Instalación fotovoltaica gadgets.
Buenos días.
Tengo una terraza donde se están desperdiciando muchas horas de sol. Y cada vez me da más lástima toda esa energía desaprovechada.
Junto a la terraza tengo el despacho donde, como es habitual, hay innumerables vampiros eléctricos ( Portátil, router inalámbrico, base para el teléfono inalámbrico, cargador de móvil, cargador de pilas...) Y me gustaría utilizar todo ese radiante sol para alimentar a mis pequeños vampiros.
He visto este kit de Sunload que creo que podría utilizarse para este menester:
Sunload Solar Charger Set 62Wp, verschiedene Farben mit M60
Pero al llevar batería de litio y estar pensado para ser transportable, es algo caro para esa potencia. Lo que me atrae de ese regulador de carga es que es MPPT y lleva conexiones USB para cargar el móvil p.e y un adaptador para cables para mechero de coche que se puede utilizar para el portátil.
¿ Alguien tiene montado algo así o sabe de algún equipo similar pero con instalación permanente y baterías AGM ?
Respuesta: Instalación fotovoltaica gadgets.
Anda ya 1000 pavos!!!
Aqui pegado tengo el mismo ejemplo que tu, pilas ,movil, gps, laptop, radio reloj, gadgets chorras que como hombre tenemos el deber moral de usar, linternas recargables etc...
Lo que va a 220v con un inversor canijo y los que va a 12v con tomas de mechero de auto que también tiene salida de 5V USB.
http://www.solarweb.net/forosolar/at...-imagen015.jpg
Si finalmente sale a la luz el RD sobre instalaciones de Autoconsumo, la forma más sencilla y posiblemente la más rentable será realizar una instalación acogiéndote a este RD.
Es decir una instalación FV conectada a la red doméstica (pendiente de conocer las condiciones tecnico-administrativas).
Si lo que quieres es realizar una instalación independiente que además te asegure suministro sin depender de la red, sin duda, la opción de Photon.
Photon, ese modelo es único o está disponible?
Disponible? el que, si te refieres a la toma de 12v con salida de 5v si que está disponible en los chinos a 4,5 euros :D
Sí que es carillo, sí.
Muy chula la cajita! :-)
¿Lo que dices que tiene salida USB es el inversor canijo o el regulador? ¿ La regleta de enchufes de mechero es fabricación propia?
Me mola el invento. Necesito detalles ;-)
Ya te digo, es toma multiple de mechero con salida USB. Aquí van tanto los 12 como los 5 voltios.
El magneto de en medio si lo bajo corta todas esas tomas y el otro corta el panel, pero con un interruptor y el fusible que va por dentro quedaría igual.
La potencia del panel, regulador y batería depende ya de tus necesidades y de todo lo que quieras poner. El portatil que es lo que mas chupa es para subidas y bajadas de datos de la web, petar las wifi de vecinos (opss!) y trabajo de ordenador ligero.
Gracias jdmsolar.
Lo del Netmetering del RD está muy bien. Pero por un lado creo que tardará bastante en ser una realidad. Espero equivocarme. Y por otro lado, requiere una instalación mucho más aparatosa y cara. Que ahora no puedo permitirme.
Lo que estaba pensando era algo sencillo, quizás con un panel amorfo pegado a la pared, un regulador con salida CC y los consumos directamente a este.
Pues mientras llega el RD, (ya que todo son malas noticias en el sector vamos a desear que alguna vez aparezca alguna buena, para ... ¿marzo?), tienes la alternativa.:
Kit Fotnico GS120 - Productos ecologicos - Terra.org
Más sencillo imposible!.
Pues a 5,7 euros el vatio pico "pelao" no es muy buena alternativa....un inglés diría rip-off.
A mí si me parece una opción, de momento es cara pero también es sencilla. Hay ocasiones en que el precio NO lo es todo.
Existen más, por ejemplo:
Kit Soladin 600 - Kit Solar - HMSistemas su tienda de energia solar
Casi igual de sencilla, mejor relación potencia/€ pero que puede darnos alguna sorpresa con el contador de la compañía eléctrica:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...digitales.html
jdmsolar
Sí que es sencillo.
¿Se supone que lo conectas a cualquier enchufe y "resta" lo que produce al consumo que tengas en ese circuito ?
jdmsolar
Bien cierto, con los contadores nos han hecho una gracia para rematar al sector que no veas. Antes de dar salida a un kit siempre nos aseguramos que el contador se mecánico, que si no hay sorpresas.
La escusa para la mujer sería que como según unos chamanes en taparrabos de la selva centroamericana el fin del mundo esta cerca y hay que estar preparados con un sistema FV y ser la envidia del barrio...
A todo tirar te dice que hagas lo que quieras, pero que no le aburras :D
Photon
asi es jajajajajajajajjajaa esa escusa he usado la sustentabilidad jejejeje y mi contador es mecanico asi que igual la escusa es " ahorraremos luz mientras no estamos en casa, por que girara al reves"
