Respuesta: un mar de dudas
josediego
Hola soy un nuevo usuario de este foro y, la verdad es que desde que me he iniciado en esto de la energía solar tengo muchas dudas os cuento que me compre y instale este sistema:
puedes instalar un analizador de baterias victron, que funciona bien, no es muy caro y te permitira saber en todo momento como esta el sistema...tambien deberias medir la densidad de la bateria y hacer una ecualizacion cada cierto tiempo, aunque con poco consumo como estas ahora podras espaciar mas las ecualizaciones...
Lo de la burbuja es normal. De hecho, de vez en cuando, el regulador tiene que estar en un estado de carga "diferente", que se llama absorción. Es un estado de carga en la cual la tensión que le llega a las baterias es algo superior a lo normal, y es entonces cuando veras un considerable número de burbujas. ES normal.
También te recomiendo un medidor de densidad para el agua, pues es casi el único método fiable y directo para saber como van de carga las baterías. Es barato.
Y, como dice UNICORNIO, con un monitor de baterias estarás "a la última". Podrás saber el porcentaje de carga que te queda, la corriente que entra o sale de las baterias y´más utilidades.
josediego
Paneles TAB PV.
Reguladores Victron.
Baterías estacionarias o baterías monoblock TAB.
Inversores de onda pura Victron.
Dependiendo de la zona de uso este kit puede proporcionarle hasta:
Zona norte: 1250Wh
Resto de península: 1440Wh
Perfecto para iluminación de bajo consumo, televisión, música, ordenadores etc. tanto en 12Vcc como en 230Vac.
Ejemplo de uso para el sur de la península.
Frigorifico clase A+ (750Wh día)
6 bombillas bajo consumo 15W - 2 horas cada una. 180Wh
Televisión 75W - 3 horas. 225Wh
Ordenador Portatil 65W - 4 horas 260Wh
Kit Solar 1400
Materiales:
3 x Panel solar TAB PV 95W
1 x Regulador solar Victron Bluesolar 20A
6 x 5 OPzS 350 525AhC100
1 x Inversor Victron Phoenix 12v 750W
Les presentamos los kits solares creados por hmsistemas.
Paneles TAB PV.
Zona norte: 1250Wh
Les dices de mi parte a esos julais donde compraste el kit que no me copien el texto, no es tan difícil escribir sin plagiar a nadie.
REGULADOR FOTOVOLTAICO BLUE SOLAR 12V 40Ah MPPT
Y esto que lo arreglen, que lo han escrito mal. Si no diferencian entre intensidad y energía mal vamos.
Photon
Kit Solar 1400
Materiales:
Paneles TAB PV.
Zona norte: 1250Wh
Pues si, eso es lo que pone en la pagina donde lo compre! si quieres te paso el enlace de la pagina por privado, por si les quieres decir algo, pues creo que yo soy el menos indicado para decirle nada a ese gente, siento si he molestado a alguien pegando ese texto de todas formas muchas gracias a todos por las respuestas y la rapidez, si no fuera por internet no se donde pondria mis dudas! UN SALUDO!!!
No, si ya se quién es...:icon_biggrin:
