Ayuda a un novato en esto
Buenas!! Estoy pensado y instalar en mi casa un grupo foto voltaico aislado (creo que se dice así) para suministro eléctrico particular de electrodomésticos y iluminación , agradecería todo consejo que me pudierais dar así como donde comprar el material en Barcelona.
Muchas gracias!!
Respuesta: Ayuda a un novato en esto
skywalker
Muchas gracias!!
Hola, ¿se trata de una vivienda aislada o tiene luz por red pública?
Deberías empezar por echar cuentas de los aparatos que quieres poner y del tiempo de funcionamiento de cada uno de ellos.
Eso es, hay que saber los consumos, osea potencias de los equipos que piensas enchufar y tiempos de uso de cada equipo.
Por ejemplo: tele 80 W, 3 horas/día: 240 Wh/día
Pues lo e mirado y me sale un consumo de 3250wh
Uso de vivienda anual, calculando en el peor mes, o uso de verano y fines de semana?
yo pondria una instalacion a 48v, baterias de 800 ah c120 opzs, un flexpowerone 6 de outback y 6/8 paneles de 230 vatios y a volar!...jejeje
rapido, sencillo, economico
http://www.outbackpower.com/docman/1...expowerone.pdf
Inversor/cargador/conmutador+regulador solar mppt 80A+analizador de baterias+display/configuracion+protecciones ac y dc+protecciones contra estaticas+protecciones contra fallo de tierra en dc en el array (como un diferencial pero para cc)
con esto ya lo tienes todo y bien-bien...outback esta en bcn... ;-)
Photon
Calculando toda la semana vivir allí
unicornio
Gracias!! A ver ahora costes
skywalker
esto es todo a 3000!!...
3000 el powerone
3000 los paneles + estructura
3000 la bateria y cables...
pero por 9000 lo compras todo, cableado y probado en fabrica, absoluta fiabilidad y calidad hi-end, hecho integramente en el imperio...solo tienes que hacer las conexion de la bateria, la de los paneles y el cable de 220 para tu casa... ;-)
lo puede instalar cualquiera que sepa poner un taco y conectar cuatro cables locos, viene hasta preconfigurado...
unicornio
3000 el powerone
Bueno las placas no te las venden premontadas en estructura y precableadas jeje. Oye, no crees que te has pasado algo con 800 Ah a 48 V para un consumo de apenas 3,5 kWh/día; es que esto resulta en casi 10 días de autonomía, con 5 debería haber suficiente, todo lo que sobrepase 5 días de autonomía ya no aporta casi nada, sólo produce costes jeje.
Esto seria lo minimo?? Y nada mas barato??
Hlebtomane
jejeje, me referia al flexpowerone, aunque no te creas que todo se andara...
con la bateria, pues si que es gordita, pero bueno, menos descarga y mas duracion, aunque con 500 o 600 en c100 seria suficiente, tampoco esta mas lo de los 8000, que luego los consumos diarios siempre son mas que los que se calculan por que luego aparecen consumos que no han entrado en el calculo!....;-)
skywalker
de ahi para abajo lo que quieras...pero recuerda el refran:
vivir bien cuesta una pasta. se podria vivir por menos, pero eso ya no es vivir bien...jajajaja
Disculpar. Salgo al quite
¿Porque se considera que mas de 5 dias de autonomia no aportan ya nada?
¿Existe algun estudio sobre ello?
¿Los cinco dias son aplicables igualmente en Galicia que en Alicante por ejemplo?. No sería logico.
¿Porque precisamente cinco dias?
Gracias y cordiales saludos
ASBERGADAS
es un promedio "tipo" de dias nublados, bastante real para nuestras latitudes, que desde luego para galiza o asturies, ni de coña...que te voy a contar a ti que tu no sepas?... ;-)
Bueno, por supuesto los días de autonomía dependen del lugar. Es más probable que en Galicia haga 5 días malos en serie que en el desierto de Atacama donde hace siglos que no cae ni una gota de lluvia. Pero viendo el coste de los acumuladores, no suele merecer la pena (hablando de rentabilidad) poner más de 5 días de autonomía, ni en Galicia ni en Almería (y también hay que ver que en relación de la capacidad de los acumuladores hay que poner suficiente panel para recargarlos suficientemente rápidos). Es que lo normal es que no haga más de 5 días malos en serie y si los hace puede hacer 15 días malos también y entonces para poco sirve tener 10 días de autonomía. En todo caso, aquí en Valencia con 5 días de autonomía (por experiencia de vivir aquí), no se debería de tener que encender el generador más 1-2 veces al año (y eso está hasta bien para que siga funcionando el generador). En Galicia, lo normal es que habrá que encenderlo alguna vez más pero con el coste que conlleva no se puede pagar muchos días más de autonomía. No he hecho ningún estudio sobre ello, ya que hay variables como el tiempo, precio del combustible y del plomo que me dejan creer que no sirve para mucho estudiar el caso, así que esto simplemente es una suposición mía...
