Página 2 de 5 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 115
  1. #26
    may 2011
    españa
    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada
    También es posible que uno de los vasos sea estropeado, roto, en cortocirquito, y por eso a la menor subida de consumo, baja la tensión y el inversor cierra el grifo.
    Para como ha sido tratado este sistema, es un milagro que todavia funcione algo.
    Si quiere que siga funcionando, tendrás que aprender (y rápido) todo lo que haga falta, arreglar los problemas.... y que cada vecino aprenda lo que hay que hacer, o si no elegir un manutentor entres vosotros y pagarle por el trabajo.
    Un sistma solar funciona perfectamente por años sin el menor problema a cambio de un costante control.
    Meter un sistema solar en medio de la nada sin un responsable y encima no explicar nada a los vecinos... eso es un delito que tendría que llevar a la carcel el alcalde que lo puso y despifarró nuestro dinero.
    Que despilfarro!!
    Según mi opinion lo mejor sería en vuestro caso que cada uno su sistema particular en su casa.
    Otra cosa.... las placas habría que elevarla un par de metros del suelo para que la malla del cercado no sombree los panelos, comprobar que sea expuesto perfecatmente a Sur, y aumentar su inclinación hasta unos 70 grados para tener una mejor produción en invierno y no cargarse las baterias. En verano lo ideal sería unos 20 grados, pero las jornadas son muchos mas largas y como que se trata de fines de semanas....
    MaX
  2. #27
    Zacker está desconectado Forero
    feb 2012
    Asturias
    Cita Iniciado por Blancor Ver mensaje
    Hola, veo que lo has entendido a la primera.
    El orden para desconectar es 1º el campo foto-voltaico, debe de haber fusibles entre las placas y los reguladores de carga, saca los fusibles, 2º apaga el convertidor y 3º desconecta las baterías. Has de tener mucha precaución con las baterías un cortocircuito en ellas es muy peligroso toda la chicha de las baterías puede salir de golpe me entiendes, si utilizas una llave inglesa o fija o herramienta metálica ponle cinta aislante a lo largo del mango, si se te escapa o la dejas en un sitio no adecuado sin darte cuenta no hará cortocircuito. sabes lo que digo no, precaución.
    En las baterías falta mucha agua yo creo que con diez garrafas de 5 litros . no tienes bastante, no es para desanimar es que vale una pasta.
    Cuando hagas fotos que salga el modelo de los aparatos y marca que leds están encendidos, de acuerdo?. Que vaya bien por el pueblo.
    saludos.
    A priori, no me suena de ningún fusible entre placas y vasos y reguladores.
    A parte mañana igual tengo que subir caminando, porque con la nieve y heladas de estos días pasados, no creo que pueda subir en coche, así que intentaré primero recoger toda la información posible, y preparar para la semana que viene ir a reparar todo.
    Cita Iniciado por mipsm Ver mensaje
    Hola ! , respecto a la sustancia azul en los bornes de la batería...al fin veo otro caso de "sulfatación exterior" ! No soy el único ! . Es broma.
    En el hilo "vaso de batería descargado" de enero 2009 Conchuo y otros me dieron buenos consejos de cómo limpiar los bornes sulfatados, y hay una foto de mis tuercas corroídas... puedes verlo con el buscador, si tienes tiempo y ganas. (creo que cometí el error imperdonable de no dar las gracias en su momento ..pues eso GRACIAS por vuestra ayuda)
    No se menciona ningún generador de apoyo a esa instalación ...no sé si existe.
    Ya te han dado muchos consejos y trabajo.
    Suerte
    Ya he leído tus dos hilos. Yo creo que nos lo instaló el mismo chapucero jaja. La diferencia que tu lo controlaste y aquí hubo bastante descontrol.
    Los vasos son de 4 polos, no me parece que haya fusible, y a ver la sección de los cables. Y el regulador de carga es el mismo, pero el nuestro sin pantalla led. Ya se que hay que quitarle la tapa, y mañana miraré como está configurado.
