Tema: INVERSOR DE CORRIENTE
- 15/02/2012, 16:12 #1
- feb 2012
- Mexico
Alguien me podria asesorar en el uso de un inversor de corriente, la situacion es la siguiente:
Necesito poner a funcionan un sistema fotovoltaico aislado (lampara solar), la lampara funciona en un rango de voltaje de 120V a 240V, la potencia maxima del led es 65W, la lampara debera estar encendida un periodo de 11 a 12 horas diarias, cuantas baterias debo instalar, en Mexico, la bateria comercial mas grande es de 205Ah a 12V, creo que de preferencia debo utilizar 2 baterias conectadas en serie, que opinan???
- 15/02/2012, 17:12 #2
- nov 2007
- Galicia-Orense
Respuesta: INVERSOR DE CORRIENTE
Vas a consumir 65 x 12 = 780 Wh/dia . A 24 voltios ( 2 baterias en serie) el consumo es de unos 40Ah/dia, teniendo en cuenta rendimientos. La minima bateria a emplear seria del orden de 150Ah, teniendo en cuenta de no descargar mas halla de un 30%.
Siempre que se trate de una bateria estacionaria, traccion o de ciclaje profundo, pues si es de "arranque" poco durara, lo hagas como lo hagas.
Si la iluminacion no presenta "picos de arranque" (como la de incandescencia por ejemplo, las led no los presentan) ) con un convertidor pequeño, pongamos de 150W/24V tienes suficiente.
Saludos cordiales
- 15/02/2012, 19:06 #3
- dic 2009
- Mexico
por que no buscas una lampara de bajo consumo por que 65w es un buen, asi puedes ahorrar en casi todo y si es una lampara a 12v o 24, no necesitarias inversor asi te ahorras un aparato mas, colocandolas directo al controlador de carga y muchos tienen la funcion de que prenden cuando ya no hay sol y hasta se les puede programar cuantas horas.
si mi controlador no detecta produccion de energia de las placas automaticamente enciende aparatos en su salida de 12v.
si es para un alumbrado puedes tener todo arriba del poste y ahorrar un buen en cableado por que la distancia seria muy corta, ya he visto esos sistemas en la carreteras de mexico.
saludos.
