Resultados 1 al 4 de 4
    petegen está desconectado Forero Junior
    jun 2008
    alicante
    Predeterminado duda en baterias con el frio
    Hola a todos . En primer lugar deseaba agradecer a todos los que ayudais a personas como yo , no muy puestas en la materia. El caso es que anoche , tuve un pequeño problemilla que os paso a comentar a ver si alguien pudiera ayudarme en la explicación .
    Cuando compre mi vivienda , compre el siguiente equipo :
    3 Paneles solares 230w/24v; 1 regulador digital 30A con información en pantalla; 1 Inversor senoidal onda pura 1.800w/24v ; 4 baterías solares 240A/h. Es una vivienda pequeña , con frigo , 7 bombillas que solo coinciden 1 o maximos 2 a la vez de 11w , una tv y la bomba de agua .
    El caso , es que hace unos dos meses , puse tres placas mas en mi vivienda y un regulador , para no tener que estar siempre pendiente de cuando hacia tiempo malo se pusieran a pitar con la bateria baja . Pero ayer , me paso algo que nunca me habia sucedido hasta el momento . Por la tarde , a eso de las 3 , las baterias estaban completas . Los dos reguladores verdes fijo , las baterias al 100x100 en todos los vasos y sin problema. Pero x la noche , comenzaron a bajar la temperatura en el campo donde vivo. Puse la tv 2 horas y comenzaron a pitar , dando señal de bateria baja . No se si tendria que ver el frio , pero la verdad , apague la tv y me meti en cama . Toda la noche , ha estado pitando un regulador , el otro no hasta esta mañana . Cuando me he levantado a eso de las 9 las he comprobado y seguian estando al 100 x 100 todos los vasos en la bateria , pero hasta las 10 ha estado pitando . Habra sido por el frio , ya que ha habido en torno a -5 º C o hay algun problema mayor que no conozco ?
    Un saludo fuerte a todos y muchas gracias
    Predeterminado Respuesta: duda en baterias con el frio
    El frio si que puede haber ralentizado la reacción química interna bajando la tensión.
    Ya que estamos, tienes datos eléctricos de esas placas?
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Ya sabeis que yo siempre salgo por peteneras. Pero como donde vivo ahora llegamos de noche a -11ºC (exterior y unos -3ºC en las baterias) pasan varias cosas (respecto a la descarga)
    1.- La capacidad real disminuye
    2.- La resistencia interna aumenta mogollon
    Especialmente por este segundo motivo, cuando tiras de ellas la tensión disminuye por ejemplo hasta 12V o incluso algo menos. El regulador avisa como es su obligación.
    Atencion!! mis baterias tienen 10 abriles, o sea ya son viejecitas y este fenomeno es mas notable por ello.
    Los reguladores se ponen en rojo. ¿Que hago? No mirarlos.
    Sin embargo, mido la densidad y mis baterias estan a 1,23 -1,22 (corregido el valor a 20ºC) por tanto no hay mucha descarga. La baja tension obedece solo a la resistencia interna que con el frio aumenta escandalosamente, supongo por lo menor velocidad de la reaccion quimica como bien dice Photon.
    Si las dejas en "reposo" podras medir su tensión "en reposo" y seguramente veras que es correcta a esta temperatura. Pero para medir la tensión en reposo hay que esperar un buen rato (como 2 horas creo), con las baterias sin cargar ni descargar (o sea "en reposo")
    Saludos cordiales
    Última edición por ASBERGADAS; 13/02/2012 a las 18:05
    may 2011
    españa
    tienes que aislar mejor el local donde tienes las baterias. Incluso es suficiente una caja de corcho u otro aislante para protegerlas del frio.
    Cuidado en cambio durante el verano... que no supere los +25 porqué a mas temperatura, mas rápido el acido solfarico desgastan las placas de plomo.
    MaX
