Resultados 1 al 12 de 12
- 24/02/2012, 20:46 #1
- oct 2011
- Montcada i Reixac/Barcelona
TV..... ¿12v CC, o 230v CA?
¿Qué creéis que conviene más para una aislada, una que pueda funcionar directamente a 12 Voltios-Corriente Continua o una que funcione a 230 Voltios-Alterna, sumándole un inversor?
Lo pregunto porque hoy he visto/comparado 2 TV muy similares, solo que una va con transformador 230V AC/12V CC y (piensoYo...) le podría meter directamente los 12v; y la otra va directa al enchufe de 220v.
El precio varía muy poco. Y la de 230v consume un poco menos; supongo que sumándole el consumo/eficiencia del inversor se me quedariá en el mismo consumo que la de 12v.Daría todo lo que sé, por la mitad de lo que ignoro. Descartes.
- 24/02/2012, 21:23 #2
- may 2011
- valencia
Respuesta: TV..... ¿12v CC, o 230v CA?
televisores de 12v hay muy pocos son de tipo camping
la tele de 12 v te interesaria si no quisieras meter nada a 220v
por lo quer te ahorras el comprar el inversor y su consumo
pero si necesitas metes el inversor para otros electrodomesticos lo suyo es que la pilles a 220v
- 24/02/2012, 21:43 #3
- nov 2011
- mollet del valles
Hola entiendo que 230Vca es mejor. Menos consumo según especificaciones que comentas, el consumo es importante en aisladas, así que para que darle vueltas.
Muchos monitores ( no televisiones) funcionan con alimentadores externos, no es nada raro.
Salud
- 24/02/2012, 23:37 #4
- oct 2011
La de 12v es de 60w y la de 230v es de 55w.
¿Si a la de 230v le sumo el consumo del inversor (3,1w), no me quedaría en un consumo muy parecido?
El inversor que tengo ahora es un Victron 12v/350w pero si solo lo pusiera para la tv, pondría uno más pequeño. ¿Es imprescindible que sea de onda pura?Daría todo lo que sé, por la mitad de lo que ignoro. Descartes.
- 25/02/2012, 17:12 #5
- feb 2012
- girona
SIEMPRE hay perdidad al convertir. calor ...
Por ejemplo, yo en casa tengo 2 lineas independientes (bateria,placa, convertidor...) una para luz a 12v y otra con convertidor para los enchufes a 220v (que activo a voluntad cuando quiero y no esta siempre convirtiendo).
Asi el consumo de una linea no me condiciona la otra y puedo tener luz pero sin 220v, normalmente no pasa al reves.
- 25/02/2012, 18:56 #6
- may 2011
- valencia
- 26/02/2012, 13:29 #7
- oct 2011
- 26/02/2012, 18:13 #8
- feb 2012
- girona
Uno NORMALILLO de 350w nada de onda pura, y por ahora no me ha roto nada. Solo conecto tv,ord.portatil,cargadores varios y alguna otra cosa de peq.consumo. La nevera y cocina es de butano
En la pared de la casa tengo un pulsador (con piloto) que cuando quiero 220v lo pulso y me activa el convertidor en el garaje, y YA TA tengo 220v en todos los enchufes de la casa.
- 19/03/2012, 11:15 #9
- oct 2011
La "comparativa" ahora varía un poco...
Son 3 modelos a comparar; los 3 de la misma marca, mismo tamaño de pantalla, son HD READY y una diferencia de precio del más caro al más barato de tan solo 10€.
MODELO A
Pantalla LCD.
Puede funcionar directamente a 12v.
Consume 60w.
Tiene TDT normal, DVD, puerto CI, entrada HDMI y grabación/reproducción a través de USB.
MODELO B
Pantalla LED.
Funciona a 230v.
Consume 30w.
Tiene TDT normal, entrada HDMI y grabación/reproducción a través de USB.
MODELO C
Pantalla LED.
Funciona a 230v.
Consume 30w.
Tiene TDT HD, puerto CI, entrada HDMI y grabación/reproducción a través de USB.
Parece bastante claro que el mejor es el modelo C, pero, adelante... quieroleer vestras opiniones.
- 19/03/2012, 11:33 #10
- 19/03/2012, 13:11 #11
- mar 2008
- Santpedor (Barcelona)
podrias describir caracteristicas del modelo c?
modelo, pantalla,etc...
- 19/03/2012, 22:38 #12
- oct 2011
