    juan.g está desconectado Forero Junior
    sep 2011
    Badajoz
    Predeterminado Ayuda con placa y regulador
    Tengo esta placa
    270wp,vmpp35,1v,Impp7,84A,Vca44,7v,Icc8,46A,Vmax10 00v.
    ¿Me valdria para una aislada a 24v?,¿El regulador solener 30A lo podria usar?¿,que caracteristicas tendria que tener en cuenta para elegir el regulador la intensidad y la tension en circuito abierto?,que regulador me recomendais.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: Ayuda con placa y regulador
    Hola, la placa sí que vale para 24 V. Un regulador de 30A iría sobrado, uno de 15 A valdría perfectamente. Puedes emplear un regulador PWM. Si usas la instalación principalmente en verano, no pondría más. Si te interesa sacarle todo el jugo de la placa, sobre todo en invierno, entonces te recomiendo un regulador MPPT. Bastante asequible (y además trae pantalla LCD) sería un Soltronic MPPT7520 de 20 A; incluso te permite conectar el doble de potencia...
    Te vale el solener sin problema, deberás poner las baterías a 24v también, claro está.
