Resultados 1 al 20 de 20
Tema: FORGO AL ATAQUEERRR
- 26/02/2012, 10:49 #1
- abr 2010
- alicante
FORGO AL ATAQUEERRR
SALUDOS A TODOS
1º CARLOS TE LLAMO ESTA SEMANA E ESTADO LIADO Y ENTENDI QUE VENIAS ESTA SEMANA PARA VER ESTO Y HACER EL INVENTO,,,,,,
LO DIGO EN EL FORO PARA QUE SEPA LA TROPA QUE LA PAELLA SIGUE EN PIE JIJIJIJ......
2º TENGO LAS BATERIAS EN 1.25 Y 1.24 IMAGINO QUE ESTA DONDE QUERIAIS VOSOTROS EL ASUNTO ES CADA CUANTO TIEMPO HAGO LAS EQ A PARTIR DE AHORA
3º CUANDO ES DE NOCHE LAS BATERIAS DAN 22 VOLTIOS PERO LOS OUTBACK DAN 25 CREO RECORDAR NO SE SI EL MEDIDOR MIO ES PATATERO,,,,
4º RARO ERA QUE NO TUVIERA PROBLEMA AY VA EL ASUNTO....
AYER SABADO ME ENCONTRE EL MATE PARPADEANDO Y EL HUB APAGADO INTENTO SOLUCIONAR Y HAGO LO SIGUIENTE DESCONENTO TODOS LOS OUTBACK DEL HUB Y EL MATE......
EL ASUNTO ES EL SIGUIENTE SOLO PUEDO CONECTAR UN OUTBACK AL HUB Y ENTONCES SI FUNCIONA EL MATE,,, SI INTENTO PONER OTRO OUTBACK AL HUB EL MATE Y EL OUTBACK QUE ESTA OPERATIVO PEGAN UN PANTALLAZO EL MATE SE QUEDA PARAPADEANDO SIN VER NADA Y EL HUB SE APAGA.....
SOLO ACEPTA UN OUTBACK Y SIEMPRE ES EL MISMO OUTBACK NO OTRO DE LOS 3 QUE QUEDAN SIN CONCETAR ..
EL OUTBACK QUE ACEPTA PUEDO PONERLO EN CUALQUIER PUERTO DEL HUB QUE LO RECONOCE PERO SIEMPRE EL MISMO OUTBACK,,,
ME DI CUENTA QUE CUANDO SE PUSO A FALLAR ESE OUTBACK ME INDICABA QUE LE PUSIERA VOLTAGE CORRESPONDIENTE A LAS BATERIAS OSEA 24VOLTIOS COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ QUE SE ENCENDIA..
CREO QUE SI LOGRO HACER LO MISMO CON LOS OTROS 3 FUNCIONARIA TODO DE NUEVO PERO NO SE COMO PONER LOS OUTBACK A CERO E DADO A REINICIAR E QUITADO CORRIENTE Y NO SE VA A LA PANTALLA DE INICO..
PLESS COMO SE PUEDE SOLUCIONAR O SABEIS QUE A PASADO
JODER CUANDO HAGO QUE FUNCIONE UNA COSA ME SALE OTRA
XD SALUDOS
- 26/02/2012, 14:33 #2
Respuesta: FORGO AL ATAQUEERRR
primero tienes que conectar los reguladores al HUB y lo último que le conectas es el MATE.
Hazlo así y a ver si entonces funciona. En todo caso lo suyo es siempre consultar el manual antes de hacer cualquier operación, probando conectar.
