Respuesta: bateria dañada
No, si te dan 8 volts, significa que tienes 2 celdas en cortocircuito, y por lo tanto esta bateria absorbe un mogollon y no devuelven nada. Es como ir en coche con los neumatico pinchados.
cuidado que cuando las baterias llegan a 12.00V ya tienes que parar la descarga o le pasará lo mismo de ahora.
Además creo que las celdas peltier tiene un bajo rendimiento (1%) pero esto tomalo con el beneficio de la duda porqué no estoy seguro.
Si, la capacidad será la misma en Ah pero tienes menos tensión, y por ende menos Wh. Pero tienes que anular esos vasos, puentearlos, o lo que tienes es un pisapapeles.
Photon
pisapapeles, what is it?
la bateria es monobloc, no puedo puentear vasos.
maxlinux. como voy a para la descarga a 12v si no llega...(?)
Por los ensayos realizados, un dia y una noche conectado a una nevera de esas de coche (peltier) los resultados han sido relativamente buenos, no he medido temperaturas pero lo de dentro estaba muy fresco, lo que tocaba al disipador estava congelado. Claro esta es que estamos en invierno y la temperatura hambiente en el garaje es baja.
El consumo medio de la nevera pequeña es de unos 3amperios(con el ventilador) aunque no se que peltier lleva (debe llevar un tec1-12706 mas estandard). Claro yo le quiero poner a la otra (la que quiero construir) un peltier de 9Amp (tec1-12709) a 15v. Creo que dara unos 4,5amp a 10v. Todo es probar
joncols
Con uno o mas vasos petados ya no se comporta como una batería, mas bien como una piedra, peso muerto, lastre....como quieras llamarlo.
joncols
perdona, es que daba por sentado que ibas a tirar tus baterias (pisapapeles) y que vas a utilizar otras nuevas.
Imaginacion al poder.
Lo de substituir las baterias ya lo conocia de otra pelicula y no creo que sea el caso.
Pero mirare de hacer pruebas y la verdad es que le veo posibilidades aunque se opine al contrario.
De pisapapeles ya tengo un generador de gasolina
maxlinux2000
desde luego que no puedes estar seguro, por que no es asi...pero si nadie te lo ha preguntado, por que lo has dicho?...para beneficiarte de la duda?...jajajaja
las celulas peltier hoy no son un paradigma encuanto a rendimiento, (aunque su cifra de rendimiento, dependiendo de la aplicacion, puede subir bastante) pero si que son utilizables para bastantes cosas y funcionan eternamente y en silencio...yo tengo unos peltier para enfriar el aire en verano en una estancia de 40m2 y te aseguro que cumplen con su funcion bien por solamente 200vatios (tienen su propio panel solar, encuanto sale el sol se ponen a enfriar y mantienen la estancia a unos 24 grados en pleno verano)
joncols
Hola. tengo un par de baterias "dañadas" que a plena carga que me dan como maximo entre 8 y 10v cada una. Ya que estoy realizando un proyecto de una nevera Peltier, me doy cuenta que estas celulas (peltier tec1-12709) varian su funcionamiento respecto a la tension suministrada, aunque esta sea menor de 12v. Es decir que si uso esas baterias para alimentar la nevera el rendimiento es menor (asi como el consumo) pero ya me van bien para lo que quiero que es reultilizar las baterias.
Mi pregunta es, aunque las baterias tengan vasos dañados la cpacidad total del resto Ah es la misma, es decir si la bateria es de 250ah a 12v, sigo teniendo 250ah pero con 10v o 8v (1-2 vasos dañados) y puedo utilizarlas para alimentar el peltier asi como cargarlas con las placa solar. o la capacidad se ve disminuida en proporcion a la tension total? gracias y saludos
las celulas peltier son muy criticas encuanto a su alimentacion, que tiene que ser limpia y estar muy bien estabilizada. si son de 12 voltios y les metes 8 no van a enfriar practicamente nada...comienza por alimentarlas bien a su tension y con sus amperios (normalmente alrededor de 100 vatios cada una) o olvidate de la nevera... ;-)
unicornio
ok.
Pero como ya comente en anterior post, por las pocas pruebas que he hecho la cosa pinta bien y a esas bajas tensiones la nevera de esas de maleta que tengo enfria bien y el consumo es relativamente pequeño (3amp), en las especificaciones de las peltier la potencia maxima es a 15v, es decir que en teoria estan diseñadas para una tolerancia por encima y por debajo de 12v. Se sobrentiende que con valores por debajo de 12v el rendimiento es menor, por eso he puesto peltier de 9amp y no de 6amp. Pero a esas tensiones Espero que los resultados sean aceptables. Como asi creo. La duda es la CAPACIDAD DE LAS BATERIAS por la noche y la inercia termica de la nevera (si aguntara el frio por la noche del generado en su mayoria de dia). Si funcionase seria una buena manera de aprobechar baterias dañadas (no muy dañadas)
Podrias explicar un poco lo de la refrigeracion de la habitacion, como aislas la parte caliente de la fria para impulsarla dentro de la sala y si controlas la temperatura de la parte caliente ya que he leido que si las peltier se calientan demasiado se dañan. gracias
unicornio
eso es muy interesante.... puedes dar mas informaciones por favor?
