Respuesta: que necesito para independizarme totalmente de el recibo de la luz
buenas noches, gracias a todos por vuestras ideas.
En cuanto a reducir el consumo , no quiero decir que no pudiera bajarlo un poco más, pero precisamente, no me considero una persona despilfarradora en lo que a energía se refiere.
en casa toda la iluminación es con bombillas de bajo consumo. mi calefacción es mi estufa de leña y tan solo enciendo un rato al día una halógena de 800w para la hora del baño mio y de mi family.
el agua caliente va con propano, osea que no cuenta, y ni siquiera uso el horno (para eso está la estufa de leña).
eso sí, tengo ordenador de sobremesa todo el día encendido, la pantalla no, siempre apagamos si no lo usamos, pero desconocía que consumiera tanto como me dices (300-500 w hora)???
frigorífico, arcón congelador, la tele no se enciende demasiado sólo en las cenas, pero el led rojo sí que se queda encendido (tb desconocía que gastase tanto estando apagada) y poco más señores, lo que en cualquier hogar, supongo.
Ah sí, me olvidaba, la vitro. en este tema, he estado mirando unas cocinas solares faciles de fabricar para intentar suplantarla.
No se si todos estos electrodomésticos justifican el gasto que Endesa dice que hago
Hola lemoncin,
algo no me cuadra con tus gastos de energia, me parecen elevado para lo que nos cuentas, a meno que tu nevera sea vieja con la goma muy gastada (es como si se quedara siempre abierta) y tu ordenador sean un 40 Ghz :D con 8 procesadores, o tengan un montón de fuentes de alimentación por todas la casa siempre encendidas.... los mobiles, la playstation, la xbox, la wii, el decoder, el satelitar, la adsl, el swicher....
Te aconsejo de empezar a medir los consumos comprandote un aparatito como esto (10-15 euros)
http://www.electromoda.com/oportunid...de-energia.jpg
Se compran al lidl, al aldi o en algunas ferreterias.
Lo conectas a la neveras por 24 horas y así tienes el consumo en kWh por día, luego con el ordenador, las fuentes, las consolas y así en adelantes hasta tener las ideas claras de donde sale toda esta energia.
MaX
ah... eso de la vitroceramica hay que verlo, porqué aquí en españa te venden los vitroceramicas falso por verdaderos.
Los "falsos" son de rayo infrorojo, o sea que el cristal se pone rojo vivo y calienta lo que le ponga encima como si fuera fuego.
Luego hay los "verdaderos", que son por inducción y solo calientan si le pones encima las ollas adeguada para cocina de inducción.
Estos últimos son mas caros y te obligan a cambiar toda tu bateria de ollas, pero gastan mucho menos para calentar que cualquier otra forma y son ideales para viviendas aisladas, ahora que el butano ya no es barato como antes.
MaX
gracias Max por el consejo, uscaré a ver si encuentro el aparato ese que mide el consumo.
la vitro que dices tu es de las "falsas" como tu las llamas, nada de inducción.
limoncin
Para nada, los sobremesa suelen llevar una fuente de alimentación de 250W, así que es imposible gastar más de eso. Yo también tengo dos ordenadores encendidos 24 horas y trabajando (pantalla apagada), y el consumo medio de cada uno es de 140Wh. El problema en este caso son las 24 horas al día que se tiran gastando esos 140W.
Otra falacia. Es cierto que en stand-by tienen consumo (no están apagadas del todo), pero para nada se acerca al consumo normal encendida. Mira esta hoja que entre varios vamos rellenando con datos obtenidos con medidores de consumo, hay dos televisores bien diferentes que corroboran lo que digo:
https://docs.google.com/spreadsheet/...hl=en_US#gid=3
limoncin
En un principio pensé que era excesivo el consumo en tu casa, pero claro, 130w del ordenador x 24 horas = 3Kwh.
Además el arcón puede ser otro Kwh más.
Si el frigo no es "moderno" también tienes un gasto extra por ahí.
