Resultados 1 al 7 de 7
    chicla está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    castellon
    Predeterminado REGULADOR SOLAR
    hola a todos, tengo un pequeño problemilla, tengo un panel de 80w, el cual esta conectado a un regulador solar, y tengo montado 4 baterias de gel tipo say, y consumo la enegia a 12v, la cual utilizo para iluminar mis acuarios con led 1w de alta potencia.
    os comento mi problema o duda,,,el regulador solar tiene 3 leds, uno indica que el panel produce electricidad, el segundo led el estado de la carga de las baterias,,,,y aqui viene la cosa,,,,si esta descargada rojo a media carga naranja y verde carga aceptable,,,,pero llega un momento en el que parpadea.....segun he observado cuando el panel produce mas de 15v , el regulado comienza a parpadear...
    segun tengo entendido es pq detecta que las baterias estan llenas,,,,es cierto?
    pero creo que no estan cargadas,,,ya que si tapo el panel y deja de producir enseguida se cambia el le de carga completa a naranja....
    es normal que el regulador se bloque segun la ficha tecnica bloque a 14,4v,,,pero no comprendo pq si no estan cargadas
    y es normal que en la entrada de la placa y en los bornes de las bateria tenga la misma tension?
    no deveria el regulador bajar una tension de placa de 15v a 12 para cargar la bateria
    habia pensando en meter un diodo, para reducir el voltaje de la placa y las baterias siguieran cargando.....
    otra duda si la bateria no carga,,,la luz del panel donde va,,,,es consumida por mi instalacion....o simplemente no produce....
    bueno a ver si alguien me aclara algo,,,y de atemano gracias....
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: REGULADOR SOLAR
    Hola, ¿qué modelo de regulador tienes? Tienes que fijarte que sea apto para baterías de gel, ya que si carga a 15 V me parece demasiado alto el voltaje para la fase de absorción para una gel (a no ser que la batería esté muy fría). Los 14,4 V que te indica la ficha técnica son un valor para baterías de plomo ácido, para gel deberían ser unos 14 V (y flotación 13,7 V).
    Lo que tienes la misma tensión en placas que en baterías es normal, tratándose de un regulador PWM. Hay reguladores MPPT que permiten que las placas trabajen a mayor tensión que las baterías y consiguen mayores rendimientos por dejar trabajar las placas en su tensión de máxima potencia, pero para una placa de 80 Wp no merece la pena poner un MPPT.
    Por otra parte, una vez que sobre energía de las placas para cargar las baterías, el regulador pasa la corriente directamente a los consumos (siempre que haya suficiente consumo), si no hay consumo, el regulador limita la corriente apara que la tensión no suba más que la asignada a la fase de carga (unos 14 V en absorción y unos 13,7 V en flotación).
    feb 2012
    castellon
    Gracias por contestar tan rapido, pues si te digo la verdad el regulador es uno sencillo que compre por internet, ya que esto era un pequeño proyecto para ver que tal me iva,,,vista su eficacia queria ampliar y claro invertir en algo , mas desente,,,,te dejo el enlase donde puede ver el regulador a ver si sabes algo mas de el.....y si me puedes recomendar alguno mejor ya que mi idea sera meter otra placa de 80w mas,,,,y buscar una bateria mas desente,,,,
    Este es el regulador http://www.ebay.es/itm/CONTROLADOR-R...item45ff90cc64
    mar 2007
    Pues, este regulador no funciona bien con baterías de gel, pero bueno, como quieres cambiar de baterías y ampliar en paneles, a lo mejor te vale, lo que pasa es que desconozco este fabricante y modelo. Lo que he visto en las especificaciones es que tampoco puede hacer ecualizaciones (al menos no he visto la etapa de carga correspondiente), por lo cual tampoco lo veo muy bien para baterías normales de plomo-ácido.
    A ver si puedes decir qué uso le darías al sistema ampliado para aconsejarte en cuanto a equipos a emplear...
    feb 2012
    castellon
    pues si me puedes recomendar alguno que tu veas desente,,,he visto por hay algunos que tiene la opcion de cambiar el tipo de carga a bateria de gel y a bateria normal,,,,
    pq veo tantos y no se cual ira mejor o sea de confianza, ya que este que tengo creo que viene de los chinos,,,que la verdad han cosas buenas tambien....
    Has probado a separar las baterías y ver si tienes alguna tocada? es mejor revisar algo antes de cambiar de regulador, igual no tiene culpa...
    Mide por ejemplo que tengan una tensión parecido con un polimetro ¿son nuevas o aprovechadas?
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    dices que las placas dan 15v si las mediste desconectada del regulador y teda eso, no es suficiente para cargar las baterias.
