculaste, digamos 450 Wh/día
-tele salón: mejor cambiarla por una LED que consume 1/4 o menos; si eso unos 400 Wh/día
- 2000 Wh/día para "pequeños consumos" es mucho, pero si se usan aspiradora, secadora etc. enseguida se llega a eso, para ir seguro igual es mejor no tocarlo
- el ordenador no creo que consuma más de 200 W (teniendo en cuenta también la pantalla), los 400 W será lo máximo que admite la fuente de alimentación, pues otros 800 Wh/día ahorrados
Así ya andas por unos 8,5 kWh/día en vez de unos 14 KWh/día.
CUÍNTO LAMENTO VER ESTOS CONSEJOS POR AQUI....Osea que aqui estamos algunos para promover las energias renovables y vosotros animando a que este Sr con muy buena decisión NO lo haga, perdonad pero es algo menos que vergonzoso. Cualquiera diria que lo único que importa es el puto dinero, nada de convicciones ni nuevos pensamientos mas educadamente medioambientales ni nada por el estilo, el dinero.
Pues incluso basandonos en lo economico, puedo deciros y demostraros que a este Sr le puede salir el juego mejor de lo que creeis. En primer lugar hacerle un estudio de ahorro energético que dicho sea de paso, TODOS deveriamos de hacerlo en nuestras casas, en segundo lugar corregir los fallos resultantes y en tercer lugar aplicar todas las tecnologias en renovables para hacer su vida cotidiana perfecta y sin tener que pagar a estos mercenarios de las compañias electricas.
Sr Kalis909, enhorabuena por su decisión y si quiere por aqui o por privado no tengo objección alguna en orientarle, y si, en Madrid como en todos sitios hay muy buenos profesionales, no tengo ninguna duda de que su proyecto es viable.
completamente de acuerdo (y sabes que no siempre!...jajajaja) TAVEROK, el lobby nuclear esta en todos sitios, que te crees que nosotros nos vamos a librar?...jajaja, es que no paran de mentir y enredar!...jejeje como decia neil young, el oxido nunca duerme!... ;-)
la energia solar es asequible y totalmente fiable, pero sobre todo es rentable!...incluso fijate que (en concreto) en esta instalacion, que en el futuro habria posibilidad de tener red, se puede montar un sistema aislado que luego con el tiempo se puede convertir (sin gastar un euro) en sistema de auto consumo con respaldo de baterias en el caso de caida de red (es decir, seria a la vez autoconsumo y backup) con lo cual la rentabilidad esta mas que asegurada, una inversion redonda y de futuro!....jajajaja
TAVEROK me alegra que andes por aqui de nuevo!...:-)
TAVEROK
Cuando dices VOSOTROS, ¿a quien o quienes te refieres?:confused:
TAVEROK
Vergonzoso? Le estamos diciendo que tiene que bajar los gastos a la mitad, y luego comprarse el sistema solar donde quieras. Te parece vergonzoso? O según tu es mejor seguir derrochando como hemos hecho hasta ahora para que "algunos" puedan vender un sistema solar 4 veces mas grande de lo necesario?
Claro... tu trabajas gratis... pues mira mis consejos sí que son gratis y disinteresados, al contrario de "algunos amigos sostenibles"
...en tercer lugar aplicar todas las tecnologias en renovables para hacer su vida cotidiana perfecta y sin tener que pagar a estos mercenarios de las compañias electricas.
"...vida cotidiana perfecta....mercenarios de las compañias electricas"..... jajajaja!! y que me dices de los "mercenarios sostenibles"?
saludos,
MaX
Carlos6025, te mando un privi para aclararte que no vá por ti mi comentario, te explico en él.
Sr. maxlinus2000, sigo pensando que lo que he dicho y no me aparto de ello, se vé perfectamente quienes aportan gratuitamente sus conocimientos y quienes aportartan gratuitamente sus opiniones. La opinión de cada uno es particular, los conocimientos adquiridos por algunos foreros se hacen a base de invertir tiempo, errores y dedicación y cuando los aportamos aqui se hacen con causa y verdaderamente gratis, en otros lugares se cobraria por cualquier respuesta tecnica. Luego entonces que quede claro que los que por aqui posteamos lo hacemos sin animo de lucro y no sólo aportamos opiniones, sino aportamos conocimientos, al igual que nos servimos de los de otros compañeros.
Y en cuanto a mercenarios sostenibles, no conozco que por aqui haya alguno, puede ser que los haya, como aprovechados y otros tipos de personajes...pero yo no los veo.
Me molesta sobremanera que alguien tenga en mente un proyecto de renovables, al que se le puede buscar muchas vueltas y darle solución y haya otro tipo de personas que quiten esa idea de la cabeza, lo parejo como el que quiere ir al medico a que le dé solución a un mal y un alguien le diga que no es necesario.
Esto demuestra lo infravalorado que estamos aún los profesionales del sector y la poca cultura sostenible que aún existe hoy en dia. Suerte de que haya foros como este para divulgar esta cultura...
Por cierto, yo no trabajo gratis, pero si acudo aqui para ayudar a quien pueda hacerlo y darle algun tipo de solucion, y esto si lo hago gratuitamente, como otros tantos compañeros que llevan mucho tiempo haciendolo sin reconocimiento de personas como Ud.