- 26/02/2012, 14:36 #3
- abr 2010
- alicante
Cuando hago eso se vuelve loco el mate y llevaba funcionando buen un mes creo
Creo que si logro poner los reguladores de origen funcionaria pues solo funciona el hub con el regulador que me pidió que le pusiera el voltaje
- 26/02/2012, 15:35 #4
Baneado
- sep 2008
- madrid
- 26/02/2012, 16:23 #5
- abr 2010
- alicante
Gracias por tu apoyo ja ja es que pensabais que todo habíais visto..... Ji ji no pues existo yo imán para cualquier tipo de efecto para normal,,,,,
Veamos llevaba funcionando como un mes creo la versión del software es creo 4.2.1 es un mate2 ósea el externo
E apagado todo y ahora me funciona dos Outback en el hub
Cuando intento conectar otro Outback unos de los que ta esta conectado se reinicia y el mate se queda apagado pero hemos avanzado ya el hub reconoce dos Outback hace un rato solo uno y siempre el mismo Outback en cualquier puerto del hub raro la verdad
Solo una pregunta y insisto que hay que hacer para que un Outback arranque de origen ósea que pida idioma y voltage
- 26/02/2012, 18:44 #6
Baneado
- sep 2008
- madrid
si te refieres a un regulador mx60 o fm60/80 tienes que encender el aparato pulsando simultaneamente la 1ª tecla de la izquierda y la tercera, esperar un rato, y entonces veras que se resetea...es extraño lo que te pasa, estas usando los cables originales de outback?...pusiste la grasa de silicona que venia con los aparatos en las conexiones rj45?... tienes un hub4?...el mate lo tienes que conectar en el puerto del mate, (el 1º a la derecha y lo pone) el segundo para el inverter si lo tienes, y luego los mx/fm, el fndc...etc
- 26/02/2012, 20:23 #7
- abr 2010
- alicante
En ninguna caja venia silicona y los cables son todos originales y lo mas cachondo es que funcionaba bien asta que estaba de golpe como os e comentado ?????
Ni puta idea chico ahora voy a resetearlos
- 26/02/2012, 20:38 #8
- abr 2010
- alicante
Pulso el 1 y el 3 a la vez y me sale X off pero no lo resetea
Que si es raro lo que pasa es de flipar fijaos en el asunto ahora están dos Outback conectados lo e logrado quitandole toda entrada de corriente
Entonces intentas meter un 3 conector de los dos Outback que faltan y las pantallas de los dos Outback que están operativos en el hub se parpadean y el mate se va no se ve nada desconectas el mate y el tercer conector que no a aceptado y vuelve a detectar los dos que ya reconocía conectas mate y también funciona,,,,,,
Joder que kaos por eso pensaba eso en reinicialos entero ósea que pidan idioma y voltaje pues algo me dice que la parte de red se ha quedado jilipollas por algún efecto para normal ji ji ji en fin veremos como avanzamos
- 26/02/2012, 21:13 #9
Baneado
- sep 2008
- madrid
los equipos outback traen unas bolsitas con grasa de silicona transparente con la que tienes que embadurnar los conectores rj45 antes de meterlos en el hub y en el propio aparato, de manera que la conexion rj45 queda protegida de la humedad, fijate bien que viene en el manual y si todavia tienes las cajas, los podras encontar...debe ser que no has caido en ello, pero en el manual lo indica claramente...
dime como los tienes conectados, el orden, si has cambiado algo, no se que mas decirte, piensas que se ha podido averiar alguno de los componentes?...cual es el que da el fallo???...
- 26/02/2012, 21:26 #10
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Joder a ti te ha mirado un tuerto o alguien no quiere que te funcione la cosa, te pasan cosas que a mi con todas las perrerías que invento no me pasan.
Eres un imán para las desgracias fotovoltaicas.
Consejo: adelanta la noche de san Juan y quema un regulador viejo para ahuyentar los malos espíritus.
- 27/02/2012, 08:53 #11
- abr 2010
- alicante
Dios que fuerte escribí un mensaje y no se a enviado y ahora tengo que volver a escribir ,,,,, jiji
Veamos de izquierda a derecha 2 flex de 80 y luego 2 flex de 60
Cuando empiezan a fallar el sábado los flex funcionan pero el ante parpadeando y el hub apagado...
