Resultados 1 al 17 de 17
- 15/02/2012, 19:30 #1
- feb 2010
Ampliacion de paneles en aislada
Actualmente vivo en aislada en Madrid y mi instalacion esta compuesta por 6 paneles Kyocera de 240w 12 baterias de 900Amp en C100 y un FlexPoweOne Outback completo, ademas de un whisper 200 que es una pasada todo anda a la perfeccion menos la densidad que no puedo hacerla que se quede en 1.24 sino que esta en 1.22-1.23 y he cambiado el tiempo de absorcion a 3.5h aver si hay manera.
Queria pediros consejo para añadir 10 paneles mas de kyocera de 240w comprando un FM80 mas y conectandolo al puerto hub que me queda libre.
La ideea es de conectar 8 paneles a cada FM80 que haciendo calculos aprovecharia al maximo cada FM80 ya que 240w x 8=1920w / 24= 80 Amperios justo lo que saca.
Quiero hacer este cambio principalmente para poder utilizar el horno de dia 2000w o planchar, no todo a la vez, o utilizar taladros o pequeñas maquinas de no mas de 2000w etc. siempre todo de dia y mirando si hay sol.
Entiendo que el inversor podria con estas cargas pero y las baterias?
Lo que realmente me preocupa si el tiempo de reaccion o los picos cuando enciendo el horno o alguna maquina afectaria a las baterias que tengo y no me refiero al consumo ya que tendria cuidado de no gastar nada de eso si no hay sol, sino el tiempo que tarda el FM80 en dejar pasar la luz directamente del sol.
Uff nose si me he explicado bien, ya que todo lo he aprendido sobre la marcha y estoy continuamente leyendo y cada dia visito 4-5 veces mi bunker para ver si todo anda corectamente y entender como funciona el sistema.
- 15/02/2012, 19:44 #2
Respuesta: Ampliacion de paneles en aislada
Hola, ¿has probado subir la densidad haciendo una carga de ecualización?
Por el tema de la ampliación, si es solamente para aprovechar dispositivos en horas de sol, lo veo muy bien, si no fuera así, tendrías que ampliar también en acumuladores lo cual no es recomendable (aparte de que cuesta un dineral).
Por el tema de coger la potencia directamente del Outback, no hay ningún problema, este enseguida reacciona y pasa corriente de las placas al inversor cuando estaba limitando la corriente en absorción o flotación.
Incluso podrías aprovechar para un termo eléctrico con la producción que te sobra.
- 15/02/2012, 20:08 #3
- feb 2010
Hola Hlebtomane, si he hecho ecualizacion ya que estaba por 1.18 y lo lleve a 1.24 pero no se mantienen alli, y eso que casi todos los dias se me cargan las baterias y las cuido mucho no las dejo bajar de 75% las recargo con generador si hace falta pero lo normal es que no me baje de 88% vamos que como mucho me gasto un 12% en 12h que hay sin sol.
- 15/02/2012, 20:14 #4
Tendrás una sonda de temperatura colocada en las baterías y conectada al FlexPower, ¿no?
Es que si no, no hace la compensación de tensión por temperatura y ahora con el frío la tensión de absorción sería demasiado baja. ¿Qué tensión de absorción tienes configurada?
- 15/02/2012, 20:37 #5
- feb 2010
- 15/02/2012, 20:40 #6
Pues sí que creo que será por eso, ahora con 28,8 V no cargará suficiente (es que los 28,8 V con sonda pueden resultar fácilmente en 30 V para la absorción cuando hace suficiente frío).
Ponle la sonda cuanto antes y ya nos dirás si entonces logras que mantengan la densidad.
- 16/02/2012, 18:24 #7
- feb 2010
Acabo de conectar el sensor de temperatura de outback y asi viene de fabrica la compensacion de temperatura ¿Son correctos estos parametros del Mate para el RTS?
RTS comp limit lower limit 26.4
RTS comp limit upper limit 28.2
gracias.
- 16/02/2012, 18:52 #8
Estos límites los puedes desactivar, son ajustes para que no se sobrepasen unos límites de tensión que pueden dañar a unos inversores, pero con los Outback tienes un rango desde 21 a 34 V.
A ver si alguién lo puede confirmar (es que yo no suelo tratar con inversores y MATEs de Outback, sólo con el FM).
- 16/02/2012, 19:00 #9
Baneado
- sep 2008
- madrid
esta todo perfecto, tu como siempre, eres un libro!...jejeje
yo ampliaria esos margenes un poco, a no ser que la bateria sea agm...habria que mirar que bateria es y luego ver la temperatura mas alta y la mas baja que puede llega a haber en la sala donde estan las baterias, pero vamos con ponerlo a 30 voltios y a 25 por el calor...estaria bien si son opzs (no se por que, creo que los son?....;-)
y efectivamente, con estos frios y sin sensor, la bateria no puede cargarse bien, es eso justo lo que te esta pasando, que has quitado el sensor y te has quedado tan tranquilo?...jejeje
con un flexpowerone no puede haber mas fallo que el fallo humano!....jajajajaja
- 16/02/2012, 19:08 #10
Baneado
- sep 2008
- madrid
esta perfectamente calculada la ampliacion, quizas un poco justos los 80 amperios de fm80 que no es mas que un fm60 con el "escape trucado"...si lo quieres probar, seguro que funciona, aunque en verano se pondran calentitos e incluso bajan un poco de potencia, pero en el invierno iran como una moto...