"Muchos pocos hacen mucho"
buenas,
gracias por la tabla Breitling, me quedo más tranquilo en cuanto al televisor. Por otro lado desconocía el gasto que estaba haciendo con el ordenador, aun apagada la pantalla tres kw día es escesivo, tomaré medidas al respecto.
si me hago con un medidor de consumo, aportaré datos de gastos de electrodomesticos que vaya midiendo.
un saludo
estoy de acuerdo con Breitling, los aparatos en stand-by no consumen practicamente nada, es un consumo despreciable...por otro lado todas las viviendas tienen un consumo "parasito" por que hay muchas cosas que no se pueden apagar nunca. estos consumos tan pequeños en realidad ayudan, ya que al mantener el inversor funcionando, sino se consumiera nada, se desperdiciaria esa potencia...y el inversor tiene que estar siempre funcionando si la vivienda es la habitual...
Ordenador sobremesa QUAD de obviamente 4 núcleos @ 2,5, grafica de nvidia + monitor de 22 pulgadas, entre los dos trastos encendidos no llego a 150Wh
Respecto a las vitros, Cocina vitrocerámica - Wikipedia, la enciclopedia libre falsas, lo que se dice falsas no son.
Los consumos fantasmas o parasitos en un piso con enganche hsta dan perece de eliminar, en una aislada son lo peor que te puedes echar a la cara.
Tengo un sobremesa que no llega a 30 W. También es más pequeño que un portátil (y lleva procesador Intel Atom), pero bueno es sobremesa ¿o habría que decir sobremesa falso? jeje.
Photon
yo me refiero a consumos parasitos, que no fantasmas, a los equipos o aparatos que tienen que estar encendidos siempre, aunque no esten trabajando siempre, como los wimax y wifis, alguna camara, el presscontrol, la depuradora y osmosis, relojes, portero automatico, los equipos en stand-by, la estacion meteorologica, los cargadores de pilas y las maglites recargables...etc
yo tengo unos 100 vatios mas o menos, con todo tranquilo y sin musica....jejeje
eso seran unos 2,4kwh al dia, pero tambien poder hacer esto te da una sensacion de confort, sin tener la paranoya de tener que apagarlo todo absolutamente todo, que ademas seria imposible y creo ademas que contraproducente...
otra cosa muy diferente es desparramar y dejarte cosas encendidas por olvido o despreocupacion, eso si que es una lacra....jejejeje
y efectivamente, una vitro es una vitro (que a mi, que cocino casi todos los dias, no me gustan nada) y una cocina de induccion, es pues eso, una cocina de induccion...
Fantasmas son los stand by, me parece que la EU iba a sacar una norma de consumo máximo de los aparatos en espera. Sumando sumando era enorme la cantidad anual.
pues... parece que a alguno le molesta que la gente aprenda a ahorrar energia....
yo he conseguido reducir mis gastos a 2.5 kWh diarios en mi vivienda habitual, que no es poco en absoluto y se podría mejorar aún mas, cuando lo consiga.
Tengo una vivienda normal de madera, y mi ordenador está encendido 24/24/365... bueno es un portatil de 15 pulgadas y gasta junto con el repetitor wifi y el AP wifi, 37Watt... 45 cuando regarga sus baterias interna. Tengo 3 mobiles y unos otro portatiles que enciendo de vez en cuando, pero todos con sus interuptores manuales.
Luego la nevera, la lavadora con la placa solar, el robot de cocina, la panificadora, las luces mitad de fluoresciente y mitad a led.... bueno no tengo TV porqué no hay nada de interesante sin publicidad, y de toda forma en internet se encuentra todo, y si me falta algo siempre puedo comprar unos dvd al fnac o al cortes ingles.
En los años 80 una familia mediana de 4 personas europeas gastaba unos 2 kWh diarios de electricidad, y ahora que somos mas modernos y tenemos aparatos con ahorro energetico avanzado, gastamos de media el doble o el triple.... algo no cuadra
A lo mejor se podría decir que los que vivian en los '80 eran unos primitivos aborigenos y no se enteraban de nada, mientras que ahora somo mucho mas listos.
