Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 33 de 33
  1. #26
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    Predeterminado Respuesta: Pequeña instalacion
    OK, pero eso de instalacion pequeña con un microhondas esta dificil.
    Lo mejor seria que nos diera que consumos tendria en watts (TV, luces, Microhondas, etc...)
    por que puede variar moustrosamente de pendiendo del tipo de aparato.
    ejemplo de instalacion pequeña.
    2 paneles de 180w a 12v
    1 controlador de carga PMW 30A
    1 inversor de onda modificada 1000w a 12v(solo para que aguante los arranques sin problemas)
    2 baterias de 250Ah a 12v conectadas en paralelo entre ellas y el inversor conectado de forma cruzado como me sugirio conchuo algunaves.
    ya esta instalacion pequeña muy genera que podria arrancar cualquier aparato de bajo consumo (el microhondas pues talves depende el tamaño)
    La TV como no ha puesto si es CRT, plasma, lcd o led, pero asumo que es una pequeña CRT de unos 60w como la que uso yo
  2. #27
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hombre, ya nos ha dicho la potencia del microondas y será el aparato que con diferencia más potencia requiere, así que con el Victron 12/750 (o 12/800) tendrá un inversor que le sirve perfectamente.
  3. #28
    dapasa está desconectado Forero
    mar 2011
    ciuda real
    Nevera no pondria porque tengo una de gas, la television es led y pone que consume 60w.
  4. #29
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    si no quieres tener problemas pon el inverter victron 1200 que son unos 1000 a 1100 watios a 25º
    seguro que con el de 750 vas a tener que cambiarlo tu mismo
  5. #30
    mar 2007
    Pues yo me quedo en lo que había propuesto al principio, los consumos incluso son menores de lo que calculaba, así que hay más margen y se puede ver alguna hora más la tele jeje.
    El inversor de 700W debería ser suficiente también para una nevera eléctrica si el compresor no es demasiado potente, lo único que habría que mirar entonces es que no se junte el pico de arranque de la nevera con el consumo del microondas - pero como el microondas apenas se usa no le veo problema apagar la nevera cuando se pone el microondas.
    dic 2009
    Mexico
    con una nevera a 12v no usaria el inversor. y no abria picos, pero si ya tiene nevera pues si es un buen de carga.
  7. #32
    willysantana está desconectado Forero
    ene 2012
    republica dom
    cual es el consumo de una nevera a 12 o 24 voltios
  8. #33
    dic 2009
    Mexico
    pues uno de 166lt en sus espec dice que de 40w a 100 y que con una instalacion de 1 panel de 70w lo puedes usar en casi cualquier condicion.
    ahora si que depende mucho del tamaño y de la temperatura a la que este graduado el refrigerador congelador.
    STECA Frigorífico/congelador