Desconecto los 4 flex del hub y el mate también
Conecto 1 flex de 80 al hub 1 no al conector del mate no soy tan becerro jijiji
Y el hub lo reconoce,,
Conecto 2 flex de 80 al hub 2 y el prime flex de 80 se reinicia pidiéndome idioma y voltaje
Así con todos los flex menos con el 1 de 80
Unicornio me dice que apague todo ,,, lo hago
Arranco
1 flex de 80 el hub lo reconoce Ok
2 flex de 80 el hub lo reconoce Ok
3 flex de 60 el hub no lo recibe y se apaga lo mismo con el 4 cuando intento conectar alguno que no sea el 1 o el 2 se va todo a pique
ATENCIÓN AL DATO !!!!!
SIN conectar el 1 flex de 80 el 2 flex de 80 no me lo reconoce el hub, se queda apagado
Tengo que poner el flex 1 de 80 para que el hub reconozca el 2 flex de 80
Los cables esta. Todos probados y funciónan
Admito visitas al museo para normal
Lo que quiero es poder poner los flex que me pidan idioma y voltaje pues creo que se les a vuelto tonta la red eso pienso
- 27/02/2012, 09:11 #12
Baneado
- sep 2008
- madrid
no tienes inverter de outback?...creo que no, vaaaale....
tienes el sensor de temperatura conectado al primero de los flexmax que enchufas al hub?...
es decir, la conexion debe ser esta:
de derecha a izquierda:
mate, fm1 con sensor, fm2, fm3 y fm4...
conectalo todo bien con todo apagado, apaga paneles y bateria, sin voltios por ningun lado...comienza por encender la bateria y luego uno por uno los arrays...y a ver que pasa...solo se me ocurre que tengas averiado el mate por alguna estatica, consulta con tu proveedor por que enviarian otro rapido...la unica putada de no tener el mate operativo es que 3 de los flexmax no tendran sensada la temperatura y puede ser un desbarajuste...
si sigue fallando comprueba fisicamente las conexiones rj45 que son muy endebles...y habla con tu proveedor que te atendera muy satisfactoriamente, ya lo veras...;-)
- 27/02/2012, 09:23 #13
- abr 2010
- alicante
Ok haré lo del arranque que dices
Los cables están comprobados y funcionan
La sonda esta al 1 flex y al hub 1 y el 2 flex al hub 2 con eso si funciona el mate
El asunto es que cuando conecto un 3 f sin el mate puesto o puesto da igual el hub se apaga y el mate parpadea
Estoy con que es el hub o ni idea esta noche apago y arranco
- 27/02/2012, 09:32 #14
Baneado
- sep 2008
- madrid
- 27/02/2012, 09:40 #15
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 27/02/2012, 12:42 #16
- abr 2010
- alicante
No ahora solo tengo dos posiciones las que se deja conectar el hub si intento alguna mas pasa de mi y se apaga esta tarde volveré al lio
- 28/02/2012, 14:49 #17
- abr 2010
- alicante
Bueno creo que tengo claro o parece que es el hub,, por ayer lunes estuvo el hub con solo 2 flex conectados
El asunto es que esos flex apenas cargaron
Hoy martes a las 3 de la tarde me los e encontrado igual y el hub apagado encima me esta volviendo loco al resto de flex
Luego llamo para mandarlo a servicio técnico pues claro esta que le pasa algo
- 28/02/2012, 20:15 #18
Pues sí, parece que se ha vuelto loco el HUB, qué mala suerte tienes...
Primero te llega mal el MATE, ahora está fallando el HUB, a ver que será lo siguiente...
- 28/02/2012, 21:27 #19
- abr 2010
- alicante
pues la verdad que estaba y estoy super contento pero soy unico para expedientes xxxx
por que logro en teoria no cargarme las baterias sin tener la mas minima idea de como iva todo esto
y ahora que digamos que gracias a vosotro soy un aficionado que disfruta del asunto
doy mas problemas que un seat 600 en la plaza roja en invierno ji ji
ante todo gracias a todos vosotro por todo
por que si veis la carniceria que tenia instalada y poco a poco la e cambiado toda con todo lo que e leido de vosotros
- 28/02/2012, 22:55 #20
Baneado
- sep 2008
- madrid
algo aprenderemos!...no?...la verdad es que no conozco ningun caso asi, pero al final es verdad que una puta resitencia te monta un desbarajuste...o sea que algo aprenderemos... ;-)
