Página 2 de 5 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 115
  1. #26
    luisrus está desconectado Forero
    ago 2009
    Valladolid
    Predeterminado Respuesta: La parienta ataca con la vitroceramica
    El link de las cocinas brujas es el siguiente(Me había equivocado)
    http://www.bioenergylists.org/files/cocinabruja.pdf
  2. #27
    ago 2009
    Valladolid
    Cita Iniciado por luisrus Ver mensaje
    En el diseño que se propone aquí yo agregaría una superficie interior reflectante
  3. #28
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Esta es la que usa mi jefa para cocinar, le sube los aros y la deja a 1.5 y si es para cocinado lento a 0.5
    Perfect Plus : Ollas rpidas : WMF para el Hogar
    Ojo hay que pedirla para inducción pues existe la misma para cocinado normal
  4. #29
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Gracias a todos por vuestros comentarios. Deduzco pues de estos comentarios que no hace falta toda la potencia de la placa para cocinar, digamos que a media marcha tambien funcionan.
    Como dice Unicornio abandono la idea que tenia de sujetar el seguidor en una pared. Seguramente los esfuerzos del viento a la larga darian problemas a la propia edificacion que no ha sido pensada para esto. ¿Es cierto que un seguidor aumenta la produccion en un 40%?
    Carlos6025. Se me habia pasado, disculpame, las neuronas mias son como las baterias, cada dia que pasa, la capacidad disminuye. Efectivamente tengo un condensador que aproveche de un motor viejo de lavadora de 10uF (de arranque no polarizado) y lo puse por la cara en paralelo con el arcon. El convertidor se tragaba 9,5A medido en continua ( a teoricos 12V) y con el condensador bajo a 8,9-9A. O se aque disminuye algo la potencia, no mucho, pero lo deje, pues efectivamente disminuye el consumo, Es decir algo compensa la reactiva. No tenia valores distintos, quizas si pillo uno de 15uF lo probaré para ver si baja algo mas. Pero solo tenia uno de 10uF que es el que he dejado puesto.
    Es dificil de creer pero por mas vueltas que le doy no tengo un buen sitio cercano para poner placas. Es un terreno en forma casi rectangular, pero con mucha arboleda tanto dentro como circundante. Hay sombras por todos los lados. Tengo que irme bastante lejos de la casa y hacer tendidos de casi 40m. de cable, que me horrorizan, por la seccion, las perdidas y el trabajo para canalizar (hay que pasar cercas con muretes de obra).
    Seguiré dandole vueltas al tema.
    Saludos cordiales a todos
  5. #30
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Al final, técnicamente (y a lo mejor también económicamente) lo mejor será vender gran parte de lo que tienes y cambiar el sistema a inversor-cargador + inversor de red. Así puedes subir mucho la tensión en el campo fotovoltaico respectivamente puedes ir en CA desde donde tienes los módulos al cuarto de instalaciones. También se te aumentará la eficiencia de producción de CA que resulta ventajoso cuando los mayores consumos (cocina, bomba de riego etc.) los enciendes por el día.
  6. #31
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola Hlebtomane
    Solo de pensar en levantar lo instalado, con el trabajo que dió, me horrorizo . Y ademas funciona bien. De momento no puedo asimilar esta solución. Debo encontrar otra.
    Pues foto del tejado y posibles al canto...
  8. #33
    sep 2008
    bah!...40 metros no es nada... ;-)
    si pones un voc de 130 voltios pierdes poco, puedes encontrar por ahi algun cable de 50mm2, anque sea de aluminio, o compras un rollo y ya esta!...jejeje
    este "muerto" no se puede poner en un tejado que no haya sido previamente proyectado para ello...y el array con el seguidor es mejor que este un poco lejos por los ruidos del viento...etc, mejor un poco apartado, igual que la depuradora...jejeje
    lorentz tiene modelos nuevos de 20 y 25 m2 de paneles, te caben todos los que tienes ahi?...
  9. #34
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola de nuevo.
    Dos dias de paro para el dentista. Todo un placer.
    Pues bien de nuevo en marcha. Adjunto una foto de los tejados que miran al sur (mas o menos)
    Ahi va:
    Es imposible hacer mejor foto desde el alto, a menos que se tenga un helicóptero, cosa de la que no dispongo. Tengo una foto de Google Maps, pero es mucho peor.
    En esta imagen he marcado donde estan las baterias y reguladores, pues alli deben llegar los cables. El tejado "A" muy cercano es insuficiente para poner unos 1000Wp mas. El unico sería el tejado B, pero tiene dos inconvenientes.
    Primer problemsa. El tejado esta bastante afectado por sombras "mañaneras" debido a los arboles que hay detrás, arboles que como se ve, ya he podado mucho. Si alguien me dice "pues los cortas" , la respuesta es NO, son robles que precisan muchos años para crecer, son de valor ecologico, dan sobra a un gallinero y hay que respetarlos (y tambien a las gallinas que hacen la siesta debajo). Lo que hago es podar ramas para minimizar las sombras, pero he visto que en una "serie" de placas, a veces, una pequeña sombra te deja casi sin nada de produccion.
