Respuesta: instalacion panel solar
los diodos son para que la energia no se regrese al panel en las noches. Son Protexiones
y los paneles que potencia dan en el voc
144 watt cada uno entonce es necesario tener un diodo todo los paneles. porque sino me equiboco yo lei que un buen regulador los paneles no necesitan diodos porque el regulador hacia ese trabajo
144w a 12v o 24v?
a 12v seran 7A aprox
24 voltios es mi sistema pero loque me interesa saver es si es obligatorio poner diodo en cada panel tengo un xantrex c40
willysantana
si te hacen falta los diodos es mas es una seguridad para los paneles y loas baterias
willysantana
si te hacen falta los diodos es mas es una seguridad para los paneles y las baterias
Los diodos de los paneles son diodos de "by-pass", es decir su función es la de "desviar" la electricidad generada por estos para evitar los llamados "puntos calientes", los cuales se producen por sombreados parciales de algunas células fotovoltaicas, protegiendo de esta forma al resto de células del panel.
Luego están los diodos de bloqueo, los cuales dejan pasar la electricidad solo en un sentido y bloquean el sentido contrario. Normalmente los reguladores llevan incorporados diodos de bloqueo.
Teóricamente deberías poner diodos de by-pass, no son caros y protegen al panel.
Pero tu decides, un saludo.
diodos de "by-pass" es suma mente importante en un conjuntos de paneles pero el diodos de bloqueo los tran los reguladores o es nesesarios ponerselo los de bloqueo a cada panel eplicame sobre el diodo de bloqueo.
gracias
Los reguladores ya llevan diodos de bloqueo, no dejan pasar corriente de las baterías a los paneles por la noche.
willysantana
gracias
En principio no hacen falta, porque lo que evitan es que un panel "chupe" potencia en vez de darla. Los reguladores no dejan que la potencia de las baterias vuelva "para atras" hacia los paneles.
Peeeero, se puede dar el caso de tener paneles en paralelo en distintas orientaciones o con sombras totales o casi totales. En ese caso si que son necesarios, ya que puede ocurrir que a un panel le esté dando el sol de pleno y a otro no. El que recibe sombra o apenas radiación, no llega a superar la tensión del que está a pleno sol, y entonces se "come" parte de la potencia del que le está dando el sol.
En mi instalación, por ejemplo, ocurre eso. Unos paneles fijos y otros con seguidor solar. Por las mañanas o por las tardes, sobre todo en verano, a los que están fijos llega una hora en las que el sol no le da nada de nada, y sin embargo, a los del seguidor solar les dá de lleno. No me quedó más remedio que instalar un diodo a cada grupo de paneles, con las consiguientes pequeñas pérdidas.
ya todo lo digo carlos 6025 por eso son necesarios.
