Tema: baterías bajas
- 26/02/2012, 01:09 #1
- ene 2012
- republica dom
baterías bajas
tengo un sistema de 24 voltios siempre me mantengo monitoriando mi sistema con voltimetro y amperio y un medidor de watt para saber el consumo el voltaje de la baterías y el amperaje que mete los paneles en el día mi pregunta es asta cuanto voltios podría bajar mis baterías sin estropearla. siempre trato de estar mas de 24 voltios nunca por debajo de 24 cuando esta en 23.9 voltios le apago consumo y luego sube a 24 voltios siempre la mantengo mas de 24 pero quiero saber el limite de descarga.
- 26/02/2012, 16:44 #2
- nov 2007
- Galicia-Orense
Respuesta: baterías bajas
Solo en mi opinión, la medicion del voltaje te da unicamente una idea de como andan las baterias, pero hay que tener en cuenta que la tension en bornas no solo depende del estado de carga sino tambien de la temperatura, de la intensidad que se descarga en ese momento y de la resistencia interna de las mismas.
La mayor informacion te la da la tensión en reposo, es decir la tension que puedes medir en bornes de las baterias cuando ni cargas ni descargas, despues de unas dos horas de tenerlas asi de quietas. En esta situación la tension es proporcional a la densidad del electrolito y por tanto al estado de carga, pero cualquier otra medición se ve afectada por el resto de variables antes descritas.
La mejor manera de saber cuanta descarga llevas es medir la densidad y consultar las graficas densidad/descarga para tus acumuladores, graficas que se han publicado en este Foro tanto para OPZs como para traccion.
Otra mejor solucion (especialmente mas comoda) es hacerte con un medidor de descarga (un medidor de Ah) que te dará una información puntual y fiable (dentro de lo fiables que son las baterias) del estado de tus baterias.
Tambien en solo en mi opnión haces muy bien en no dejarlas bajar de 24 voltios, igual que en 12V es mejor no bajar de los 12V. Los limites de descarga dependen de como los especifica el fabricante, de que regimenes de descarga se usen (C10, C5 ) y de que modelos de acumuladores, pero oscilan entre 23,6 y 23,2 voltios (baterias completamente descargadas).
Saludos cordiales.
- 26/02/2012, 18:21 #3
- ene 2012
- republica dom
grasias de todo modo nunca dejo que baje de 24 voltios