    Segundo problema. La distancia de canalizacion de cables es mayor de 50m. unos 55m. desde placas a reguladores. Mucho cable. Tambien hay que pasar un muro de "coña" que se ve poco en la foto, es de color marron bajito como de 150m. Hay que pasar la canalizacion por debajo de la cimentacion y luego viene un patio de piedra (que no se ve) pero tambien es fino. Todo ello para hacerlo bien, para que no se vean cables ni tubos por las paredes. Como es un curro que hago yo, pues eso, nada mas pensarlo ya sudo. Es que muy trabajador no soy.
    Hay mas tejados, pero cada vez mas lejanos y con mayor dificultad para canalizar los cables.
    La vertiente digamos sur del tejado de la casa, que no se ve en la foto, no es usable debido a una arboleda en direccion oeste que la llena de sombras en esta epoca sobre las 16 horas. Afortunadamente estas sombras por poco no llegan a las placas que se ven instaladas, justo la altura de los arboles libera esa zona.
    Y esto es lo que hay, de momento claro no tengo nada. Los tejados que eran mas "faciles" ya estan aprovechados. Han dado mucho trabajo, todo esta canalizado, funciona perfectamente y no quisiera mover nada. Hacer y deshacer normalmente no es bueno.
    Mis mejores saludos
  10. #35
    abr 2008
    Huesca
    Otro opcion es subir a 250V en CC con el midnite classic regulador. Es muy nuevo pero ya hay un distribuidor en España. Si buscas para "midnite classic prismsolar" lo encontrara. La pagina es .co.uk pero la tienda es en Tarragona.
  11. #36
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Gracias Stephen . Lo acabo de mirar. Vaya bicho, 250V y hasta 96A ( o sea como 1300Wp en placas para 12V, genial) , este puede ser solución. ¿pero se podria conectar en paralelo con mis actuales Tristar?.
    Y al precio que lo ponen sale mas barato por vatio (eso si a 12V) que los Tristar
    No rectifico, el modelo que permite llegar a 200V solo es de 79 amp. pero sigue siendo buena cosa.
    Saludos cordiales
  12. #37
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola de nuevo:
    Si pongo 6 placas Suntech STP220-20Wd tendria unos 1300Wp. Su Voc es de 37,6v. En serie son 222 voltios. El regulador Cassic 250 es de 63A. No me llega.
    Tengo que hacer dos series 3 x 37,6 = 112,v . A esto llega el modelo Classic 150 que permite 96 y ahi si que me cubre. Pero seria como poner dos Tristar MPPT 45A, solo por coherencia con la instalacion actual
    ¿Es correcto?
    abr 2008
    Huesca
    De acuerdo, no merece la pena poner un classic 150 si los de morningstar son igual de voltage y ademas ya tienes los hubs para juntar los morningstars.
    Un lio de 12V no?
  14. #39
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Efectivamente. Los 12V son una cruz.
    ago 2009
    Valladolid
    En la foto parece que tienes espacio delante de los paneles, pudieras hacer una estructura para 2 filas de paneles , una encima de otra corriendo la estructura hasta el borde delantero.
  16. #41
    mar 2007
    Sí, esto sería una posibilidad, pero estéticamente no quedaría bien, paneles que sobresalen unos 3 m del tejado, aparte habrá que mirar si las vigas aguantan las fuerzas de viento que se pueden producir...
    En cuanto a los Midnite, son interesantes, pero no he podido encontrar información en cuanto a eficiencias (ni en el manual, ni en las fichas técnicas), porque supongo que pasará lo mismo que con Outback y Morningstar, que cuanto más diferencia entre Vmp y voltaje de batería, menor es la eficiencia y al no ser que quiere usar el regulador como cocina, mejor no producir mucho calor dentro de los reguladores. Yo tengo la filosofía que mejor disipar el calor por cables largos que por un dispositivo electrónico (osea mejor tener la caída de tensión en el cableado que perder lo mismo en el regulador en eficiencia de conversión).
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Luisrus , como adivino Hlebtomane, este tejado es un viejo alpendre con vigas de madera (de roble, pero no muy gordas) y no me fio mucho de aumentar ahi el peso. Cada panel anda por lo 18Kgr (mas o menos) pongamos 20Kgr con su parte de estructura cables etc.
    Luego los esfuerzos del viento, ahi bastante protegido, pero mucho de fiar no es.
    Y esteticamente tampoco sería muy buena la cosa.
