Respuesta: Placa "poseida"
Hola gruelio.
Salvo que los que realmente saben digan lo contrario, mi opinión es la siguiente:
No tienes suficiente potencia de placa para cargar esa batería, y por eso el Steca no tira y los otros dos van a impulsos.
El Steca no dice mucho, pero viendo como la tensión de placa a la entrada de los otros dos reguladores pasa de 21V a menos de 15, entiendo que los reguladores inician el proceso de carga normal y a la que empiezan a conducir aumenta la resistencia dinámica del panel, con lo que baja su tensión de salida, hasta tal punto que los reguladores cortan.
Al cortar el regulador se reinicia el ciclo, ya que no consumen corriente y el panel entrega la máxima tensión al estar en abierto, el regulador detecta tensión y vuelve a arrancar y al hacerlo .........................
Que potencia de panel tienes??
The
Hola gruelio.
Gracias The, por contestar tan rápido.;)
Por falta de potencia no creo que sea, se trata de un panel de 130 watios, lo cual supondría mas o menos unos 7 amperios de carga. La bateria es (por ahora) una de automoción de unos 70 Amph. vamos nada exagerado.
Lo que me ha faltado decir es que coincidiendo con las oscilaciones se podían oir unos leves chasquidos cerca de la caja de conexiones de la placa.
¿Podría ser alguna pista que no hiciese buen contacto? ¿Serían esos los sintomas? :pensive:
!! El que voy a terminar poseido soy yo ¡¡ :quemao::quemao:
Sí, comprueba los contactos. Lo que a lo mejor también podría ser es que la batería está muerta y tiene unos cambios brutales de resistencia interna. Si no encuentras el problema en los contactos, mira a ver que pasa si le cambias la batería.
Hazle una descarga buena a la batería (por si la prueba la has hecho estando llena) y repite medidas con el steca por ejemplo, a ver si sale algo mas constante.
Hola a todos.
Bueno, sustituyendo resistencia dinámica del panel, por resistencia panel+cable hasta el regulador, hablamos de lo mismo.
En todo caso la fuente de tensión se amorra.
Y se supone que no estás consumiendo picos de 130W ya que si no el fusible de 10A del polímetro se fundiría al medir corriente.
Ya se que es algo de cajón, pero las pruebas están hechas a pleno Sol, sin sombras, con el ángulo correcto y todo eso?
Gracias a todos, volveré a probarla con una bateria algo más descargada.
y que paso? que descubriste?
C0BR4
Todavia no he hecho las pruebas, ando escaso de tiempo, en cuanto las haga os comunico los resultados
Gracias por tu interes.