    Y mis bornes están también asquerosos, peor los positivos. Los tapones de rellenar, que traen esa especie de filtro, también están resecos y alguno roto.
    No hay generador de apoyo. En casa tenemos un grupo con el que antiguamente nos alimentábamos, sería buena cosa ponerlo para cargar la batería cuando lo necesita. Eso también lo comenté en su día con la familia, pero ni p… caso.
    Cita Iniciado por maxlinux2000 Ver mensaje
    Que despilfarro!!
    MaX
    Bueno, del alcalde no me voy a quejar, que bastante hizo, aunque sea una pena no haber informado y mantenido el sistema.
    Ahora, con toda la información recopilada, y cuando tengamos un diagnóstico médico, lo primero que haré será ir a hablar con el alcalde, y comentarle como está el asunto. Si sueltan pasta para ponerlo en condiciones, pues bien. Si no, pues tendremos que arreglarnos entre nosotros. Ahora sólo hay dos casas abastecidas, aunque hay otra con la intención de conectarse a la red. Yo tengo una, que será restaurada dentro de algún tiempo, pero ya tenía intención de hacer algo individual, a parte de que está a más de 100 m de las baterías, y seguro que pierdo potencia.
    Mañana mido inclinación y orientación. Aunque mirándolo ahora mismo por el Google Maps, están orientadas al Suroeste
    Última edición por Zacker; 23/02/2012 a las 23:27
  3. #28
    feb 2012
    Asturias
    Hola, ayer estuve por el pueblo, y con el sol, volvió la luz.
    La densidad del electrolito está entre 1.24 y 1.26 en todos los vasos, y el voltaje 2.25v. La batería me daba sobre 45-55v, en la salida hacia el inversor, aunque el polimetro de los chinos no se yo.
    Las rellene de agua destilada casi hasta el máximo.
    Los paneles están perfectamente orientados al Sur magnético, y con una inclinación de 35º desde el suelo, o 65º desde la vertical.
    Ya preparo fotos y esquemas, y os pongo
    Tienes otro densimetro? 1,26 me parece muy optimista.
    Un pregunta, sin sol cuanto os duran las baterías?
  5. #30
    sep 2008
    es posible que le haya marcado mas por la temperatura, que debe ser realmente baja... ;-)
  6. #31
    sep 2008
    Cita Iniciado por Zacker Ver mensaje
    lo mas importante es que todos los vasos tengan exactamente la misma densidad, independientemente de si esta alta o baja, deben tener la misma...
    midelas despacio, vaso por vaso, llenando el densimetro dos o tres veces en cada vaso, y apuntalo...
    luego tendras que hacer una equalizacion profunda, por que me da la impresion de que se cargan y se descargan demasiado pronto, lo que indica que tienes la bateria un poco "atontada" y la vas a tener que "espabilar"... ;-)
  7. #32
    feb 2012
    Asturias
    Bueno, el densímetro es baratijo, así que tampoco te fies.
    1,26 me lo dio una. 1,25 – 1,24 el resto.
    Allí hay siempre luz, sólo hay problemas en invierno, que no da el sol, pero nunca como este año
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    La ecualización se la haré cuando estén bornes limpios y engrasados.
  8. #33
    sep 2008
    no te preocupes si es brato, tampoco tiene mucha ciencia el tema y lo interesante ya te digo que es que todos esten iguales...iguales significa IGUALES
    si, si, lo primero la higiene que sino no hacemos nada, asegurate de que todas las conexiones de la bateria son firmes y limpias, mecanicamente y electricamente tambien...;-)
  9. #34
    feb 2012
    Asturias
    Como os comenté, el viernes estuve en el pueblo, y parece ser que después de un mes sin luz, tras la hola de frio y nevadas, y al volver a pegar de nuevo el sol, las placas se han vuelto a poner a funcionar.
    Para que os hagais una idea, así les pegaba el sol cuando llegamos sobre las 12:00 h
    Por cierto, la diferencia de tonalidad en las celulas de los paneles, ¿son normales?
