TV..... ¿12v CC, o 230v CA?
¿Qué creéis que conviene más para una aislada, una que pueda funcionar directamente a 12 Voltios-Corriente Continua o una que funcione a 230 Voltios-Alterna, sumándole un inversor?
Lo pregunto porque hoy he visto/comparado 2 TV muy similares, solo que una va con transformador 230V AC/12V CC y (pienso:pensive: Yo...) le podría meter directamente los 12v; y la otra va directa al enchufe de 220v.
El precio varía muy poco. Y la de 230v consume un poco menos; supongo que sumándole el consumo/eficiencia del inversor se me quedariá en el mismo consumo que la de 12v.
Respuesta: TV..... ¿12v CC, o 230v CA?
televisores de 12v hay muy pocos son de tipo camping
la tele de 12 v te interesaria si no quisieras meter nada a 220v
por lo quer te ahorras el comprar el inversor y su consumo
pero si necesitas metes el inversor para otros electrodomesticos lo suyo es que la pilles a 220v
Hola entiendo que 230Vca es mejor. Menos consumo según especificaciones que comentas, el consumo es importante en aisladas, así que para que darle vueltas.
Muchos monitores ( no televisiones) funcionan con alimentadores externos, no es nada raro.
Salud
rosco
Salud
La de 12v es de 60w y la de 230v es de 55w.
¿Si a la de 230v le sumo el consumo del inversor (3,1w), no me quedaría en un consumo muy parecido?
El inversor que tengo ahora es un Victron 12v/350w pero si solo lo pusiera para la tv, pondría uno más pequeño. ¿Es imprescindible que sea de onda pura?
SIEMPRE hay perdidad al convertir. calor ...:quemao:
Por ejemplo, yo en casa tengo 2 lineas independientes (bateria,placa, convertidor...) una para luz a 12v y otra con convertidor para los enchufes a 220v (que activo a voluntad cuando quiero y no esta siempre convirtiendo).
Asi el consumo de una linea no me condiciona la otra y puedo tener luz pero sin 220v, normalmente no pasa al reves.
Notenfaes
si quieres que la tele no sufra un percance metel onda pura :D
joncols
Esta es la opción que más se parece a la que me gustaría utilizar.
¿Qué convertidor tienes? ¿Uno "gordo" para todo lo de 230v, o varios más pequeños?
Notenfaes
Uno NORMALILLO de 350w nada de onda pura, y por ahora no me ha roto nada. Solo conecto tv,ord.portatil,cargadores varios y alguna otra cosa de peq.consumo. La nevera y cocina es de butano
En la pared de la casa tengo un pulsador (con piloto) que cuando quiero 220v lo pulso y me activa el convertidor en el garaje, y YA TA tengo 220v en todos los enchufes de la casa.
La "comparativa" ahora varía un poco...
Son 3 modelos a comparar; los 3 de la misma marca, mismo tamaño de pantalla, son HD READY y una diferencia de precio del más caro al más barato de tan solo 10€.
MODELO A
Pantalla LCD.
Puede funcionar directamente a 12v.
Consume 60w.
Tiene TDT normal, DVD, puerto CI, entrada HDMI y grabación/reproducción a través de USB.
MODELO B
Pantalla LED.
Funciona a 230v.
Consume 30w.
Tiene TDT normal, entrada HDMI y grabación/reproducción a través de USB.
MODELO C
Pantalla LED.
Funciona a 230v.
Consume 30w.
Tiene TDT HD, puerto CI, entrada HDMI y grabación/reproducción a través de USB.
Parece bastante claro que el mejor es el modelo C, pero, adelante... quiero :leer:leer vestras opiniones.
Notenfaes
MODELO A
Pantalla LCD.
Consume 60w.
MODELO B
Pantalla LED.
Funciona a 230v.
Consume 30w.
MODELO C
Pantalla LED.
Funciona a 230v.
Consume 30w.
Yo si ninguna duda cojeria el MODELO C, por el tema de la HD, hay bastante diferencia en la calidad de la imagen y el mismo consumo.
podrias describir caracteristicas del modelo c?
modelo, pantalla,etc...
Notother
Las 3 son de 19 pulgadas. ¿Qué otros datos de relevancia quieres saber?
