Resultados 1 al 8 de 8
    josediego está desconectado Miembro del foro
    feb 2012
    almeria
    Predeterminado un mar de dudas
    Hola soy un nuevo usuario de este foro y, la verdad es que desde que me he iniciado en esto de la energía solar tengo muchas dudas os cuento que me compre y instale este sistema:
    OFERTA KIT VACACIONAL O FINES DE SEMANA
    KIT VIVIENDA VACACIONAL
    6 x ELEMENTO ESTACIONARIO 2V TAB 3 TOPzS 265. 12V 345Ah C100
    3 x MÓDULOS FOTOVOLTAICOS TAB PV 140Wp MONOCRISTALINO
    1 x REGULADOR FOTOVOLTAICO BLUE SOLAR 12V 40Ah MPPT
    1 x PHOENIX INVERTER 12V 1600VA
    Paneles TAB PV.
    Reguladores Victron.
    Baterías estacionarias o baterías monoblock TAB.
    Inversores de onda pura Victron.
    Dependiendo de la zona de uso este kit puede proporcionarle hasta:
    Zona norte: 1250Wh
    Resto de península: 1440Wh
    Perfecto para iluminación de bajo consumo, televisión, música, ordenadores etc. tanto en 12Vcc como en 230Vac.
    Ejemplo de uso para el sur de la península.
    Frigorifico clase A+ (750Wh día)
    6 bombillas bajo consumo 15W - 2 horas cada una. 180Wh
    Televisión 75W - 3 horas. 225Wh
    Ordenador Portatil 65W - 4 horas 260Wh
    Las dudas que tengo, la primera es del regulador pues venia el manual en ingles y no me ha quedado muy claro el funciomamiento, siempre tiene dos led encedidos uno que indica que esta encendido (led verde) y el otro color verde también pone creo en ingles modo carga, pero siempre esta en ese modo de carga y no se si sera normal el unico consumo que tengo por el momento es una alarma que va conectada a la red con un transformador de 12v no se lo que consume en w porque no lo pone por ningun lado pero creo que como un cargador de movil pues la base de la alarma tiene una bateria de 3 y pico voltios y no se si sera un consumo para que el regulador me diga que siempre esta cargando, ayer me fije en los vasos de la bateria y me di cuenta que de vez en cuando tira una pequeña burbuja por los vasos ¿es eso normal? no me gustaria cargarme el sistema.
    ¿Hay algun aparato que pueda conectarle al sistema (puesto que el regulador no trae pantalla) que me diga cuanta carga tiene la bateria, cuanto cargan los paneles etc.
    desde ya muchisimas gracias, pero la verdad es que me tiene algo nervioso todo esto.
    sep 2008
    Predeterminado Respuesta: un mar de dudas
    Cita Iniciado por josediego Ver mensaje
    puedes instalar un analizador de baterias victron, que funciona bien, no es muy caro y te permitira saber en todo momento como esta el sistema...tambien deberias medir la densidad de la bateria y hacer una ecualizacion cada cierto tiempo, aunque con poco consumo como estas ahora podras espaciar mas las ecualizaciones...
    ago 2010
    alicante
    Lo de la burbuja es normal. De hecho, de vez en cuando, el regulador tiene que estar en un estado de carga "diferente", que se llama absorción. Es un estado de carga en la cual la tensión que le llega a las baterias es algo superior a lo normal, y es entonces cuando veras un considerable número de burbujas. ES normal.
    También te recomiendo un medidor de densidad para el agua, pues es casi el único método fiable y directo para saber como van de carga las baterías. Es barato.
    Y, como dice UNICORNIO, con un monitor de baterias estarás "a la última". Podrás saber el porcentaje de carga que te queda, la corriente que entra o sale de las baterias y´más utilidades.
    Paneles TAB PV.
    Zona norte: 1250Wh
    Kit Solar 1400
    Materiales:
    3 x Panel solar TAB PV 95W
    1 x Regulador solar Victron Bluesolar 20A
    6 x 5 OPzS 350 525AhC100
    1 x Inversor Victron Phoenix 12v 750W
    Les presentamos los kits solares creados por hmsistemas.
    Paneles TAB PV.
    Zona norte: 1250Wh
    Les dices de mi parte a esos julais donde compraste el kit que no me copien el texto, no es tan difícil escribir sin plagiar a nadie.
    Y esto que lo arreglen, que lo han escrito mal. Si no diferencian entre intensidad y energía mal vamos.
    feb 2012
    almeria
    Kit Solar 1400
    Materiales:
    Paneles TAB PV.
    Zona norte: 1250Wh
    Pues si, eso es lo que pone en la pagina donde lo compre! si quieres te paso el enlace de la pagina por privado, por si les quieres decir algo, pues creo que yo soy el menos indicado para decirle nada a ese gente, siento si he molestado a alguien pegando ese texto de todas formas muchas gracias a todos por las respuestas y la rapidez, si no fuera por internet no se donde pondria mis dudas! UN SALUDO!!!
    No, si ya se quién es...
    Eloto está desconectado Forero
    ago 2009
    Talavera de la Reina
    Y yo también ...
