Resultados 1 al 6 de 6
    willysantana está desconectado Forero
    ene 2012
    republica dom
    Predeterminado mppt y pwm en regulador
    saludos cual seria la diferiancia entres un regulador mppt y pmw la instalacion mia es 4 baterias de 6 voltios en serias es 24 voltios en total un regulador xantrexc40 y 2 paneles de 144 watt en un cistema como el mio cual seria la diferencian en los dos regulador.
    gracias
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: mppt y pwm en regulador
    La diferencia en potencia entre un PWm y un MPPT depende totalmente del lugar. Estando en la república dominicana, la diferencia será de un 5% o poco más (es que la diferencia aumenta con el frío), a lo mejor no merece la pena poner un MPPT. Pero tampoco influye la distancia entre placas y regulador; si esta es grande, te puede interesar tener los paneles a mayor tensión que no te lo permite el PWM...
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...html#post94319
    Si tienes las placas a una tension y las baterias a otra son indispensables.
    ene 2012
    republica dom
    gracias por la respuesta tan rapida entonce explicame cual seria mi regulador es un xantrex c40 cual seria mppt o pwm no se yo lei el manual y me dice que puedo meterle en la entrada hasta 125 voltios y en la salida elejir desde 12 24 48 la que queras entonce quiero saver cual es mi regulador mppt o pwm. gracias
    mar 2007
    Es PWM, aguanta 125 V en la entrada de circuito abierto, pero no puede aprovechar esta tensión. Obliga los paneles a trabajar a la tensión de la batería. Para 24V con este regulador tienes que emplear paneles de 24 V (72 células).
    ene 2012
    republica dom
    gracias. en conclucion no puedo montar dos paneles de 24 voltios en cerias para un sistema en 24 voltios pence que el regulador podia trabajar en serias hasta 125 voltios
