Respuesta: Duda sobre conexión
el inversor hay que conectarlo directamente a la bateria mediante un fusible o un disyuntor del amperaje adecuado, por que es muy dificil que el regulador pueda manejar la corriente que consume un inversor (de hecho mas que dificil, suele ser imposible)...:-)
y esto no es cuestion de que algunos "foreros" piensen una cosa o opinen otra, tecnicamente las cosas solo son de una manera, y ademas, solamente los reguladores "de corto alcance" disponen de salidads de consumo de bateria, y es por que estan pensados para instalaciones pequeñas en corriente continua que no necesitan el uso de un inversor...
ahora bien, estas salidas si son adecuadas para consumos pequeños o sistemas auxiliares alimentados con corriente continua.
el inversor es el que tiene que llevar todas las protecciones para apagarse cuando la bateria este demasiado baja (proteccion de la bateria) o para protegerse cuando la tension de entrada es demasiado alta (proteccion del propio inversor)
llegados a este punto habria que avisar de ciertos inversores que simplemente estan mal diseñados y se protejen por sobretension con voltajes demasiado bajos para mantener en buen uso una bateria, con lo cual no se pueden usar en instalaciones solares (de hecho no deberian ser usados con baterias aunque tengamos siempre el enigma de no saber para que coño han sido fabricados) ya que un inversor en una instalacion solar deberia no solo aguantar sin averiarse, sino trabajar y suministrar potencia con tensiones de ecualizacion sin ningun tipo de problemas...
pues casi todos los inversores tienen un rango de operacion para protegera las baterias y protegerse ellos.
lo mas comun es un rango de operacion de 10.5v a 15v pero es muy bajo ya ese voltaje de 10.5v y es casi como acabar con las baterias.
la mayoria de los controladores tiene salida DC pero su rango de protexion es casi siempre el Amperaje que pueden manejar, ejemplo mi controlador es de 30A osea que maneja algo asi como 360w pero un inversor puede triplicar su consumo en el arraque de equipos osea que facil rompe mi controlador. un inversor de 1000w es como de 84A que podria subir a 250A en un arranque osea que mi pobre controlador volaria en llamas con un inversor de esos.
por eso se conectan a la bateria directamente y con un fusible.
Entonces si la instalación es sólo para iluminación, sin equipos que arranquen, ¿Sí se puede conectar el inversor al controlador?
El Cid
Si claro, con inversor pequeño y regulador hermosote
Boletin de HMSistemas
C0BR4
pues casi todos los inversores tienen un rango de operacion para protegera las baterias y protegerse ellos.lo mas comun es un rango de operacion de 10.5v a 15v pero es muy bajo ya ese voltaje de 10.5v y es casi como acabar con las baterias.
lo normal es que ese voltaje se pueda configurar en un inversor digamos "regularcillo"...en los buenos se puede configurar ese corte por soc (estado de carga de la bateria) que es mucho mas preciso y fiable...
y ya si corta a los 15 voltios ya lo puedes tirar por que ese inversor es de los que no aguanta trabajar con baterias, esta mal diseñado, es pura chatarra...
Muchas gracias por la respuesta, como veis no tengo mucha experiencia práctica, sino mas bien teórica sobre este apasionante mundo de la energía fotovoltaica. Un saludo.
unicornio
pues una bateria que pasa de los 15v siendo de 12v es por que o haces una super carga o de plano tienes problemas con tu controlador por que normalmente llegan a 15 por muy corto tiempo ya que es para desulfatacion, al menos mi regulador solo llega a 14.5 para hacer esa carga.
y no es tan malo mi regulador es un steca.
los inversores caseros de 12v baratines pues no tiene muchas opciones almenos el mio tiene una pantallita para ver los datos de salida AC y de voltaje de la bateria, asi como consumo en W.
tengo otro xantrex baratin de 250w y tampoco trae nada para confugurarlo.
como no ha dicho que tipo de instalacion tiene pues una respuesta general ya que los inversores buenos y regulables de onda pura estan muy caros.
uno de 300w onda pura marca morning star esta como en 250dollares
Buenas tardes, he leido vuestras respuestas y evidentemente teneis razón,:pensive: si por ejemplo tengo un inversor de pongamos 1000w/24v, la intensidad máxima que puede llegar a circular por el sería de 41.66a, lo cual es demasiado intensidad para el regulador, por tanto debo conectar dicho inversor directamente a las baterías.
Pero me surge una nueva duda:pensive:, ¿la protección del inversor para evitar la sobredescarga de las baterías respetará que el voltaje de las mismas no caiga por debajo del recomendado?, ¿será suficiente con la protección del inversor?, lo digo por que, si en un regulador destinado a pequeños consumos (alumbrado) conecto un relé a 12v en la salida a consumos y los contactos de este a la salida del inversor, en cuanto el voltaje de las baterías baje de 12v el relé cerrará sus contactos, cortando el paso de corriente.
¿Sería esto necesarío?.
Un saludo, gracias por vuestro tiempo.
Buenas tardes de nuevo, pido disculpas, no leí bien:leer:, Unicornio lo aclaró unos post más arriba. Si el inversor es medio bueno este voltaje se puede regular.
Tema zanjado. Muchas gracias.
