ILUMINACION DE UNA FINCA
Buenos Días!
Estoy diseñando un sistema para iluminar una finca de aprox 2000m2.
Es un iluminacion muy general, (menos intensidad que el alumbrado publico de las calles)
Se trata de instalar un Báculo central con tres proyectores e istalar en el apoyo un aerogenerador, de 450 wp (es zona de costa con mucho viento)
y completar con paneles fotovoltaicos, baterías y programador horario.
:confused:1ª DUDA:Foco de Led ó Proyector de Halogenuros metálicos????
Por lumenes/w me quedo con los halogenuros, por precio, obviamente tambien?
¿el arranque de la lampara de halogenuros me va a desequilibrar la instalación?
Trabajar a 12Vcc o 230 Vca. Me ahorro el inversor pero :pensive: ¿que luminarias de exterior trabajan a 12Vcc? y su precio.
Tengo alguna duda más, pero creo que es mejor ir despejando estas promero!
Muchas Gracias!
Respuesta: ILUMINACION DE UNA FINCA
Hmmm, la eficiencia LEDs SMD debería ser algo mayor que la halogenuros metálicos, las últimas llegan a unos 70-80 Lm/W si no me equivoco y las LED a 90-100 Lm/W.
LED te trae las siguientes ventajas:
- 50.000 horas de operación --> mantenimiento muy bajo respectivamente nulo
- son instantáneas, no necesitan una fase de calentamiento
- no son contaminantes
- puedes elegir el color de la luz (blanco frío, blanco puro, blanco cálido, roj, azul, verde...)
EDIT: Me corrijo, acabo de ver que hay lámparas de vapor de sodio que dan unos 200 Lm/W, osea por eficiencia esto es lo mejor.
Ya hay farolas hechas con doble panel y aero en cúspide, con led, o CFL....vamos ,que hay de todo.
Hola:
Yo tengo precisamente 2000 m2 iluminados mediante tres focos led de 50W cada uno. Es una iluminacion digamos de seguridad, para poder moverte por la finca. Por la facilidad de instalación, casi ausencia de residuos contaminantes, duración, aspecto de la luz (sobre 6500ºK de color - algo azulado ) incluso precio, yo me quedaria con los leds. El led emite luz difusa que ilumina mas homogeneamente los espacios, permitiendo una mejor percepcion de los detalles, ligeramente azulada (6500ºK) que mejora nuestra visión nocturna, pues es una luz mas parecida a la natural (cromaticamente).
No existen focos de esta potencia directamente a 12V (ó 24).
Ahora bien espabila con los precios, porque hay de todo.
A mi cada foco me costo unos 120 euretes, que creo es buen precio. Tension 100V-240V ( o sea funciona con todo), tipo de proteccion IP65, 4500 lumens de flujo luminoso (el rendimiento no llega pues a los 100 lm/vatio). Se fabrican con dos aperturas de radiacion, 60º (muy directivo ) y 120º (los que tengo montados). Las dimensiones son 285mm x 235mm x 155 mm. De momento funcionan bien (6 meses de uso, con mucho encendido/apagado pues llevan un detector de proximidad y los propios perros lo actuan de noche un monton de veces).
Saludos cordiales
Una pregunta...
¿2 de las de la foto de abajo, puestas en un proyector como el de la siguiente foto (llevaba 2 tipo PL de 220V, pero no las encuentro en 12v), me servirían para unos 200 m2?
No había buscado lo suficiente....
¿Cómo veis estas?
Las PL suelen dar muy buena iluminacion y mucho mas directiva. A mi personalmente me gustan mucho. No hay PL a 12 voltios, las series de leds requieren mucha mas tension. Pero lo mejor es un foco. Ya sabes que los leds se calientan bastante y 50W son mucho en led. El foco lleva un radiador de Al con aletas por la parte trasera, igual que un disipador para transistores de potencia. Estan bastante bien hechos.
Mi parcela es rectangular, digamos como un campo de futbol. Tengo un foco en cada "porteria" y otro en lo que seria medio campo, en la entrada a vestuarios . Asi todos lo entendemos. Y son maximo uno 15000 lumens para 2000 m2 o sea 15000/2000 = 7,5 lux que es una miseria, pero de noche se ve perfectamente. Logicamente no se consigue una repartición uniforme, hay zonas mucho mas iluminadas que otras, pero en la practica funciona. Solo como iluminacion de seguridad, pero puedes andar perfectamente. En total 150 vatios, no es tanto.
Cordiales saludos
Muchas Gracias, ya lo tengo más claro,
Me han ofertado unos focos de 50w led por unos 180 € c/u + iva.
por lo que me cuentas, ASBERGADAS, son caros (y yo que creia que eran baratisimos para ser leds...)
Estoy pendiente que me envien precio del báculo, para poder poner tambien el aerogenerador....
Creo que con tres focos de 50w en un poste central de la finca me iran bien. esta es mucho casi cuadrada completamente.
ASBERGADAS
Cordiales saludos
¿Entonces "PL" es por el tipo de conector y porque llevan el transformador aparte?