Respecto al consumo de un ordenador de sobremesa.... este varia según su uso y también de su edad. Muchas veces para el ordenador con la mula se usa uno viejo, meintras que el nuevo es para los juegos o navegar. Esto es un error, porqué los ordenadores un viejos gastan mucho mas de los modernos muy recientes. Las fuentees de energia de los oredenadores sono en normalidad de 400W y para los mas esigentes de 500W... a meno de no considerar los Apple (mac) que tiene fuentes mucho mas pequeñas.
De toda forma... seguid seguid, consumiendo y tirando por la ventana "vuestro" dinero.
Para PC de bajo consumo buscad en google Raspberry Pi, 2.5W sin pantalla, para navegar, descargar, ofimática, etc... es perfecto. Es capaz de reproducir vídeos FullHD y algún que otro juego.Todo por 25$ y 35$ la versión con ethernet. La única "pega" para los pocos aventureros es que no funciona windows, solo Linux.
A ver si lo sacan ya, por que en cuanto lo hagan, destierro mis Desktop y portátiles.
parece muy interesante.... a ver como van, pero creo que iran bien... todos lo móbiles con android tiene el mismo procesador, así que para mi perfecto.
Al final se llegarà a ver portatiles clonicos con dentro este cacharro y una de las versiones de linux... este si que sería genial de verdad
aquí el enlace a wikipedia
Raspberry Pi - Wikipedia, la enciclopedia libre
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...Beta_Board.jpg
Hay fuentes de alimentación de hasta 1200W, para servidores con RAIDS de discos o para tunear el ordenador con luces como si fuera una nave espacial. Pero un sobremesa normal no gasta lo que dices ni de coña.
maxlinux2000
A mi lo que me molestan son las chapuzas a las que nos tienes acostumbrados, con esas sí que se tira dinero.
Breitling
:rolleyes: si tu lo dices...
es que nosotros, cuanto mas gastamos, mas CO2 ahorramos!....jajajaja
en una instalacion solar, la energia la generamos nosotros y nosotros la gastamos..., no molestamos a nadie!....jajaja
ahorrando de esa manera en una instalacion solar aislada, no adelantas nada, y ademas, la energia que no gastas se desperdicia, asi que la filosofia es muy diferente a los que estan enganchados a la red, que hagan lo que hagan, siempre pagan...;-)
estoy perfecatmente de acuerdo contigo unicornio. Además no creo en absoluto al cuento del CO2, al calientamiento global, a la llegada de una nueva era glacial y toda estas chorradas.
Lo que digo es que en lugar de gastarse 10.000 euros y pedir un prestamo la banco o a un pariente para tu sistema aislado, yo propongo de cambiar el chip, pero de verdad, y hacerte con un sistema de 3-5.000 euros. Si tienes un consumo de 10kWh diarios en una familia normal de 4 personas, algo está pasando fuera de lo normal y veo muy mal que se le proponga de comprar un sistema tan grande, cuando lo mejor es gastar mucho menos.
Ya se que el mercado solar se está yendo a pique y hay que sobrevivir de alguna forma, pero esto no significa que hay que hacerlo a costa de otros.
maxlinux2000
bueno, tu vas de gastar poco, otros van de gastar mucho, unos lo minimo, otros lo maximo...que mas da, cada uno que haga lo que quiera, no pasa ni media... ;-)
ahora, con lo del co2, juntate con el primo de rajoy....jajajaja
dime una cosa.... el generador diesel que tienes en tu finca, que tal funciona? y cuanto te ha costado?