tienes una instalacion perfecta, tio, te felicito, se nota que has estado bien asistido por un buen profesional...solo te faltaria si tienes espacio y ya que vas a gastar pasta en paneles, podrias ponerle un seguidor solar lorentz etatrack 1500, seguramente lo podrias conseguir por un poco mas de 1000 euros (4paneles) y te ahorras la estructura...podrias conseguir mas cosecha diaria con menos paneles (es decir, sin necesidad de pasar de vueltas los fm80) y ademas igualar bastante las cosechas invierno/verano...
se me ha olvidado decirte...el inverter olvidate, aguanta todo, es como un panzer, es decir, sin problema ninguno de picos, motores y cosenos de fi, soldaduras electricas, el horno y lo que sea...eso es como un piedra, funciona y ya esta!...;-)Última edición por unicornio; 16/02/2012 a las 19:30 Razón: el inversor
- 16/02/2012, 19:42 #11
- feb 2010
jeje, gracias, la verdad es que estuve leyendo como 6-8 meses este foro luego asisti a la feria genera alli me empape tambien de informacion y hable con tecnicos varios distribuidores etc... y la verdad me ha ido muy bien.
Queria hacerlo bien desde el principio porque es para vivir dia a dia y no podia meter la pata en algo tan importante.
Y por eso no se si te acordaras, abri un hilo para asesoramiento cuando lo tuve todo.
Otro punto importante creo que son los consumos elegir un buen frigorifico A+++/+, una lavadora mixta con doble entrada fria/caliente, tele de leds, ordenadores portatiles no de sobremesa, iluminacion bajo consumo, bombas de calefaccion auto adapt las hay de grundfos y de willo, bomba de agua las hay de gardena de 650w y para una casa van sobradas aun con riego para 30 frutales, 200 leylandis (puede con todo) yo aproveche y cuando compre un vaso de expansion de alemania de 100l para la instalacion solar acs/calefaccion compre otro para el agua de 100L y asi me aseguro que no arranca tan amenudo la bomba.
Y ahora que he visto lo bien que se vive en aislada me quiero deshacer del grupo casi por completo, que aunque es automatizado con aranque y todo pero no mola ya con la paz y tranquilidad de los paneles solares, y como he visto que los paneles solares estan tirados de precio he pensado en ampliar aprovechando ya el sistema que tengo y el puerto hub libre que me queda.
Un saludo,
- 16/02/2012, 21:56 #12
Baneado
- sep 2008
- madrid
si que estan baratos, pero que te parece el seguidor...te aseguro que merece la pena, quizas te quepan todos los paneles que tienes en el, es e 15m2...
- 18/02/2012, 18:48 #13
Que los paneles estan tirados de precio?
Ya me diras donde...
Aunque primero habría que matizar el termino barato/caro...
Un Ferrari ultimo modelo por 50000 euros esta barato.. pero yo no lo puedo pagar..
De que precios hablais en las placas..?
- 18/02/2012, 21:02 #14
Bueno, para saber precios, sólo tienes que consultarlos en tiendas (online). En general se puede decir que ahora las placas cuestan menos de un tercio de lo que costaron hace 3-4 años. En mi opinión han bajado tanto los precios de las placas fotovoltaicas que hacen casi obsoletos los captadores térmicos (sobre todo si se combina fotovoltaica con bomba de calor).
Si ves lo que cuesta la placa y lo que dura, a lo largo de su vida te va a producir el kWh (a la salida del panel) claramente por debajo de 0,05 €.
De todas formas, a ti no te falta potencia de paneles, ¿verdad? ¿O es que aún con la ampliación, que me parece que hiciste, tienes que encender a menudo el generador?
- 19/02/2012, 10:12 #15
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
¿Qué inversor tienes?
Veras....una buena practica que estoy haciendo últimamente es que en las instalaciones con inversor cargador de tipo “master” las estoy ampliando por la línea de 220V con microinversores en placa, porque la mayoría de ellas sus consumos suelen ser diurnos, con lo que aumento su potencia diurna, sale un poco mas caro, o no, pero les permite aumentar su potencia de una forma escalonada con arreglo a su disposición monetaria, no tengo que aumentar o cambiar su banco de baterías y porque no decirlo, me resulta mas cómodo y rápido.
- 19/02/2012, 10:44 #16
Baneado
- sep 2008
- madrid
- 19/02/2012, 19:09 #17
Pues la verdad es que tienes razon Hlebtome.. ahora con la ampliacion realizada me va de COJON!!! como se dice aqui en mañolandia..
Estoy produciendo entorno a un 45% mas....no espera que fuera tan bien...
Pero nunca esta de mas conseguir información para el futuro...
En mi trabajo lo llamamos perfectibilidad....
Osea que una instalación nunca esta acabada o terminada...
La ampliación esta realizada, funciona muy bien .....pero al dia siguiente ya estaba pensando como mejorarla...jejeje