Yo lo que quiero son bombillas de leds alargadas, de 360º de apertura y que funcionen a 12v. Indistintamente de que sean PL o no.
Sería para iluminar un trozo de parcela relativamente pequeño (150-200m2). Es el sector que hay desde la entrada/salida de la parcela hasta la casa.
Aprovecho para preguntar más.... Me interesaría poder encenderlo y apagarlo desde 2 puntos distintos.
¿Le hago una conmutación de pasillo?, ¿Le pongo un sensor de movimiento?, ¿O le pongo mando a distancia?
Las 2 últimas opciones serían añadiéndole una placa pequeña y batería.
Muchísimas gracias por vuestra ayuda.
¡Sois cojonudos!
ASBERGADAS
lo tienes encendido toda la noche?...
y si la respuesta es no, que tienes encendido toda la noche?...
y si la respuesta es "nada"?...es que yo no se que hacer, lo tengo ahora con detectores y funciona muy bien (no se encienden con los perros ni las ovejas, he de probar con las vacas) peeeero hay veces que alguien me dice o que me preguntan, que habria que tener algo encendido toda la noche????....jejejeje
cuentameeee.... ;-)
No, que va, 150 vatios por pongamos 10 horas de noche serian 1,5Kwh todo un lujo asiatico en energia que no me puedo permitir.
Llevan un detector de proximidad tipo infrarojos. Se encienden ante cualquier movimiento, incluso con los perros o hasta el gato. Mi detector, que es mas chino que Mao, lo desmonte y e investigue un poco el esquema. Es muy curioso como lo han hecho. Como todo detector, compara un nivel fijo con la salida del infrarrojo. Pero el nivel fijo esta realimentado desde el nivel infrarrojo con una resistencia de alto valor. De esta forma , cuando mas tiempo pasa sin detectar, mas se aproxima el nivel de comparación al nivel del infrarrojo en reposo , es decir, cuanto mas tiempo lleva inactivo, mas sensible es. No sé si es una solución optima, pero hace que sea imposible pasar ante el detector sin ser detectado.
Igual el chino lo copìo de algun sistema de seguridad. De momento lo tengo asi, y los perros se lo pasan pipa, pues ya saben donde tienen que ir para encender las luces. Y de paso si alguien viene de noche, se lleva el "focazo".
De noche tengo tres luces tipo foco halogeno con 24 leds SMD 5050 directos a 12V con un consumo de 4,2 vatios cada uno es decir unos 13 vatios en total, que sueltan 1200 lumens (400 lumens por foco) que son suficientes para andar alrededor de la casa sin darte el leñazo, con un consumo muy moderado.
Notenfaes, te recomiendo estos pequeños focos led para tu parcela de 200m2, de noche la podras iluminar perfectamente (iluminacion de seguridad) con unos tres como en mi caso, es decir 13 vatios total a 12V. Son tipo halogeno pero con 120º de apertura, los cuelgas en alto y perfectos. Es una bombilla que roza el rendimiento e 100 lumens/vatio, cosa bastante buena. Son unos 12 euretes por foco. El casquillo es MR16 es decir el de pinchos, como las halogenas de 12V.
Estos los tengo encendidos toda la noche. Pero puede ponerles cualquier otro sistema, detector de proximidad, telemando, etc. Por lo poco que consumen, puedes darte el lujo de tener luz "nocturna" como si fuese un local de perversión.
Etnavigo. Hola paisano, estos focos los compre a uno que los importa de "chaina" y me salieron por los 120 lagartos (mas o menos) . Pero hace 6 ó 7 meses, vete tu a saber ahora. Funcionar, funcionan bien, y se ven bastante bien hechos. Si quieres pongo una foto, es un foco un poco extraño, rectangular, negro y con un circulo central de unos 180 mm brillante, que es por donde da el fogonazo.
Saludos a todos
yo tengo unas camaras que llevan un sensor de movimiento y es el que uso para encender las luces (con un telemando en 433MHz) y la verdad es que me quede sorprendido de que con los perros y las ovejas no se encienden, y por supuesto con los gatos tampoco (los perros son de buen tamaño, samoyedos) son camaras chinas que valen 90 pavos y no me he parado ni a mirar como estan hechos, pero funcionan bien, con las personas (o vehiculos) no fallan!...;-)
y si que es un buen sistema de alumbrado y de seguridad...luego en casa solo dejo una bombilla en la puerta toda la noche, para movernos por alrededor hasta ahora usamos frontales...jejejeje
unicornio
Suelen llevar sensores pasivos de infrarrojo (PIR). Detectan cambios rápidos de temperatura en su campo de visión. A veces llevan un potenciómetro para poder regular esa sensibilidad al cambio. Quizá por eso las ovejas con su manta de lana y los perros con buen pelo están los suficientemente "aislados" térmicamente como para excitar ese umbral. Tu cara o el motor del coche sí lo hacen. Prueba a enfundarte bien con pasamontañas y todo, a ver si te detecta :D
Breitling
asi es son PIR pero aun con pasamontañas si expides calor te detectaran solo hay que graduarles bien la sensibilidad yo tambien tengo un sistema de camaras IP Pero sin sensor solo usan software para detectar cambios en la imagen y grabar cada que hay cambio, mis alarmas si son de sensor Infrarojo pero son internas osea dentro de mi casa para no sufrir con falsas alarmas, tambien de sensor magnetico para puertas y todos los modulos son de 433Mhz.