maxlinux2000
es uno de estos:
Generador Diesel Insonorizado 5kW control RC (RESERVALO)
son chinos y son muy malos, despues de probar con diferentes marcas, al final son mas o menos todos iguales...por el diseño que tienen se pueden acoplar facil a un recinto cerrado, por que sueltan todo el aire caliente por uno de sus lados...pero suelen perder aceite y gasoil, hay que reapretarle todos los tornillos....jejeje, y tambien hay que trabajartelos un poco los cableados y conectores electricos, para que al final sean un poco resultones si su uso no es muy intensivo...;-)
pero este es nuevo y es inverter, si funcionara bien... :-)
Generador Electrico Inverter Diesel 7,5Kva
ya has visto, los precios bajos son si lo pides (y lo pagas) por adelantado y lo piden cuando llenan un container...luego los precios suben mucho...
si buscas en google "generador diesel insonorizado" veras que salen miles todos iguales..aqui hay muchos hilos con comentarios de gente que tiene problemas con este tipo de generadores, son baratos pero son muy malos...es lo que hay...;-)
si, tengo yo también esta mala esperiencia... el primero se partió en dos el bloque del motor cerca de la bomba del gasoil, el segundo prendió fuego el alternador, y el tercero mas pequeño tenía algo en el alternador que me se quemaban los AVR, así que paso de generadores diesel.
De momento tengo un viejo lombardini, de mi padre, pero es un año o más que no lo enciendo, pero anda bastante mal, no es capaz de mantener la velocidad, así que un día o el otro tendré que buscar algo mejor.
Estaba apunto pensando a un generador inverter, pero de gasolina, puesto que no sabía que existian diesel. Pero no se.... los motores diesel gastan meno, pero son más delicados debido a su alta compresión, a menos de no comprar motores de marca como el yammar, lombardini, deutz....
Así que de momento me decanto por un pequeño generador inverter de gasolina insonorizado de 2kW conectado a un cargador de baterias de 30A, y con conversión a butano...
Tiene sus ventajas:
El gasto de combustible en euro dicen que es la mitad respecto al gasolina y comparable con el gasoil
Es muy silencioso y pequeño comparado con un diesel.
Arranca muy fácil con el frío
Seguro que tiene su desventajas, pero de momento me parece la mejor opción
no se...lo pensaré un poco más....
Yo tengo un Pramac con motor Yanmar de 5,5Kva que tiene 2.800Hrs y va como el primer día.
Me costó 1.300€ de segunda mano, bueno, tenía 75 hr.
Estuvo a punto de morir por culpa de una tipa a la que alquilé mi parcela con opción a compra. Se le rompió el tubo de escape que sacaba los gases al exterior y lo tuvo así funcionando hasta que se paró.
Cuando conseguí echarla, cosa que fué muy difícil, tuve que desmontar la culata y hacer una buena limpieza de válvulas y conductos de admisión.Tenía el filtro de aire roto y con una costra de más de un cm.
Bueno, a lo que iba, que se lo dejé con cuatrocientas y pico horas y en algo más de ocho meses me lo puso en dos mil setecientas y pico.
Los vecinos me cuentan que había días que lo encendía a las 8 hr y no lo apagaba hasta las 24 hr.
Así pues, no creo que haya salido malo ¿No?
Eloto
Yo tengo un Pramac con motor Yanmar de 5,5Kva que tiene 2.800Hrs y va como el primer día. Así pues, no creo que haya salido malo ¿No?
bueno...tipo yanmar son casi todos!...pero yanmar... yanmar....jejeje, no he visto ninguno, y por el precio y la potencia, para mi que se trata de una burda copia china de los fabulosos motores nauticos yanmar, que son japoneses...mira bien en la documentacion y veras como pone "motor tipo yanmar"...por lo menos el que hay por aqui es asi, ojala que el tuyo sea diferente, pero entonces fue un regalo... ;-)
el motor yanmar de 400cc es un leyenda de calidad y fiabilidad y se usa mucho para barcos pequeños, pero a 1000 rpm como mucho, y los chinos lo ponen a 3000!!!....jejejeje
no obstante, yo ya le he cogido cariño al nuestro y lo tenemos ahi para usarlo lo menos posible...es que el grupo electrogeno tiene que ser como el rey, que ya que tiene que estar ahi, por lo menos que no haga nada!!!....jajajaja