    El problema es que el pueblo está en un valle, que en invierno no le da el sol más que dos horas.
    Ahora estaremos alrededor de 5 horas de sol, directamente a los paneles.
    Me insististeis bastante en le tema de la alambrada, que podía dar sombra, pero por lo que ví, antes de dar sombra la alambre, se tapa el sol tras las montañas.
    Esto era a las 14:00h, justo delante de los paneles.
    Y esto ya a las 16:00h, aunque luego todavía les daría otro poco el sol
  10. #35
    feb 2012
    Asturias
    Voy a haceros un resumen de la instalación, para ver que fallos le encontrais y así cuando vaya al ayuntamiento, se lo cuento, y si ellos no hacen algo, tendremos que hacerlo nosotros.
    Para empezar los paneles, ya sabeis que son 24, y esta pinta tienen por detrás. Están orientados al Sur, y con la inclinacion de 65º desde la vertical.
    y así las conexiones
    Tengo fotos de todos, pero tampoco hará falta que las ponga.
    Luego llevan una toma de tierra a lo largo de toda la estructura.
    También me di cuenta, que hay 3-4 cajas de conexiones sueltas
    Y luego de todos los cables, entran 8 directamente a los controladores de carga
  11. #36
    feb 2012
    Asturias
    Un esquemita rápido de la instalación
    Y asi están las cosas en la caseta. Conexiones entre paneles, controladores de carga, inversores y bateria.
    De los inversores, ya pasa la corriente al cuadro de automáticos, con el general y uno independiente para cada casa.
    y de los automáticos a los ATERSA LCV15 (falta uno, que lo llevaron a reparar)
    El cable amarillo, es la toma tierra para inversores y diferencial
  12. #37
    sep 2008
    observa esas cajas que estan despegadas, seguramente los cables tiran, hay que fijarlos con bridas para que esto no pueda ocurrir...
    en estas cajas despegadas esta la conexion al panel y es una conexion muy endeble, depende de como este hecho el panel, es posible que esos esten ya rotos, abrelas y comprueba que la conexion del panel es buena y vuelvelas a pegar e manera que estan inmovilizadas y la conexion del panel no se pueda mover, si se rompe mal, panel a la basura...
    ten cuidado por que puede haber alta tension ahi, para tocar cualquier cable de cualquier panel, antes debes desconectarlos todos,... esto es esencial, la corriente continua es letal, ten mucho cuidado y desconectalos todos antes de ponerte a repararlos...
  13. #38
    feb 2012
    Asturias
    Me imaginaba algo así.
    Mi idea es hacer un resumen de daños y soluciones, y citarme con el alcalde esta semana para intentar que hagan algo ellos. Si no ya hablar con los vecinos, y a ver que piensan hacer. Yo ya hago bastante, como para encima jugarme el tipo.
  14. #39
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Bueno, visto la situación de sombras en invierno, está muy claro que no pueden dar para mucho los paneles. En invierno (como no les da el sol a los paneles), o las viviendas se quedan sin ocupar o hace falta un generador de apoyo.
    Luego, lo que ha dicho ya unicornio, tal y como tiran los cables, las cajas se pueden despegar (como se ve en una foto). La serie con el panel de la caja despegada a lo mejor ya no produce nada, hay que mirar si sigue funcionando y arreglarlo sí o sí.
    También pondría unos interruptores (magnetotérmicos o fusibles) en la entrada de placas a cada regulador, lo mismo a la salida del regulador hacia las baterías y en el positivo de batería hacia inversor habría que colocar un fusible (tipo NH1). También me parecen ser cables bastante finitos que se han empleado, si nos puedes decir la sección de cada cable de corriente continua (CC) y su longitud, podemos comprobar si las caídas de tensión que se producen son aceptables o si habrá que cambiar el cableado.
    En cuanto a las células con diferencias en tonalidad, eso es normal y no es perjudicial para nada..