Todo (camaras y alarma) esta alimentado por mi instalacion isla asi aun que corten la corriente sigue funcionando :D los raterillos no podran desactivar mis apartatos al menos por corriente electrica :)
De noche tengo tres luces tipo foco halogeno con 24 leds SMD 5050 directos a 12V con un consumo de 4,2 vatios cada uno es decir unos 13 vatios en total, que sueltan 1200 lumens (400 lumens por foco) que son suficientes para andar alrededor de la casa sin darte el leñazo, con un consumo muy moderado.[/B]
Perdon por mi intromision pero he visto que hablabas de estos focos y es lo que estaba buscando para iluminar la parte exterior de mi casa de campo, creo que serian lo ideales para poner uno en cada lateral de la casa y no ir dandote leches contra lo que los peques se dejan por el dia, podrias dar datos de donde los compras, he mirado mucho por internet y no los veo.
ASBERGADAS
sito4x4
Pásame, por favor, el sitio donde los puedo comprar. (por privado para que no se enfade nadie:rolleyes:)
¡MIL GRACIAS!
ASBERGADAS
Hola:
Saludos cordiales
Me podrias decir donde compraste esos focos Led a 120 E?????????
me gustaria poder comercializarlos aqui....
Y necesito tambien conseguir el báculo para soportar la installacion:
3 Focos + Aerogenerador
Breitling
hey Breitling!...;-)
no te habia visto...jejeje
si es verdad que los samoyedos y las ovejas traen "de serie" un buen abrigo de piel....jejeje. voy a probarlo, pero me temo que en este caso, ademas de los infrarojos esta la camara para detectar movimiento, o al menos yo creo entender en la escasa (y mal traducida) informacion del chino que en la deteccion trabajan ambas cosas...y ademas solo se actua "espureamente" con el movimiento de cosas con el viento, pero con los animales no...con lo que creo que debe ser verdad...;-)
no obstante probare lo del pasa montañas, y si eso pondre por aqui el video a ver que pinta de atracaor tengo...jejeje
ASBERGADAS
pon unas fotossss.... ;-)
Teneis los privados enviados. Ojo, que ahora led´s los vende hasta Carrefour, pero ahi es donde yo compro y mas o menos me ha ido bien.
Los focos gordos (50W) o mas, creo no están en stock, pero te llegan en una semana mas o menos.
Esta es la foto del foco led de 50W
http://u.jimdo.com/www30/o/sd11777e9.../std/image.jpg
Muy bonito no es, pero ilumina un monton unos 4500 lumens
Visto el privado. Gracias.
Si te fijas en la primera foto (post nº5) que puse de las bombillas con conector G4 de 27 leds, enseguida reconocerás que ese recorte lo saqué de la página que me recomiendas.
Había hecho una recopilación de webs que nombran en varios hilos con etiqueta "LED", y la que más me convencía era precisamente la que me has recomendado.
Ahora que, además de convencerme, me la recomiendas, tengo clarísimo que compraré a Ellos.
Las "tipo halógeno" esas, me imagino que tendría que meterlas dentro de alguna pantalla estanca o algo por el estilo, porque no creo que sirvan para poner a la interpérie (estoy esperando que me lo confirme el vendedor).
He pensado que si pongo el de la foto me saldría más o menos por lo mismo.
¿Qué opinas?
Las de formato halogeno, consumen muy poco solo 4,2 vatios (medido en continua) y ademas funcionan directamente a 12V.
Los focos consumen minimo 10W, son muy directivos (son focos) y funcionan a 220V.
En mi caso las bombillas MR16 con 24 SMD 5050 las tengo dentro de unos "farolitos" no especialmente hermeticos. Esta bombilla no es de intemperie, pero lleva una pequeña cupula transparente que protege los leds, es decir que si no le va el agua a chorro, aguantan la jugada, al menos yo las tengo fuera de la casa, hace un año y solo con la proteccion del farolito, que repito no es especial, algo de agua entra.
Esta pequeña bombilla por su precio, rendimiento (400 lumens) angulo de dispersión, luz muy difusa (hay 24 puntos de luz) y por funcionar desde 10 a 16 voltios directamente, para mi es lo mejor que he encontrado. Tambien las uso dentro de casa, en el baño por ejemplo en tono calido y en otras estancias en blanco puro. Es una bombilla casi para todo.
Esta es la bombilla:
http://u.jimdo.com/www30/o/sd11777e9...orig/image.jpg
Saludos cordiales.
Asbergadas podrias decir por aqui el sitio y el precio, no creo que este de mas...sino enviame un privado...me interesan los dos, el foco y la bombilla... ;-)
tambiem me interesaria saber si venden algun grupo de leds (en adelante bombilla led) que se puedan poner con los focos esos halogenos de 500 w a 220, tengo cuatro de esos y (logicamente) no los uso para nada...
GRACIASSSS...;-)
