Reemplazar inversor/cargador por inversor y cargadores.
Buenas.
Tengo una instalación aislada en la que estoy utilizando un cargador/inversor Xantrex XW4024. Este equipo se queda muy grande para el uso que se da a la instalación. Y ahora tengo la oportunidad de utilizarlo en otra ubicación donde sí se va a necesitar más potencia.
La cuestión que se me plantea es si merece la pena poner este cargador/inversor donde necesito más potencia, dispongo de red y se va a utilizar a modo de UPS básicamente. Y en la instalación aislada poner un inversor de menos potencia y cargadores por separado.
He leído por el foro que la mayoría sois partidarios de un sólo equipo multifunción en lugar de cargador e inversor por separado. Pero me pregunto si en mi caso podría ser más conveniente ponerlo por separado. Explico mis motivos a ver si os parece un razonamiento correcto.
El principal motivo es que los paneles y baterías de la instalación dan suficiente potencia y autonomía para lo que se utiliza habitualmente. Por lo que el generador sólo se pone en marcha cada cierto tiempo para mantenimiento. O en contadas ocasiones que se conectan puntualmente más consumos. Por lo que el cargador se utiliza muy poco. Supongo que incluso podría prescindir de él y conectar el generador a los consumos directamente.
Otro motivo por el que me planteo cambiar la instalación es que el generador es trifásico ( por razones históricas ) y con el equipo actual, sólo se utiliza una fase. Si lo pusiera por separado y no lo conectara directamente a los consumos, podría conectar un cargador por fase y aprovechar así mejor la potencia del generador. ¿ Esto de conectar varios cargadores en paralelo es una mala práctica ? Equilibrar la carga de las fases del generador sé que sería recomendable, pero lo de conectar cargadores en paralelo, no tengo claro lo bueno que puede ser. ¿ Que me aconsejáis ?
Vicente
Respuesta: Reemplazar inversor/cargador por inversor y cargadores.
Parece que donde está ahora no se aprovecha toda su potencia y si en el nuevo sitio haca falta tanta pues parece buen cambio.
Y en la que vas a poner el inversor si que puedes poner cargadores en paralelo pero ten en cuenta que hay también cargadores trifasicos, solo hay que echar cuentas a ver cual cuadra mejor.
Si te hace falta muy poco el generador, sí que puede ser una opción poner inversor sólo y un cargador regular (es que si compras uno bueno, te va a salir más caro el conjunto de inversor y cargador que un equipo inversor-cargador) solamente para fase de carga "bulk"; tendrías que hacer las cargas completas con los módulos y usar el cargador sólo para subir las baterías de carga baja a carga media (podrás usar 3 cargadores en paralelo sin problema para aprovechar las tres fases del generador o pones dos en paralelo y la tercera fase a los consumos, desconectando el inversor de la instalación.
Lo del cargador trifásico me plantearé si merece la pena. La cuestión es que el generador es viejo y aunque se ha reparado recientemente, dudo que aguante mucho. Si se tuviera que reemplazar se pondría uno monofásico y éste sería más complicado reutilizarlo.
Photon
Ya sabes que de un fase no puedes sacar toda la potencia del grupo.
Hola .
Por si puede serte util con el problema de tu generador trifasico, recuerdo aqui que existe la llamada conexion Scott-T que te permite pasar de trifasica a monofasica, usando dos trafos. De esta manera, repartes una carga monofasica sobre las tres fases de tu alternador.
http://www.monografias.com/trabajos7...s/image026.gif
Precisas dos tranformadores trifasicos (de chatarrero pueden ser baratos o en eBay) identicos de la potencia nominal de tu alternador, conectados como en la figura.
Solo como idea, por si sirve la chapuza.
Saludos cordiales
Se agradece la idea. Aunque tendría que leer un poco más para saber como conectar esos transformadores. No sabía que se podía hacer algo así.
De cualquier forma, si se pueden conectar los cargadores en paralelo, veo mejor opción gastarme el dinero en 2 o 3 cargadores baratos que siempre se les podrá dar otro uso cuando el generador falle.
Si el generador fuera nuevo sí que valdría la pena hacer la conversión. Pero no creo que le quede demasiada vida :-(
ASBERGADAS
Hola .
Saludos cordiales
ASBERGADAS http://www.solarweb.net/forosolar/im...s/viewpost.gif Precisas dos tranformadores trifasicos (de chatarrero pueden ser baratos o en eBay) identicos de la potencia nominal de tu alternador, conectados como en la figura.
no es ninguna chapuza, de hecho creo que es la unica forma de equilibrar perfectamente (o casi) un alternador trifasico para utilizarlo con un (o unos) consumos monofasicos...
lo de repartir los consumos con diferentes cargas es una "solucion" solo por que se puede extraer mas potencia, que de lo contrario (en una sola fase) seria imposible, pero de esta manera el desequilibrio esta garantizado y ese desequilibrio le sienta realmente mal (mecanicamente y electricamente) al generador...
muchas averias (mecanicas y electricas) de los generadores trifasicos vienen por ahi... ;-)