    Iba con la idea de que la batería estaba baja y de autonomía nada. Pues mejor así, de lo gordo solo los inversores que dan sobrecarga permanente.
  16. #41
    ago 2010
    alicante
    Los cables que salen de los bornes de baterias paracen demasiado finos. Para mí que son de 4mm2, a lo sumo 6 mm2.
    Y habría que ver tambien los puentes entre vasoss hechos con cable, si también son de la sección adecuada.
  17. #42
    mar 2007
    Yo creo que son de 6 mm² o 10 mm² cada hilo y como cada cable lleva 2 hilos y son dos cables por polo, hablamos en total de 24 mm² - 40 mm². Si fueran 40 mm², a lo mejor sería suficiente (si las distancias fueran muy cortas, pero no parece ser así...).
  18. #43
    ago 2010
    alicante
    Si, pero fíjate que cada hilo (de 6 o de 10 mm2) alimenta un inversor. Eso me parece poco cable.
    Por cierto, ¿como escribes m2 con el 2 en pequeñito?
  19. #44
    sep 2008
    jajajaja, yo tambien he flipado!...es un crack Hlebtomane, se habra aprendido el nº ascii?....jajaja
    me lo imagino tan prusiano, cuando vangas a una de las raves me lo tienes que contar!....jajajaja
    los cables son ridiculos incluso para 48 voltios, todos estan infradimensionados, los de los paneles tambien...hay que gastar pasta en cable ahi, aunque sea de aluminio!...jajajaja
  20. #45
    Blancor está desconectado Miembro del foro
    oct 2009
    Barcelona
    El regulador es de 40A. si la longitud entre la caja donde se hace el paralelo y el regulador es de 5 metros y la caída de tensión es del 3%, como mínimo la sección del cable ha de ser de 6mm2, el cable que se ve en la foto parece inferior a 6mm2, tendrías que comprobar las secciones de todos los cables como te han dicho y poner los fusibles eso es importante.
    Los magneto son 10A para cada casa 2300W como te dije antes cámbiale el magneto a 5A . si no se mosquea porque le bajas la potencia a 1150W.
    Si has llenado de agua dale tiempo para que carguen, con las horas que tienes de sol tardaran un poco.
    mar 2007
    Lo de los mm² es muy fácil. Es la misma combinación de teclas como para escribir una @ ("Alt Gr" + "2") sólo que hay que poner el teclado en modo alemán (para ello tengo configurada otra combinación de teclas). Es que los alemanes tenemos un enfoque más científico en el teclado jeje. Por otra parte no tenemos "ª" o "º" pero tenemos "°" (grados, fijaros en la diferencia que es algo más pequeño jeje). Nos ahorramos la "ñ" pero tenemos más vocales (sólo que no gastamos muchos vocales jeje) con tecla directa "ä" "ö" y "ü". Por cierto también puedo escribir m³ jeje.
  22. #47
    sep 2008
    ya te digo!....jejejeje
  23. #48
    sep 2008
    si, lo de la falta de proteccion a la bateria es una aberracion, increible si no has puesto la foto, aparentemente no existe un fusible de bateria y eso es gravisimo...luego las demas protecciones en continua tambien son imprescindibles, aunque sea en plan barato, la proteccion funciona igual si pones unos simples fusibles...
    luego, tambien esta claro que para recuperar esa bateria hace falta un buen cargador y un buen grupo electrogeno, sino lo veo muy largo y complicado...es extraño que en una instalacion asi falte un cargador y un grupo, algo esencial para la operatividad de la planta, pero tambien, y sobre todo, para poder cuidar la bateria...
  24. #49
    oct 2009
    Barcelona
    A lo mejor los fusibles del campo están puestos en las cajas donde hacen los paralelos,
    hay que abrir la caja y mirar, es muy raro que no pongan protecciones de ningún tipo.
  25. #50
    sep 2008
    joooder, si no le han puesto nada a la bateria, para que le van a poner a los paneles!... ;-)