    Hlebtomane, la potencia si primero la generas y despues la pierdes, mala cosa es. Supongo te referiras a que sea mas fiable el cable que un transistor para disipar calor, pero al final es perder, donde pierdas mas o menos da igual. El cable siempre lo puedo poner mas gordo, pero la eficiencia del regulador no la puedo aumentar. Hay que hacer algunos pequeños numeros y ver que sale, pues Tristar da toda la informacion de rendimientos en funcion de la tension de entrada.
    Lo malo es que 6 paneles solo pueden ser conectados como 2 series de tres o 3 series de dos y en este ultimo caso ¿como conecto? No puedo hacer tres series, precisaria tres reguladores y ya seria la leche. A menos de pueda conseguir paneles de menor Vmp y poner varias tiradas de cable en paralelo, para no manejar secciones "mu" gordas.
    Total, pocas alternativas le veo.
    Saludos cordiales
  18. #43
    Usar el tejado A y seguir en voladizo algo mas de alto ( quizás algo también hacia abajo). Que ancho tiene ese tejado?
  19. #44
    mar 2007
    Cita Iniciado por ASBERGADAS Ver mensaje
    Claro, hay que evitar perder demasiado rendimiento, pero lo que se pierda, mejor que sea en el cableado que en transistores. A eso me refería y a nada más. Por favor no quiero haber dicho que tener mucha caída de tensión es bueno...
    Mejor dicho, para tu caso: mejor ponerle cables algo más gordos y no acercarse demasiado a los 150 V en circuito abierto (como mucho 100 V), es que si subes demasiado de tensión, pierdes mucha eficiencia de conversión y puedes usar el regulador para freir huevos.
    La eficiencia para un sistema de 12 V puede ser más de 5 % más baja comparando una tensión muy alta en paneles con una tensión de poco más de 12 V en paneles (se puede ver en pag. 61 del manual).
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Mañana lo mido, que ahora esta oscuro. Pero ademas hay un problema grave. En la foto no se ve, pero hay una zona de tejas de cristal transparente, que permiten que entre luz natural en esa zona . Un falso techo con cristalera permite de dia no usar luces. Si pongo placas aqui, adios luz.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Piensa Hlebtomane que ahora ya tengo 3 placas de 210Wp (mas o menos) Suntech puestas en serie y conectadas a un Tristar 45A. Y no veo que se caliente demasiado, al contrario el disipador como mucho lo habré pillado a unos 40ºC.
    Lo que propongo hacer seria lo mismo, es decir series de 3 placas de Suntech 220Wp. Creo que la Vmp es muy parecida a las que ahora tengo, no dispongo a mano de las especificaciones, pero mas o menos es lo mismo. Y de verdad que calentarse el Tristar algo se calienta, pero nada espectacular. Tambien es cierto que aqui la temperatura ambiente no es nunca alta y los Tristar deben llevar radiador "suficiente" para ambientes mucho mas calientes.
    Yo solo he visto la temperatura, no la potencia que disipa.
    jul 2010
    Hola de nuevo.
    Ahi va:
    Mis mejores saludos
    Mi opinión.
    ¿Tu inversor es inversor-cargador de tipo “master”?, lo digo por lo siguiente, coloca las placas donde quieras, veo mucho sitio, pero colócalas en la línea de 220V con micro-inversores en placa, ¡vale!, es un “pelin” mas caro, pero los 1000w te salen por unos 1700 a 3000 euros según a quien o donde compres (ojo. hablo de todo incluido, placas, inversores y cable, el trabajo lo pones tu), esto te permite que con un cable de 6mm² puedan pasar tranquilamente mas de 5kwh, recuerda que va a 220v.
    Otra cosa, no veo mucha inclinación en el tejado, ¿Y si colocas unos soportes de aluminio y alargas el tejado “A” hacia el Este?
  23. #48
    ago 2010
    alicante
    A ver que te parrece. Si en tejado "A" no te caben los 1300wp, podrías repartir en los dos tejados, el "A" y el "C".
    Poniendo las placas en horizontal en los dos tejados.
    O poniendo placas mono o policristalinas en el "A" y amorfas en el "C", que creo haberte leido que ya tienes de este tipo.
    He intentado calcular los ángulos. En principio, ahora mismo, hasta que el sol no levanta un mínimo de 15º no tienes radiación plena en las placas actuales, ¿es así?
    Instalando las nuevas, sería a partir de 22º, más o menos. Lo que tiene el tejado "C".
    Si si, ya se que esto es una foto y no un plano con sus alzados y demás, y las medidas y los ángulos no es lo que parece. Pero es una idea que lanzo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas La parienta ataca con la vitroceramica-propuesta.jpg
  24. #49
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Efectivamente tus suposiciones son muy buenas. Es el "horizonte que tengo"
    Lo malo es que el tejado A, aunque no se ve en la foto, tiene tejas transparentes para iluminar el interior (no hay ventana atras) y si pongo placas, me quedo sin luz.
    Ha sido un fallo pensar que A era una alternativa. Solo me queda B.
    Saludos corailes
  25. #50
    Pero algo quedará libre en el A, no?
