Resultados 1 al 13 de 13
    Chahlito está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    Toledo
    Predeterminado Dudas cálculos aislada
    Hola a todos!
    Estoy empezando en este mundillo de la fotovoltaica y me han surgido varias dudas. Por ejemplo, si una instalación aislada es sólo para fines de semana, ¿cómo tendría que realizar los cálculos? o mejor dicho, ¿qué fórmula debería añadir a las que ya se utilizan para un cálculo normal de una instalación de uso diario?
    Estoy algo perdido, ya que he visto que hay gente que hace cálculos en cómputo mensual, otra gente que lo hace en cómputo semanal, y la verdad es que no sé muy bien cómo hacerlo, ya que también he visto en algún libro que ponen un ejemplo para instalaciones aisladas de fin de semana y no hace ningún cambio en la forma de calcular la instalación.
    Espero no haberos liado mucho, jejeje.
    Gracias de antemano por vuestra ayuda!!!
    Predeterminado Respuesta: Dudas cálculos aislada
    Haz el calculo de consumo por semana y lo divides entre 7. Luego sigues con las cuentas dia a dia o como quieras (2 x consumo dia para fin de semana).
    nov 2010
    Toledo
    ok!! muchísimas gracias Photon. Voy a probar así a ver qué tal.
    Muchas gracias por tu ayuda.!!
    nov 2010
    Toledo
    Hola de nuevo.
    Creo que sé de dónde viene mi duda. Os cuento. Tengo el libro de Miguel Pareja Aparicio y consultando un ejemplo que viene en el libro creo que hay una fórmula, que en teoría necesitaría un cambio.
    Se trata del ejemplo que viene desde la página 88 hasta la 95, que trata una vivienda en Zaragoza de uso Sólo los fines de semana. Por lo que indica el libro en su página 76, las fórmulas del ejemplo en la página 92 (nº paralelo paneles) deberían estar multiplicadas por 2,5 y divididas por 7, no??
    Os agradecería si alguien que tenga este libro me puede corregir si estoy equivocado!!
    Por otro lado y en relación a este caso, como ejemplo, si la vivienda es de uso sólo los fines de semana pero por ejemplo tiene conectado los 7 días de la semana un figrorífico por ejemplo, ¿debería seguir tratándola como instalación de uso sólo los fines de semana, o el hecho de que haya un consumo diario lo cambia todo?
    Gracias de nuevo por vuestra ayuda!!
    Entonces los puedes hacer dia a dia distribuyendo los consumos extra del fin de semana entre los 7 dias.
    No tengo ese libro, lo siento.
    nov 2010
    Toledo
    Oséa, que más o menos sería si por ejemplo en el fin de semana se consumen 1000A/h y a diario 200A/h (los 5 días laborales) por ejemplo, podría calcularlo como si fuese un consumo diario de (1000+200)/7. Algo así no?
    Muchísimas gracias una vez más por tu ayuda!!
    Serían 1000Ah del finde mas otros 1000Ah por la suma de los 200Ah * 5 dias
    Total 2000Ah semanales, tiene que buscar que cantidad de paneles son capaces de darte (2000/7=) 285Ah
    Y espero que hayas elegido esos Ah al azar, porque en caso real implican mucho de todo para implantarlo.
    PD, si el total de lunes a viernes es de 200Ah, entonces tus cuentas van bien.
    nov 2010
    Toledo
    Hola! sí sí, los valores los he escogido al azar para aclarar ideas solamente, jeje. Muchísimas gracias por la aclaración.
    Una cosa más, todo esto sería para realizar el cálculo de los paneles, no? pero ¿sería necesario hacerlo también para el cálculo de las baterías o por el contrario las baterías se calculan de igual forma que siempre?
    Gracias!
    Las baterías van así:
    Ah por día * por dias de autonomía que quieras.
    Este calculo asume que descargas el 100% cosa que no se debe hacer. Para casos de vasos de 2v tienes dividir entre 0.8 para el total. Y entre 0.5 para las monoblocks.
    50Ah por día / 2 dias de autonomia (fin de semana) = 100Ah en caso de monoblocks pues 200 de total.
    nov 2010
    Toledo
    Muchísimas gracias Photon. Me has sido de gran ayuda. creo que más o menos voy entendiendo algo mejor todo.
    Gracias!!
    nov 2010
    Toledo
    Hola de nuevo! y perdón por ser tan pesado, pero tengo otra duda.
    Siguiendo con el ejemplo anterior, si distribuyo los consumos extras del fin de semana en los 7 días de la semana, mi pregunta es: si por ejemplo me sale un consumo medio diario de, pongamos, 285Ah, las baterías no me van a dar los 1000Ah que se necesitan por ejemplo el sábado, ¿no? corregidme si me equivoco. ¿tendría que hacer el cálculo de las baterías con los datos del día de mayor consumo?
    Os agradecería si me corregis si estoy equivocado.
    Muchísimas gracias por vuestra ayuda.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Pues si el consumo los fines de semana es de 1000 Ah/día, tendrás que poner al menos unos 3000 Ah de capacidad de batería (siendo OPzS) para asegurar que la descarga diaria no se pase de lo recomendado. Te daría en total una autonomía de unos 7 días (ya que los 5 días entre semana se consume lo mismo que en un día el fin de semana).
    Para los paneles igualmente tienes que calcular para que te produzcan a lo largo de una semana lo que consumes en una semana (bueno, si es un poquito más, mejor...).
    nov 2010
    Toledo
    Gracias por el consejo. lo tendré en cuenta.
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
